Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
10.09.2012, 16:37 (20:37) | #1681 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Гриф, или обратно залить 507 сколько по времени это процедура занимает? имею ввиду замена колпачков и т.д.
11.09.2012, 17:39 (17:39) | #1682 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Aleks1970, Я не работаю на сервисе и отдельно себе колпачки не менял )
думаю я могу стравиться часа за 2 Замена направляющих втулок клапанов.. это совсем другого уровня работа, снять голову отдефектовать заменить втулки, фрезернуть, притереть если надо итп. И это заливка 507 кокс тебе вернёт конечно, но не быстро километров через 30000 без замены. |
Поблагодарили: | Aleks1970 (11.09.2012) |
14.09.2012, 15:41 (16:41) | #1683 |
Благодарностей: 86
211
а что скажете по поводу такого масла - Масло моторное синтетическое "DELVAC1 5W-40".
Mobil Delvac 1 5W-40 отвечает требованиям следующих промышленных спецификаций: API CI-4 / СН-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SL / SJ АСЕАЕ7/Е5/Е4/ЕЗ Caterpillar ECF-1 Cummins CES 20072 / 20071 DAF Extended Drain DDC (4 такт.) 7SE270 Global DHD-1 JASODH-1 Mobil Delvac 1 5W-40 имеет одобрения следующих производителей: Cummins CES 20078 / 20077 / 20076 / 20075 MB 228.5 Mack EO-M / EO-M Plus / EO-N Premium Plus 03 Volvo VDS-3 / VDS-2 Scania LDF Renault RXD Типичные характеристики: Класс SAE: 5W-40 Вязкость, ASTM D445 сСт при 40оС: 102 сСт при 100оС: 14.8 Индекс вязкости: 151 Зольность сульфатная, 1.35% мас.доля Щелочное число: 12 мг КОН/г Температура застывания: -45°С Температура вспышки: 226°С Плотность при 15°С: 0.854 кг/л хочу себе залить, говорят очень неплохое для дизеля, льют на Соренто клубе тоже в 2,5 турбодизель |
14.09.2012, 15:53 (16:53) | #1684 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
spb1967,
Хорошее масло... И сливочное хорошее и растительное - Только для чего? Для какого авто? Вообще у тебя какой авто? (по регистрации не видно). Тема про Туарег, дизель 2,5 Для него не подойдёт. |
14.09.2012, 16:38 (19:38) | #1685 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
14.09.2012, 20:14 (21:14) | #1686 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
думаю я могу стравиться часа за 2 |
24.09.2012, 00:22 (01:22) | #1687 |
Поблагодарил(а): 55
66
А кто подскажет, какой объем масла необходим для замены на авто с двигателем R5 TDI? Авто 2005 г.в. VIN WVGZZZ7LZ5D059806. Также интересует оригинальный номер масляного фильтра на данный автомобиль. Сейчас залито оригинальное масло LongLife 2, 0W-30, что посоветуете на замену? Хотелось бы Кастрол, но на их оф.сайте в рекомендациях к данному авто указано следующее - "Смотрите руководство по эксплуатации". А у меня и нет такого )) Что лить то, камрады?
24.09.2012, 06:06 (09:06) | #1688 |
Благодарностей: 932
1484
madmanlexa, по поводу "что лить" - 85 страниц этой ветки тебе в помощь, решать тебе. Общая рекомендация указана в начале каждой страницы жирным текстом. Объём масла - 8.9 литра.
24.09.2012, 10:18 (11:18) | #1689 |
Благодарностей: 449
599
24.09.2012, 18:10 (22:10) | #1690 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,789
7691
У меня 8,5
25.09.2012, 23:34 (23:34) | #1691 |
Благодарностей: 35
35
Мотор BAC 2.5.Заливал 0W30 506 допуск, щас лежит у меня в багажнике 10 литров 5W30 оригинал 504 507 стоит заливать?
26.09.2012, 05:52 (06:52) | #1692 |
Благодарностей: 449
599
- ну это понятно, кому сколько слить удалось 8.9 полный объем, понятное дело столько не сольешь
26.09.2012, 19:19 (20:19) | #1693 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Нашел крааане интересную инфу по маслам тут . Рекомендую к ознакомлению абсолютно всем! |
Последний раз редактировалось beemax; 26.09.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2012, 20:03 (21:03) | #1694 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Не стоит.
26.09.2012, 21:58 (22:58) | #1695 |
8579
И я почитал, только вывод?
Для борьбы с отложениями и т.п. и существует масляный фильтр. Важнее - качество масла!!! Точнее качество после длительной эксплуатации, нагрева, трения, взаимодействия с отработанными газами, остатками топлива и т.д и т.п... А нагрели... и что Судя по опытам - всё г...но Не знаю |
27.09.2012, 08:51 (09:51) | #1696 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
Для борьбы с отложениями и т.п. и существует масляный фильтр. Важнее - качество масла!!! Точнее качество после длительной эксплуатации, нагрева, трения, взаимодействия с отработанными газами, остатками топлива и т.д и т.п... А нагрели... и что Судя по опытам - всё г...но Не знаю например тут и тут |
27.09.2012, 09:08 (10:08) | #1697 |
Благодарностей: 944
1144
Вы поройтесь там в ЖЖшечке поподробнее, там есть лабораторные анализы различных масел в "новом" состоянии и после тех или иных нагрузок. Так же после эксплуатации в различных моторах.
03.10.2012, 12:55 (12:55) | #1700 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Не стоит.
