Старый 29.01.2014, 12:43 (15:43)   #16981
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Тур тоже чисто номинальный.
А вот судя по фоткам, сложилось впечатление, что Амарок от базы недалеко ушел. Ясен пень, могу и ошибаться
команда Red Bull
А чего у них за возможности? Реально ни в зуб ногой. Первое на ум пришло, что ежели им вместо кислорода в кровь янтарный напиток закачивают за одноименным названием, то тогда да - все фиолетово
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
впрочем как и у камаза )
Видел я на ютубе ролики, где ралийные камазы по трассе под 180 летают Без наклеек и прочего, но явно из таких вот команд
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Кстати, у не раз тут упоминавшихся мною сейкелей, есть комплект лифта, который опробован и успешно применяется на дакаровских ралли - 5000 евро в РФ или 4 тыщи с копейками в дойчланде.
Цена, почему-то не удивила
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 13:01 (16:01)   #16982
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Рома, РедБулл по сути компания с огромными доходами, причем тратят они эти деньги очень замечательно, спонсируют и участвуют во многих разных проектах
навскидку, организуют гонки на самолетах, есть заводские команды в формуле1, дакаре, вроде DTM\WTCC, создали академию молодых гонщиков, спонсировали Баумгартнера при его прыжке с парашутом из космоса Red Bull stratos, проводят соревнования на велосипедах, лыжах, и борде, это то что прям в голове крутится, без гугла, с гуглом думаю список раз в 5 увеличится ))
а по камазу, начинали с импортных движков, потом нехоят перешли на ЯМЗ, теперь опять импортные движки
коробки всегда ZF, остальные элементы трансмиссии тоже импортные, "мосты" вроде от бтр-а ставили, как сейчас хз, там от камаза в общем только кабина, сейчас вроде и ее уже в камазовском дизайне, но из легких материалов делают
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 13:25 (16:25)   #16983
Хорек Паникер
Последовательный
Жапонский богхЪ, япацталом
Из серии нанотехнологий
Долго думал, пока не прочитал, что же сие есть такое
Дословный гугло-перевод
Он будет добиться удивительных эффектов в крутых поворотах, торможении, болотная или в скалистых горах
Продлить срок службы амортизатора, улучшится безопасность водителей и пассажиров.
100% новый, такой же, как фотографии выше
Тип файла: jpg Untitled.jpg (141.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 29.01.2014, 14:20 (17:20)   #16984
TeaBass
Благодарностей: 464
помню что то схожее в конце 80х, начале 90х
вот такие проставки ставили, прокладки под пружины, ну и особо одаренные теннисные мячики туда пихали ))
Старый 29.01.2014, 14:25 (17:25)   #16985
Хорек Паникер
Последовательный
Мужики, нужен таки дельный совет
Кто чего подскажет
Имеем итить её нашу ступицу с центральным диаметром 71,6 и разболтовкой 5х130мм
Имеем джиперские/оффроуд диски с разболтовкой 5х127,0мм и 5х139,7мм
В целом, допускаем, что можно подобрать вылет "левых" дисков от 0 до 50, допускаем. Выходит ежели диски в районе вылета 30-40, то находим/делаем проставки с болтами в обратку (как они правильно обзываются, хрен их не знает. Во вложении пример изготовления) и толщиной миллиметров 10-20, это уже рабочие мелочи, когда подбирать проставки под необходимый вылет колеса из арки
Т.е. по сути решение задачи почти найдено, остается определить какую разболтовку?
Видится, что лучше всего (лучше, в плане выбора из левых дисков) - взять под разболтовку 5х139,7, в этом случае сделают посадочное кольцо под ступицу с учетом нового диска (будет фаска в сторону увеличения диаметра), чтобы диск нормально садился на ступицу и центровался
Как думаете, такое решение взлетит? При таком креплении, не вкручиваем болт в ступицу, а накручиваем гайку, хватит ли надежности резьбового соединения?
