Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 03.03.2015, 07:43 (09:43)   #1701
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Нее, я пока чет очкую
там же на ойл клубе есть лабораторные тесты свежего масла .
Посмотрите выводы. Зря очкуете.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 15:29 (15:29)   #1702
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
а как узнать есть ли сажевый? Авто 2010 Дилерская. Заливали на СТО castrol edge professional longlife iii 5w-30 volkswagen
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 15:33 (14:33)   #1703
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по кодам комплектации 7GG, 7MB, 7MG, 7MQ и 7GA (см. стикер с данными а/м).
kos1980 (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 17:36 (16:36)   #1704
Den1207
Den1207 Младенец
Коллеги, приветствую!
Абсолютно случайно в хозяйстве завалялась 200л бочка Мобил XHP LE 10W40.
Вроде это для тракторов с сажевым двигателем!
Подскажите, кто разбирается, в Тур V6TDI с мотором BKS это лить можно?
Спасибо!
Den1207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 17:55 (16:55)   #1705
ZAlek
Чиновник
Спасибо!
У этого масла нет одобрения VW.
Mobil Delvac XHP LE 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им: 10W-40
ACEA E7/E6/E4 X
API CI-4 X
JASO DH-2 X
DAF Extended Drain X
Renault Trucks RXD / RLD-2 / RGD X
Renault Trucks RGD X
Mobil Delvac XHP LE 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: 10W-40
MB-Одобрение 228.51 X
MB-Одобрение 228.5 X
MB-Одобрение 235.27 X
MAN M 3477 X
MTU Oil Category 3.1 X
Volvo VDS-3 X
Scania Low Ash X
Deutz DQC IV-10 LA X
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Delvac XHP LE 10W-40 там, где требуются:
MAN M 3277 (CRT) X
Последний раз редактировалось ZAlek; 03.03.2015 в 17:58.
Старый 03.03.2015, 18:04 (17:04)   #1706
Den1207
Den1207 Младенец
Знакомый говорит это для тракторов и грузовиков.
У меня код комплектации 7GN. Это масло как раз для сажевых дизельных двигателей.
Только вот в Тур 2006 года 3.0 в6тди его лить можно?
Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей
Описание продукта
Масло Mobil Delvac XHP LE 10W-40 – синтетическое моторное масло с очень высокими рабочими характеристиками, предназначенное для современных высокоэффективных двигателей с низким уровнем токсичности выхлопных газов, работающих в тяжело нагруженных транспортных средствах. Оно создано на основе высокоэффективных масел, обеспечивающих отличную текучесть при низкой температуре, сохранение вязкости при высокой температуре и пониженную склонность к испаряемости. Новые усовершенствованные присадки способствуют продлению срока службы и сохранению эффективности систем регулирования токсичности выхлопных газов, таких как сажевый фильтр (фильтр DPF). Фильтры DPF , применяемые некоторыми изготовителями грузовых автомобилей, обеспечивают соответствие стандарту токсичности выхлопных газов Euro IV и Euro V.
