Старый 15.12.2014, 00:03 (00:03)   #1701
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Задумался о приобретении "шнурка" для диагностики
Что посоветуете?
Только,плз, на руссом языке
Старый 15.12.2014, 03:27 (10:27)   #1702
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Игоряныч, Для кодировок, адаптации и удаления ошибок - самое простое и быстрое это ВАСЯ диагност, а если ещё и для обновления ПО то VAS-PC
Игоряныч (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 10:37 (10:37)   #1703
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А номер...
Как правильно полностью называется?
Так и есть "ВАСЯ диагност" ?
Старый 15.12.2014, 10:41 (09:41)   #1704
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А номер...
Вася диагност 14.12, если лицензионный то сейчас стоит 6000 руб.
VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS), этот у нас около 10 тыс.
Старый 15.12.2014, 20:56 (20:56)   #1705
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Такой "крутой" не обязательно.
Программировать не буду.
Только ошибки читать
Советуют 12.12
Буду искать...
Старый 15.12.2014, 21:52 (21:52)   #1706
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Игоряныч, Закажи с китая, сдесь же была тема лет 6 назад все заказывали вместе с кожанными чехольчиками на ключ. Ниже кину ссылку на сайт китайский. 26$ + доставка
http://www.ecutool.com/VAG-Diagnosti...ss_3557_1.html
Про ВАСЮ : LBL файлов в васе например для блоков V10 нету, и проку от его перевода 0,5%
Если решишь брать VAS 5054A то лучше заказывать с АЛИЭКСПРЕСС у определённого поставщика, а то в нутри он может оказаться полупустой. Я сейчас заказывал, вот жду, уже в Москве, по цене почти 5000р. Он на русском. Ссылку поправил
http://ru.aliexpress.com/item/vas505...317596945.html
Добавлю, 5054 никогда не пользовал, буду учиться, но смысл этого устройства в ведомой диагностике, он будет тыкать тебя носом куда именно смотреть и где искать неполадку. Для тех кто любит докапаться до сути, это будет более интересная игрушка. На многих форумах её уже осваивают, надо не отставать.
Если с компом не очень, и только посмотреть ошибки то наверно действительно лучше ВАСЯ. Если будешь заказывать с оф сайта то код Туарег клуб и цена 5000 станет.
Добавлено через 34 минуты 21 секунду
Добавлю кому интересно почитать про VAS-5054 тут форум и не только, правда виден только зарегистрированным пользователям:
http://rutracker.org/forum/viewtopic...6709&start=150
Тип файла: png VAS 5054A f.png (133.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg VAS 5054А.jpg (67.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 15.12.2014 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2014, 10:58 (12:58)   #1707
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Добрый день!
Сделал диагностику, подскажите пожалуйста по расшифровке ошибок, и наиболее вероятных их последствиях:
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления!
Номер SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0110
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZ3Z0E3334031
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 00152 935 87441
005660 - Свеча накаливания цилиндра 3 (Q12): Обрыв цепи
P161C - 001 - Верхний предел достигнут
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 01110001
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Индикация Времени: 0
Стоп-Кадр:
об/мин: 924 /min
Тяга: 124.8 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Рабочий Цикл: 1.0 %
Напряжение: 13.76 V
Рабочий Цикл: 24.1 %
Температура: 2.7°C
009261 - Датчик тем-ры выхлопа; B1 S3: Закорочено на плюс
P242D - 000 - - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100000
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 13
Стоп-Кадр:
об/мин: 756 /min
Тяга: 93.6 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 545.2°C
Температура: 324.5°C
(нет единиц): 0.0
Температура: 17.1°C
012597 - Управление приводом впускного коллектора: не достигнут нижний упор
P3135 - 001 - Верхний предел достигнут - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100001
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 2
Стоп-Кадр:
об/мин: 756 /min
Тяга: 74.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Рабочий Цикл: 88.8 %
Рабочий Цикл: 80.9 %
Готовность: 1 2 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 7L0-907-379-MK25.clb
Номер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
1 Ошибка Найдена:
00493 - Блок датчиков ESP-G419
014 - Неисправ. - Прерывистый
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Подсказки: 7L6-937-049.clb
Номер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0122108
3 Найденные ошибки:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Неверный сигнал
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - Неверный сигнал - Прерывистый
Поиском пошуршал - по бОльшей части ошибок толковой информации нет :(
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 00:38 (00:38)   #1708
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Я правильно понял: vas5054a лучше диагностирует чем "ВАСЯ"? А какие есть еще преимущества VAS 5054А по сравнению с "ВАСЕЙ"?(кроме обновления ПО конечно )
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 03:39 (10:39)   #1709
kobraosn
Аватар для kobraosn
GodFather, Я не думаю, что VAC-5054a лучше диагностирует. Мне кажется, что у него одно только преимущество - это возможность обновления ПО, а в остальном он тормозной и нудный. ВАСЯ диагност, VCDS и VAG-COM на много проще и быстрее.