Либо ежели вылет нового диска будет позволять (в районе 40-50), то можно и в проставку вкручиваться
Поглядел по базам, родные колесные болты М14х1,5х27 Нормальная такая глубина
Удолбался я ежели честно искать диски с нашими разболтовками, а K&K, сцобаки молчат по поводу предзаказанных. А время, ёпта, идет
Заранее сенксь за мысли, буду собирать в копилку
Тип файла: jpg Untitled.jpg (82.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 14:32.
Старый 29.01.2014, 14:39 (17:39)   #16986
TeaBass
Благодарностей: 464
толщина 10-20мм не подойдет
у тебя сама шляпка болта около 20мм, плюс что то от проставки пойдет
так что надо проставку толщиной 30-40мм,
по разбалтовке, я бы ставил такую как на японских джипах, хороший выбор дисков
между болтом и шпилькой\гайкой разницы нет, все соединения надежные, на япошках кстати в основном шпилька\гайка насколько помню, и есть самозатягивающиеся
Старый 29.01.2014, 14:43 (17:43)   #16987
Хорек Паникер
Последовательный
Тут думаю ежели с обратной резьбой проставки (как на картинке), то болты будут ввариваться с той стороны, . Но полюбас, толщина проставки, выходит должна быть 20, а еще лучше 30 мм, поскольку выше я указывал какая длина родного болта
Если под пять дыр, то да, под 6 дыр получится ли разместить отверстия?
Тут наверное нужно будет вооружится циркулем и поглядеть, что выйдет, но есть важный момент, вылет при проставке в милиметров 30, должен быть не меньше 40, иначе колеса ваще вылезут, даже с учетом расширителей Бэтмомобиль получится Плюс и так увеличение нагрузки на ступицу
Старый 29.01.2014, 14:47 (17:47)   #16988
TeaBass
Благодарностей: 464
Рома, болты к твой проставке не приварены, там шпилька,
когда я говорил про твои болты, я имел виду что толщина проставки должна быть достаточной для того чтобы шляпка твоего болта не выглядывала из проставки, так что 30-40мм это все таки минимум
на 6 болтов это крузак 80 и патруль, я бы делал на 5 болтов, и ставил что то от крузака 100
Старый 29.01.2014, 14:53 (17:53)   #16989
Хорек Паникер
Последовательный
А может я хочу их приварить
Я тебя понял, посему и написал про минимум толщины проставки в 30мм - если делать "с другой стороны"
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Наверное таки да, лучше на 5 дыр подбирать, но у тойон вроде 5Х150 в интересующей разболтовке. Джиповская/амерская, как указывал выше 5х139,7, ближе к нашей, думаю с ней легче реализовать
В общем нужно думать )))))
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 15:02 (18:02)   #16990
TeaBass
Благодарностей: 464
если приваришь то проставка будет не ремонтопригодная ))
Старый 29.01.2014, 16:15 (19:15)   #16991
Хорек Паникер
Последовательный
Думаю изготовить заранее одну на заказ не составит труда)))) Про запас.
Я , в целом, до такой глубины вопрос не курил, не думал. Это уже мелочи)))
Полюбас, сенксь
Старый 29.01.2014, 18:48 (21:48)   #16992
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Хорек Паникер, Рома, а чем тебе стоковые диски не приглянулись, вообще ацтойные? через проставки на длинные болты...
Старый 29.01.2014, 19:02 (21:02)   #16993
barboss
Аватар для barboss
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
barboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классов
Всем привет! Скоро весна,наурыз,там пять дней выходных. Собираюсь на источники на пару дней,буду рад если кто компанию составит. Семьями.Места бронировать буду на следующей неделе.
barboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (29.01.2014), GERAUOTVII (30.01.2014), Kiwanga (30.01.2014), Хорек Паникер (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 19:21 (22:21)   #16994
Хорек Паникер
Последовательный
barboss, Если в Кара-Далу, то я с семьей (2 взрослых и 1 ребенок) едем железно
Только супруга попросила ежели на нас бронировать, то в здании полулюкс
Плюс за пару тройку дней у хороших друзей узнаю - может тоже поедут
Спасибо за предложение!