Особенности и преимущества
Высокомощные дизели с низким уровнем выбросов значительно повышают требования к моторным маслам. Уменьшение рабочих зазоров в двигателях, использование промежуточных охладителей и турбонаддува приводит к повышению термической нагрузки на масло. Технологии снижения выбросов, такие как более высокое давление впрыска топлива и более поздний впрыск, требуют улучшения таких рабочих параметров масла, как стойкость к окислению, способность диспергировать дизельную сажу и испаряемость. Современная технология, примененная в масле Mobil Delvac XHP LE 10W-40, позволяет достичь уникальных рабочих характеристик и обеспечить защиту систем выпуска выхлопных газов, в том числе систем, оборудованных фильтрами DPF. К основным преимуществам этого масла относятся:
Особенности
Преимущества и потенциальные выгоды
Отличная защита от загустения масла, образования высокотемпературных отложений, шламов, и деградации масла
Увеличение интервалов смены масла
Способствует защите от залипания колец
Отличные противоизносные и противозадирные свойства, коррозии, а также от эффекта полировки цилиндров
Увеличение срока службы двигателя
Устойчивость к сдвигу обеспечивает стабильность вязкостных свойств. Очень низкая испаряемость
Снижение риска возможности падения вязкости и расхода масла при интенсивной работе и работе в условиях высокой температуры
Низкий уровень зольности, низкое содержание серы и фосфора
Защита выхлопных систем, в том числе оснащенных DPF
Отличные низкотемпературные характеристики
Повышение прокачиваемости и циркуляции масла
Защита от износа при пуске
Применение
ExxonMobil рекомендует использовать в:
•безнаддувных и турбированных дизельных двигателях европейских производителей
•современных высокомощных дизельных двигателях, в том числе двигателях, оборудованных фильтрами твердых частиц (DPF)
•дорожных перевозках, от легких до тяжелых грузовиков современного разработок
Какая разница между маслами для тракторов/грузовиков и TOUAREG? Подскажите?
Старый 03.03.2015, 18:15 (17:15)   #1707
ZAlek
Чиновник
Я выше ответил на Ваш вопрос, масла используемые в авто VW должны иметь определенные допуски это фирмы, в вашем случае это 504.00/507.00.
Данное масло вообще не имеет допусков VW.
Старый 03.03.2015, 18:23 (17:23)   #1708
Den1207
Den1207 Младенец
Спасибо Вам. С допусками производителя знаком, но и масло выкидывать жалко!
Какие могут быть последствия при использовании Mobil Delvac XHP LE 10W-40 на Tуре?
Поделюсь имеющимся маслом с человеком, давшим компетентный ответ.
Старый 03.03.2015, 18:34 (18:34)   #1709
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Den1207, движок сменишь, а так никаких последствий... хотя есть вероятность, что движок на этом масле будет нормально работать... Никто до тебя этого не проверял. Попробуй. Хотя я думаю что лучше будет его продать владельцу техники, для которой это масло подходит, а на вырученные деньги купить масло с нужным допуском.
Старый 03.03.2015, 18:36 (18:36)   #1710
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Den1207, Я думаю без проблем можешь лить. Но тут тебе врятли ктото разжуёт это масло. Такие вопросы лучше решать на оилклубе. Про допуски в данном случае не актуально, так как всё это платно и изготавливать канистру со всеми допусками нереально. Тебе надо найти в инете паспорт на это масло и примерно прикинуть.
Но это точно очень качественное масло, и твой тур пройдёт под миллион км. как грузовик. Сам прикинь, его используют в технике которая дороже туров в несколько раз.
К примеру масла лукойл тоже делятся на коммерческие, легковые, и сервисные и это нефига ничего не значит.
А допуск 504-507 слишком специфичен и требует только высококачественного малосернистого топлива, иначе маслу капец настаёт через пару тысяч. Это реально соблюсти если из Москвы не выезжать.
Залей и периодически делай капельную пробу.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.03.2015 в 18:52.
Старый 03.03.2015, 18:54 (17:54)   #1711
Den1207
Den1207 Младенец
БУТУЗ, Спасибо! Абсолютно правильное мнение!
Допуск это маркетинговая фишка и возможно следствие монопольного сговора производителей
Допуск к применению моторного масла на двигателях того или иного производителя выдается после проведения целого ряда соответствующих испытаний. Этот процесс трудоемкий, требует длительного времени и обходится производителю масел довольно дорого. Причем, допуск выдается конкретным производителем автомобилей на конкретное масло, а не на все масла, производимые заводом. Нужно еще принять во внимание, что каждые такие испытания ведут к удорожанию этого масла. А если испытания проведены по 4-5 производителям автомобилей? Все это закладывается в себестоимость масла. И за все это в конечном итоге вынужден платить потребитель. Возникает вопрос: кому это надо? Ответ все тот же.
