Старый 20.02.2016, 22:10 (02:10)   #1701
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Блин, у меня турба левая слабо дует. Она не заклинила, но дует слабо. На холостых почти совсем не дует, на оборотах дует если шланг скинуть.
Если за правый и левый шланг держать и газануть, то правый раздувается а левый сжимается.
Шланги подёргал, вроде всё нормально.
Ошибка была на слабый надув.
Может тяга с актуатора слетела?
Или патрубок внизу где лопнул? но было бы масло тогда.
Пока оставлю до следующей недели. Позже разберусь.
надо на подъёмник гнать.
Тяга врятли слетела. Там крепление надежное.
Загон на яму или подъемник, пусть кто-то мотор запускает, а ты на тяги посмотри снизу. При запуске мотора они должны отрабатывать полностью в оба крайних положения....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 21:23 (19:23)   #1702
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Кому интересно, тут https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1493814/
Выкладываю фотки процесса разбора двигателя
Сегодня разобрал развал и осмотрел впускные колодцы. Все черные, а тот что не работал, чистый, как будто бы отмытый.....
https://youtu.be/Jiu2LJCduZ4
Спасибо! Уже на гильзовке?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 23:57 (03:57)   #1703
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Еще нет, жду поршень с Твери. .... через пару дней должен приехать...
Старый 23.02.2016, 08:15 (07:15)   #1704
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Проблема!!! Может знает кто в чем дело?!
Вообщем стоял на заведённом авто из под капот пошёл дым и в салон, запах проводки. Заглушил, перестало, завёл опять дыми но чуть чуть и прошло. Сразу начал плавать заряд аккумулятора, заглушил , завёл вся электроника в аварийном режиме глушу . Потом завёл, заводится нормально, при запуске заряда нет как завёлся на 14 прыгает и держится как надо, все ошибки исчезают, потом щелчек заряд падает то плавает а потом и вовсе на 0. И вся электроника гаснет и пищать начинает но едет. Через 2 дня завёл а он заводится нормально, чутка работает и опять вся электроника гаснет и стал глохнуть, решил попробовать проехаться , завёл и поехал и когда электроника отрубилась он не заглох видимо так как под нагрузкой в движении был, но сдул передок пневмы и както странно ехать стал с потерей мощности.
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 09:44 (13:44)   #1705
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Генератор скорее всего. Надо снимать и на стенд
Старый 23.02.2016, 11:44 (10:44)   #1706
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Приговорили генератор, стартерная или статерная обмотка както так.
Старый 23.02.2016, 11:54 (10:54)   #1707
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Могу лишь внести предложение менять внутреннюю часть генератора на соответствующий от Мерседеса. Точно не помню от какого Мерса. Есть отличия по корпусу, но внутренности одинаковые. По цене раза в 1,5-2 дешевле нашего оригинального гены.
Такую процедуру мне провели генераторщики, когда заклинило муфту и лопнуло крепление на шкиве.
Старый 23.02.2016, 13:46 (12:46)   #1708
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
это хорошо, когда знают что на что менять...
Старый 24.02.2016, 01:41 (23:41)   #1709
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Если при нажатии газа ВСЕ форсунки одной из голов в 23 группе ползут вверх к 70-100
то это не докачивает тандемник (механический насос)
Именно ВСЕ.
Если какая одна то это неисправность форсунки
Добавлено через 6 минут 51 секунду
13 группа - Заданное значение: -2,8...+2,8 мг/ход поршня
+...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр менее мощный, и поэтому
к нему подается больше топлива
-...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр более мощный, и поэтому
к нему подается меньше топлива.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Та сторона которая вся уходит в 13 группе в +3 просто пытается компенсировать слабость. Проблема не здесь.
БУТУЗ, можно уточнить по 23-ей группе. Как я понял, то норма на холостых - это когда небольшой минус. И чтобы определить нехватку топлива - нужно на прогретом двигателе на холостом ходе прибавить оборотов до 1.500 об/мин. Значения при увеличении оборотов должны оставаться неизменными - верно?
У меня на холостых первый блок группа 23/24 значения от -70 до -111, а по правому от -54 до -65
группа 13/14 левый от -0,71 до +0,52, правый от -0,69 до +0,56
Есть подозрения касательно насоса в баке, оба менялись, однако один стоит оригинал, а второй, тот что справа (по направлению движения) ставил не оригинал.
Добавлено через 20 минут 2 секунды
Увеличить обороты двигателя до 1500 об/мин.
– Наблюдать за показаниями манометра. Номинальное значение: не менее 7,5 бар.
Выводы для монометра как на первой картинки существовали, но не долго. Чаще всего их нет и приходится как на второй фото внедряться.
Что необходимо для подсоединения манометра - тройник? Есть номерок манометра и тройника?
Последний раз редактировалось dieseldriver; 24.02.2016 в 02:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2016, 10:33 (09:33)   #1710
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Может кому интересен мотор от GP R-50 351 л.с. в сборе. Нашел себе для замены, но финансы пока поют романсы.
Последний раз редактировалось GEO.; 26.02.2016 в 12:03.
