11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
29.01.2016, 14:53 (13:53) | #1701 |
4
Ребят , может кто поможет. Туарег 04 года 3.2 бензин. На ключе работает только одна кнопка. " закрыть" на неё жмёшь . Машина и закрывается и открывается. Хочу чтобы было как надо. Может где какую кодировку поменять ? Я уже всю голову сломал
30.01.2016, 16:05 (15:05) | #1702 |
Благодарностей: 36
36
Здравствуйте, принимайте в свои ряды... с фольцами около 10 лет а вот таурег взял месяц назад, в принципе с машинами всю жизнь так что осваиваю потихоньку, но есть вопрос по кодировке...
На последнем фольце при закрытии машины через сигналку автоматом закрывались стекла... Никогда не задумывался что по чем но привык так что уже несколько раз оставлял тугрика открытым. Может кто подсказать функция закрывания стекол при закрытии дверей активируется програмно, или все же это зависит от включения сигналки. Если програмно тогда кто в курсе адреса пароли явки. Заранее спасибо. |
31.01.2016, 09:25 (09:25) | #1704 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
GP 2009 CASA. В кодировке отопителя так и должны быть указаны 0ли?
для этого отопителя так и должно быть. |
Поблагодарили: | Zzoro (31.01.2016) |
31.01.2016, 09:47 (09:47) | #1705 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
31.01.2016, 12:06 (12:06) | #1706 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Stas58, привет! Если не ошибаюсь, стекла закрываются при удержании кнопки закрытия, и не обязательно повторного. Просто нажимаешь закрыть и держишь. Через 2 секунды начинают подниматься стекла и поднимаются, пока держишь кнопку. Если отпустить - стекла остановятся.
Дотягивание стекол при коротком нажатии реализуется только нештатной сигналкой. |
31.01.2016, 15:02 (15:02) | #1707 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
31.01.2016, 17:16 (16:16) | #1708 |
Благодарностей: 36
36
У него Нф, там все кодируется
13.02.2016, 14:07 (13:07) | #1710 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Друзья, привет. Не нашел в поиске, спрашиваю тут.
Кто-то смог поменять заставку на дисплее приборке, при выключенном зажигании? Речь идет о картинке на которой изображена пустыня и надпись туарег. Никак не могу смириться с ней, не нравится мне до жути. Уж лучше значек ВВ. |
13.02.2016, 14:14 (14:14) | #1711 |
6166
Кто-то смог поменять заставку на дисплее приборке, при выключенном зажигании? Речь идет о картинке на которой изображена пустыня и надпись туарег. Никак не могу смириться с ней, не нравится мне до жути. Уж лучше значек ВВ. на РНС можно поменять заставку - http://www.touareg-club.net/forum/sh...59#post2276759 |
13.02.2016, 14:16 (13:16) | #1712 |
на приборке ничего поменять не получится.
13.02.2016, 14:19 (14:19) | #1713 |
6166
Лан, спасибо! Придется смириться
потом через пару месяцев оторвёшь и будешь наслаждаться надписью "Touareg" |
28.02.2016, 15:20 (15:20) | #1714 |
16
Приветствую знающих людей))
Вопрос следующий: купил Васю у партнера клуба - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15708 Пытаюсь включить автоматическую блокировку дверей при начале движения - не получается. Делаю след. образом: Блок 46 Комфорт, далее Адаптация, далее канал 02 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч, потом ставим 1 - Включено - Тест - Сохранить... и ни хрена не происходит. При попытке зайти заново - сбрасывает на 0 - отключено. (В общем, как при попытке отключения прицепного устройства - один в один). Ни кто не сталкивался? Куда копать? С кнопки двери закрываются нормально, но диагностика выдает ошибку на передние двери - что-то с сигналом. |
28.02.2016, 16:28 (16:28) | #1715 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
У меня на дорестайле все это делается в меню на приборке. Ни каких компов подключать не надо и кодировать ничего не надо. В меню поставил галку и все работает.
28.02.2016, 17:40 (16:40) | #1716 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
08.03.2016, 00:08 (00:08) | #1718 |
11
Всем привет
Подскажите по колеровке тормозов 03 блока. Заменил передние суппорта с 4-ех поршневых на 6-ти 18Z,зад как был 4-ех поршневой так и остался,надо ли менять кодировку если да то какая |
08.03.2016, 07:33 (07:33) | #1719 |
6166
Всем привет
Подскажите по колеровке тормозов 03 блока. Заменил передние суппорта с 4-ех поршневых на 6-ти 18Z,зад как был 4-ех поршневой так и остался,надо ли менять кодировку если да то какая у себя менял вот так - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68772 |
30.03.2016, 04:12 (03:12) | #1720 |
4
Кто может подсказать по кодировке блока адаптивного биксенона Тур 5L, AYH, дорест.
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0003 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018 VCID: 78F414F908FB94FE53-515A 5 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 158 Отсчет времени: 0 02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 158 Отсчет времени: 0 02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 158 Отсчет времени: 0 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 158 Отсчет времени: 0 02233 - Блок питания левой фары(J667) 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 158 Отсчет времени: 0 Пробую кодировать 0000003 через Васю диагноста, выходит ошибка 22 |
Последний раз редактировалось ikrasprat; 30.03.2016 в 06:02. |
Поблагодарили: | Blazheyeu (08.02.2019) |