Мне кажется если масло предназначено для ТЯЖЕЛОЙ техники, где условия эксплуатации жестче, ТУРУ будет только хорошо!
Надо только разобраться с ограничениями сульфатной зольности, а также по активным элементам присадок (цинк, сера, фосфор, хлор) по верхнему - нижнему пределам!
Из области фантастики - все переходим на масла для сельскохозяйственной техники и гоняем своих Туриков до бесконечности?????
Старый 03.03.2015, 19:12 (19:12)   #1712
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Об этом я тоже задумался. Перебрав V10 я прихожу к мнению что распредвалы и гидрики сдохли по причине заливке масла 504-507 вместо 506.01, потомучто на доливку всегда брал пару литров и заметил что цвет масла был разный. Почитав про масла я понял что 504-507 слишком капризное масло. Да оно сохраняет DPF, но очень быстро стареет если топливо не из Москвы.
В выходные V6TDI BKS с DPF переходит на Лукойл Ginessis Premium 5W30 - оно же Ssangyong 5W30. В выходные всё зафоткаю и более подробно выложу.
Тут про это масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-5w-30-api-sn/
Старый 03.03.2015, 21:19 (21:19)   #1713
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
С допуском 504.597 для bks довольно много масел согласно этого документа, но ЛУКОЙЛа не нашел , или не там смотрел ?
http://www.oil-club.ru/wp-content/up...ngine_oils.pdf
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 21:34 (21:34)   #1714
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
SubaGT30, Я ухожу от 504-507.
Перехожу на Лукойл Ginessis Premium 5W30 - оно же Ssangyong 5W30 Допуск 502-505 но с условием что для двигателей с сажевым фильтром.
Тип файла: jpg Паспорт Genesis Premium 5-30.jpg (224.4 Кб, 31 просмотров)
Старый 04.03.2015, 07:05 (09:05)   #1715
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
генезис только вот не везде, далеко не везде есть.
Старый 04.03.2015, 19:43 (19:43)   #1716
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Сегодня с товарищами официалами общался, нам с bks еще повезло , масло недорогое , а вот на R5 сказали в два раза дороже (
Старый 05.03.2015, 07:05 (07:05)   #1717
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
[QUOTE=БУТУЗ;2095992]SubaGT30, Я ухожу от 504-507
Получил ответ Лукойл
В ассортименте масел ЛУКОЙЛ для России у нас нет масла с допуском 504/507, т.к. VW не рекомендует данное масло для применения в нашей стране. Ситуация довольно необычная, учитывая, что для дизельных автомобилей с сажевым фильтром DPF это единственное масло, которое подходит.
Если же автомобиль без сажевого фильтра, то в него можно заливать масло 502/505 – это наш ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое 5W-40, или ЛУКОЙЛ Генезис 5W-40.
В случае наличия DPF на автомобиле данные масла заливать не рекомендуется, т.к., несмотря на более высокую нейтрализующую способность (что хорошо для нашей страны), они снижают ресурс DPF ввиду более высокой зольности.
Первый абзац я не очень понял , фольксваген 504.507 только и рекомендует
Последний раз редактировалось SubaGT30; 05.03.2015 в 18:53.
Старый 05.03.2015, 10:02 (10:02)   #1718
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Перехожу на Лукойл Ginessis Premium 5W30 - ....
..это их же лаборатория ..гораздо интереснее были бы данные слепого теста какой ни будь независимой лаборатории ..лучше импортной ...
Старый 05.03.2015, 10:02 (10:02)   #1719
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
не там смотрели, думаю, посмотрите год документа
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 11:27 (11:27)   #1720
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Купил Texaco Havoline Ultra V с допуском 504/507. 2600р за 5л Посмотрим. Производитель солидный. Надеюсь на качество.
Последний раз редактировалось antik; 05.03.2015 в 11:30.
antik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexeich91 (14.06.2022)
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