Старый 24.02.2016, 14:21 (14:21)   #1711
zlatyev
zlatyev Младенец
С белорусского форума VW:
Корекция (гр 13-14) - как правило отражает работу НФ (очень редко цилиндра), если корекция + 2.99, то это на 99% связано с попаданием газов в топливо, если -2.99, то лопнул носик распылителя или он заклинил, при этом наблюдается черный дым. Корекция в пределах регулировки (стабильная) отражает степень износа, закоксовки/загрязнения, загазовки топлива и т.д.
Самый обьективный метод оценки НФ - гр. 23, эта группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя!!!!! Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пи....ец!!!" Ошибки о выходе за пределы регулирования говорят именно об этом. Однако если величины - 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе (т.е. нижнее кольцо)
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 00:05 (00:05)   #1712
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Может кому интересен мотор от GP R-50 368 л.с. в сборе. Нашел себе для замены, но финансы пока поют романсы.
Сколько стоит? Он с навесными? Мозги есть? Растаможивание нужно?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 12:02 (11:02)   #1713
GEO.
Аватар для GEO.
Добряк67, в личке
Старый 26.02.2016, 13:27 (12:27)   #1714
Serge BLR
Serge BLR Младенец
Можно ли и мне ответь по стоимости, условиям, комплекту?
Последний раз редактировалось Serge BLR; 26.02.2016 в 13:29.
Serge BLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 21:13 (21:13)   #1715
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Добряк67, в личке
Так и не увидел в личке
Старый 03.03.2016, 05:10 (05:10)   #1716
zlatyev
zlatyev Младенец
Зато я увидел в личке, хоть и не просил :)
Старый 03.03.2016, 21:23 (21:23)   #1717
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
именно так
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Судя по показаниям левый точно не качает.
правый если при 1500 оборотах сильно в минус уходит то также не качает.
Тут я бы сначала убедился в подаче топлива. можно шланги с фильтра скинуть которые на тандем идут, а вместо них другие одеть и в бутылку сунуть и включить на секунду зажигание, глянуть топливо вообще с бака поступает?
Добавлено через 6 минут 16 секунд
на предыдущих фотках что я выкладывал всё видно
манометр VAS 5187
тройник VAS 5187/6
Это оригинал и ценник даже не хочу смотреть чтоб не расстраивать, и толку от него чуть больше 0 и так всё видно.
Добавлено через 23 минуты 16 секунд
УРА, УРА, УРА.Подключил комп, стёр ошибку, сидел на месте час грел и ничего не появилось. Раскрыл патрубки на заведённом Левая турба на холостых не дует, но и ошибки нет.
Заметил особенность где турба не работает там и звук из коллектора тихий.
Что ещё, в 23 группе одна половина V10 в минусе, вторая вся в плюсе. Помоему кто-то описывал такую проблему.
Поехал в сервис. Пока ехал ошибка не вылезла, машина как овощь.
Посовещавшись пришли к единогласному мнению выбить все катализаторы. Идея в том что забитый кат не даёт выходить газам и не раскручивает турбу.
Попадание 100%
Машина едет шустро и резво, чего давно не наблюдал. Опять попёр мой конь
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.03.2016 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
krys (04.03.2016)
Старый 04.03.2016, 12:24 (11:24)   #1718
krys
Аватар для krys
В одной из тем Гриф писал, что если "минусы" с разрывом более 25 единиц, то это нехватка топлива (недодавливает и увеличивается тайминг), а если "плюсы", то это газы в топливе (кольца). Хотя ты сам, комрад, должен это знать и без моего коммента :)
Что касается моей машины. То поборолась проблема спарадического отключения турбины и тупления разгона при отключенях (помогал перезапуск). Подтекал тандемник. Ремкомплект помог и течей нет. Отключения не наблюдаются. Но не могу побороть протечку топлива в развал блока цилиндров. Утечка мизерная и проявляется только под нагрузкой (на х.х. все ОК) Течь может откуда угодно: шланг, корпус фильтра, топливная рейка (а их две!), и т.п., потом стекать по всей внутренней поверхности развала блоков. Проблема в том, что ничего не видно и нужно разбирать все внутри: фильтр, генератор и т.д. Заменил все колечки в топливных рейках - нифига. Пока катаюсь в надежде проявления в более активном виде.
Старый 04.03.2016, 18:52 (18:52)   #1719
Амет
Амет Младенец
Добрый вечер. Прошу вашей помощи. Провожу диагностику шнурком и обнаруживаю факт, что показания угла синхронизации коленвала и распредвала меняются от -2.8 до -3.3. одну секунду так, другую иначе. ощущается потеря динамики до включения турбины. и как-то странно меняются показания 23-24 групп. после включения турбины машина вроде едет. голова кругом уже. и расход на холодную машину на холостом 1.4 как прогреется то 1.8 при чем поднимается когда поднимется температура масла, а не о\ж. И еще происходит затягивание передач на горячую..
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 19:36 (18:36)   #1720
krys
Аватар для krys
Если происходит затягивание переключения, значит динамика разгона тоже тупит. Тупление происходит, как я предполагаю, из-за давления подачи топлива ниже нормы и меняется тайминг, чтоб доставить нужное количество топлива в цилидры. Предварительно это можно заметить в 23-24 группах - Бутуз выше писал про это. Или подключить монометр между насосом и топливной рейкой (картинки тут тоже есть).
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
