15.12.2011, 14:08 (15:08) | #1701 |
Благодарностей: 39
89
Olmiz, письмо в студию, как наглядное пособие!!!
Получил на email ответ: просим прощения, но жалобы всех клиентов не можем рассмотреть, направили Ваше обращение к нашему импортеру. Оригинал ответа: Оффтопик Ну а дальше дело техники. Мне позвонили из VW Group Rus, пригласили в их техцентр, там всё осмотрели и направили к другому ОД. ОД заказал запчасти и всё поменял. Наслаждаюсь тишиной в салоне. Имхо, это самый прямой способ борьбы с ленивыми/придурковатыми ОД немецких производителей (с другими не пробовал ). |
Поблагодарили: | Jujutsu (15.12.2011), zlobniyromik (15.12.2011) |
15.12.2011, 15:06 (16:06) | #1702 |
Вот это конструктивное решение... Надо проверить зазоры...ОД действительно приборзел. Письмо немцам вообще отличная идея.
16.12.2011, 08:07 (09:07) | #1704 |
Благодарностей: 39
89
Olmiz, Красавец!!!!Что скрипело если не секрет?!
16.12.2011, 08:20 (09:20) | #1705 |
Olmiz, и напиши еще сколько времени это все заняло, а вообще если помнишь даты, то так:
1 Срок эксплуатации на котором замечены скрип и сверчок 2 Отправка запроса Volkswagen AG 3 Ответ от Volkswagen AG 4 Звонок от Volkswagen Group Rus 5 Дата устранения |
16.12.2011, 09:40 (10:40) | #1706 |
Благодарностей: 39
89
1 Срок эксплуатации на котором замечены скрип и сверчок 2 Отправка запроса Volkswagen AG 3 Ответ от Volkswagen AG 4 Звонок от Volkswagen Group Rus 5 Дата устранения Машина приобретена в ноябре 2010 года, скрипы появились где-то в августе 2011 (пробег был около 25 тыс. км). Я в августе съездил к ОД (Германика на Береговом проезде), они что-то там попытались сделать, эффекта не было. С 18 по 25 сентября я был в командировке, на всё это время оставил машину у ОД (та же Германика) с просьбой всё выявить и устранить. Соответственно, 25 сентября они мне сообщили, что случай не гарантийный и менять они ничего не будут. В начале октября я направил письмо в Германию, через 2-3 дня (7 октября, пятница) мне пришел ответ от немцев. 10 октября (понедельник) мне позвонили из VW Group Rus, мы договорились встретится, кажется, в течение той же недели. Во время встречи они мне устранили скрип шторки, а по поводу уплотнителя направили к ОД. Вернее, я выбрал ОД (Атлант-М), который мне нравится, а они уже позвонили техдиректору этого ОД и объяснили ситуацию. Где-то еще через неделю смог подъехать к ОД, мы с самим техдиректором покатались, он всё послушал, решил менять уплотнитель. Он его заказал, еще через неделю уплотнитель пришел, и его поменяли. То есть, в течение месяца с момента обращения в Германию проблем была устранена. При этом (после звонка из VW Group Rus) все даты выбирал я сам (кроме доставки уплотнителя), так что, если бы я располагал свободным временем, можно было бы сделать быстрее. Если кому-то это будет полезно, буду рад. |
Последний раз редактировалось Olmiz; 16.12.2011 в 09:49. |
Поблагодарили: |
16.12.2011, 11:55 (12:55) | #1709 |
Olmiz, молодца! Что тут сказать, снимаю шляпу, все грамотно сделал.
На днях тоже озадачусь письмом... Спасибо людям создающим прецеденты. |
16.12.2011, 12:22 (13:22) | #1710 |
Благодарностей: 39
89
На днях тоже озадачусь письмом... Спасибо людям создающим прецеденты. Оффтопик |
20.12.2011, 11:09 (12:09) | #1711 |
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 646
771
Вроде пока не поломка, но....
Комрады, стал замечать, что на холодной машине перевод ручки АКПП из положения "паркинг" в любое положение, происходит жестко (как металл по металлу). Именно при выводе из "паркинга". Между задней , нейтралью и драйвом - такого нет. На горячей все нормально в любых положениях. Никто не сталкивался? |
21.12.2011, 15:13 (15:13) | #1712 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
Поблагодарили: | 11RUS (21.12.2011) |
21.12.2011, 16:06 (16:06) | #1713 |
Благодарностей: 312
362
Как-то тут писАл про шум в ходовой. Решил записать.
У меня вот такой шум в ходовой все 15 тыс км, пока никто ничего сказать не может. Машину вывешивают, шума нет, при нагрузке есть. Похож на шум промежуточного вала кардана. Так и езжу.... ПС Кто будет прослушивать, прибавьте низких частот, лучше слышно. Записывал тлф на ходу. Скорость постоянная 100 км/ч Кто что скажет, Комрады??? |
21.12.2011, 16:14 (18:14) | #1714 |
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
782
Такая же фигная НО, не постоянно. Иногда не просто жестко а, прям как с ударом. Борюсь просто. Ведь перед тем как перевести рычаг АКПП в нужное положение, мы сначала нажимаем педаль тормоза. Так вот, я это делаю иногда в два захода. Нажимаю педаль тормоза, затем отпускаю педаль тормоза, а потом снова нажимаю на неё, и все включается мягенько. А вообще поеду на ТО1 и буду жалится на такую фигню.....а это уже будет 27, этого месяца...
Последний раз редактировалось Ronin.; 21.12.2011 в 16:49. |
21.12.2011, 16:28 (17:28) | #1715 |
Благодарностей: 646
771
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Было так же на всех предыдущих внедорожниках.На непрогретой машине или если машина под уклоном стоит,при при переключении из паркинга.Помоему нормальная ситуация.
Последний раз редактировалось 11RUS; 21.12.2011 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2011, 16:29 (17:29) | #1716 |
Благодарностей: 24
50
В инструкции по эксплуатации написано что перед постановкой в паркинг необходимо затянуть ручник. Во избежании нагрузки на трос включения режимов АКПП.
21.12.2011, 16:37 (17:37) | #1717 |
Благодарностей: 646
771
У меня вот такой шум в ходовой все 15 тыс км, пока никто ничего сказать не может. Машину вывешивают, шума нет, при нагрузке есть. Похож на шум промежуточного вала кардана. Так и езжу.... ПС Кто будет прослушивать, прибавьте низких частот, лучше слышно. Записывал тлф на ходу. Скорость постоянная 100 км/ч Кто что скажет, Комрады??? Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось 11RUS; 21.12.2011 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2011, 08:12 (08:12) | #1719 |
Поблагодарил(а): 32
37
Последний раз редактировалось Олег68; 22.12.2011 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2011, 10:10 (12:10) | #1720 |
Благодарностей: 90
90
За тур не скажу , но на паджеро4 у меня такой же шум с магазина. ИХМО это издержки полного привода, вернее заднего.