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Олжас, я с радостью, но я уже уе...лся на колесах диски мониторить, три месяца зрачки пару-тройку раз в неделю затираю до мозолей - есть как у тебя Манхеттен, который мне очень нравится, но на кой хер мне диски с б/у резиной Да еще за сто тыщь
Плюс продается строго комплектом из четырех, видел один раз где-то там в Актюбинске один диск на запаску, но опять же с балоном и за 25 тыщь.
Да долбанулись нахрен. Откуда такие цены берут? Я вот свои за стольник за балон отдам с дисками в придачу, всё уже, считай забрали
Я уж лучше тогда куплю комплект геленовских и есть в А-Ате отдельно колесо.
Но покупая б/у мне их еще пескоструить и красить, этот момент нужно учесть при определении тотал ценника
А насчет левых дисков - джиперские типа под оффроуд есть очень неплохие во внешнем исполнении.
Если нихера не найду, нужно что-то делать, где-то как-то что-то искать
А родные или геленовские диски - через проставки 30-40мм, т.е. проставки сначала к ступице, а потом уже и диски к проставкам. Через длинные болты не есть хорошо. Болты быстро устанут, еще срежет их потом нахер или буквой зю согнутся
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Есть одни просто ахххх.... какие диски с гелена, но они 19", жаль - я бы такие взял ежели бы в 18 размере были
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 20:05 (23:05)   #16995
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
В колесах не все предложения, еще есть карсити с б/у рядами резины и дисков
как буду там, начну тогда стоки на 18 глядеть
Кроме Манхеттана есть и другие красявые, типа Каракум например, Мож заодно тогда Кайеновские и от Кушки посматривать вдруг чего нибудь найдется
Старый 29.01.2014, 20:10 (23:10)   #16996
Хорек Паникер
Последовательный
Сегодня полазил по китайщине - появились мыслишки в пару мест закинуть весточку, там кастомные диски можно сделать.
Поглядим, что скажут и насчитают
Добавлено через 59 секунд
DosZhan, Да поглядим, может в какой из ближайших выходных наведаюсь на рынок погляжу
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 21:00 (00:00)   #16997
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Akhyl ПервоклашкаAkhyl Первоклашка
Пара вопросов, если можно. Долго ли ехать, а то у меня сыну всего полтора года в марте будет. И есть ли смысл с таким маленьким туда ехать. Заранее спасибо
Akhyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 21:04 (00:04)   #16998
Хорек Паникер
Последовательный
Akhyl, Ахыл, ежели будет Кара-Дала, поехали смело.
Мы в том году в мае ездили нашей барышне еще и двух лет не было, где-то год и 10 месяцев
Вот тут я давал отчетец. В отчете для ориентирования прошлогодние цены
Я выше написал, что ежели поедем, то нам в полулюксе бронировать. Просто из здания выход, 2 метра и сразу закрытый бассейн. Поскольку мы поедем с малой, то чтобы ее не простудить в марте на улице.
Там классно!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Akhyl, До Чунджи, так себе дорога как и везде, а после гайцов нет, я, правда с боксом был, вваливал 160-170, правда там не долго. Я так навваливал, что 20-30 км лишних пролетел
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 21:12 (00:12)   #16999
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Так как ребенок маленький, прошу "понять и простить" Если есть возможность забронировать люкс или полулюкс, мы с удовольствием поедем. 2 взрослых и мелкий
Старый 29.01.2014, 21:23 (00:23)   #17000
Хорек Паникер
Последовательный
Мы с мелкой в полулюксе очень вольготно расселились. Там кровать полноценная двухспалка. Втроем вполне вмещались не напрягаясь. В самом номере куча места, просто дофига. Душевая и туалет в номере, холодильник небольшой. Очень добротные условия.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
DosZhan, Не хочешь себе такие 18-е диски?
А я бы у тебя манхеттен выкупил
Я бы эти взял, ежели бы их пять было. А так, мне пятый манхеттен легче будет найти
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Как вариант, думаю, может вот эти вот поглядеть. Правда у продавана комплект, но такие же в реплике есть в unityre
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.01.2014 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