GodFather (18.12.2014)
Старый 17.12.2014, 11:03 (11:03)   #1710
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - для старых авто уже всё давно обновлено
vas5054a - для сервисов и людей, которые занимаются ремонтом разных авто
А для себя - вполне и ВАСи хватит
Старый 17.12.2014, 11:23 (10:23)   #1711
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
VAS PC в случае обнаружения ошибки дает пошаговую инструкцию как и что проверить, Вася такого не дает, ищи сам.
GodFather (18.12.2014), Игоряныч (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 11:26 (11:26)   #1712
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Классно
Не знал
+1 к VAS PC
Старый 17.12.2014, 12:26 (14:26)   #1713
MediaSound
Благодарностей: 203
И всё ж таки, может кто добавит конкретики хотя бы по этим ошибкам?
Это что, свечу менять надо?
А это что такое и где оно вообще?
Какой привод имеется ввиду - левый или правый, по ходу движения?
Вроде как этот блок стоит где-то под панелью.
Появляется ошибка внезапно просто на ходу. Едешь допустим спокойно - загорается ESP на панели. Пока не заглушишь - не гаснет.
Загорается 1-2 раза в неделю таким образом.
А первые две ошибки появились по моим наблюдениям одновременно, не очень давно...
Старый 18.12.2014, 06:13 (09:13)   #1714
alpine42
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Здравствуйте, где и как скачать Vag com///
подскажите пожалуйста ссылка может и как регистрировать
Спасибо большое
Добавлено через 44 минуты 58 секунд
есть шнурок ОБД 2 - синий.
Ранее пользовался им на Пассате.
Скажите где скачать прогу... для диагностики
Последний раз редактировалось alpine42; 18.12.2014 в 06:13. Причина: Добавлено сообщение
alpine42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 07:07 (09:07)   #1715
MediaSound
Благодарностей: 203
Вот тут, например:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2612197
Старый 18.12.2014, 07:29 (07:29)   #1716
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
alpine42,
Судя по написанному - надо менять
Есть тема про заслонки и как менять. Там поищи номера. Если что, подскажу комрада, что недавно с этим боролся.
MediaSound (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 07:52 (09:52)   #1717
MediaSound
Благодарностей: 203
Спасибо, буду менять и то и то.
Посмотрел тему, похоже что по правому коллектору ошибка.
А вот это что за бесовщина?
alpine42 (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 19:10 (22:10)   #1718
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Приветствую, а скажите мой шнур подойдет к это проге?
У меня синий OBD -2 - штекер синий а шнурок серый.
Раньше я его использовал с Vag com релиз 311.2N для VW Passat
Подойдет?
Спасибо
Старый 18.12.2014, 23:00 (23:00)   #1719
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Вот что мне ответили представители Отдела продаж CAR2DIAG.RU:
Добрый день.
1. VAS5054A - Китай
2. Базовый и марочные диски VAS-PC из комплекта версии 19.01.01. Программа VAS-PC больше не обновляется. На смену ей теперь - ODIS. Соответственно загружать обновления можно с нашего сервера.
3.
Комплект (VAS5054A) официально используется на СТО VW, Audi, Skoda, Seat.
Приборы разные, но функционально идентичные.
Но они скорее дополняют друг друга.
Например выполнять такие операции как чтение неисправностей, кодирование с целью активации доп.функций удобнее и быстрее делать ВАСЯ диагностом.
А сервисные операции выполнять VAS5054A, в.т.ч. и ведомый поиск неисправностей.
Два примера:
1. Отключение ПТФ при включение дальнего света возможно активировать ВАСЯ диагностом путем установки соответствующей галки и нажатии кнопки кодировать.
В VAS-PC вам необходимо будет знать что именно (какой байт, какой бит) и на какое значение менять, при этом ввести новую кодировку нужно будет вручную и полностью, т.е. вбить с клавиатуры более 50 символов.
2. Адаптация DSG. В васе диагносте нужно знать какие значения базовых параметров и в какой последовательности нужно вводить чтобы выполнить адаптацию. В VAS-PC нужно просто нажать на строку "Завершение адаптации 7 ступенчатой DSG с 2 сцеплениями" и нажать 2 раза кнопку далее следуя инструкциям на экране.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Вот только сам VAS5054A (Китай) стоит у них дороговато...
Последний раз редактировалось GodFather; 18.12.2014 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
alpine42 (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 04:49 (07:49)   #1720
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Спасибо!!! мне этот Vas 5054 нравиться.
Он будет лучше Васи диагноста? чтоб например сделать какие то кодировки, напрмер: активировать заднюю туманку, при постановке на охрану стекла сами закрывались, и открывались при снятии с охраны, и много чего еще хочется посмотреть. Перевести панель с английского на русский язык.. (экранчик по центру)
Что лучше взять? спасибо
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
