Старый 27.01.2019, 22:15 (22:15)   #1701
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Да. Допуска нет..
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 22:26 (22:26)   #1702
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Это просто срок, в течение которого производитель гарантирует соответствие характеристик продукта заявленным. ИМХО слишком много ажиотажа вокруг того, что эксплуатационные жидкости в автомобиле стареют.
1. Они стареют тупо от времени просто находясь в бутылке и теряют свои качества-так говорит производитель.
2. Они вырабатывают свои смазывающие свойства, ибо находятся внутри работающего механизма. Двигатель тоже растачивают(цилиндры) при капремонте. Всем известно.
3. Свежая ATF имеет розовый(красный цвет), после 5 лет при смене видим коричневый цвет. Мавр сделал свое дело, Мавра нужно заменить. Вот фото моей замены
Тип файла: jpg IMG-ea12440b15c70b06d890ce2230dada7e-V.jpg (189.4 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 27.01.2019 в 22:36. Причина: Добавил фото
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 23:06 (23:06)   #1703
Denis111088
Denis111088 Младенец
ШпицберГен, Добрый вечер! В АКПП оригинал заливали? Думаю тоже менять.
Denis111088 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 23:39 (23:39)   #1704
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Добрый...долго думал, хотел японское тут на форуме писали название и обозначение именно для коробки aisin, но не нашел повторно эту инфу, поэтому поменял на оригинал, т.к. ,как я понял, масло полностью не сливается с коробки, даже при открученном поддоне. Машина у меня сновья, я единственный хозяин, начал ощущать небольшие пинки при переключении с 1 на 2 передачу. После замены масла на 100000 пинки прошли. Думаю оптимально менять на 80000 км или 90
Старый 27.01.2019, 23:45 (22:45)   #1705
iles
iles Младенец
Да, допуска нашего нет, но коробас то наш - "Transmission Number: 0C8 8/1", и масло от производителя нашей АКПП...
Я тут на драйве читал статью про семинар вице-президента AISIN, даже не знаю что думать\лить..
https://www.drive2.ru/l/468246544093545394/
Вёл семинар ни много ни мало — Ката Сан, вице-президент Aisin Europe и, по совместительству, настоящий японец из настоящей Японии (паспорт он несколько раз демонстрировал :)))). Конечно никаких особых секретов он не выдал и как за 20$ отремонтировать АКПП не рассказал. Но несколько простых фактов, думаю заслуживают внимания простых пользователей.
1. Все коробки одного типа, даже если они устанавливаются на разные марки автомобилей и разные двигатели (а соответственно имеют разный "колокол") собираются на одном конвейере и, соответственно, запиваются одним и тем же маслом. Так что, если вы твёрдо убеждены, что в коробку Вольво льётся оригинал, созданный по рецептам суровых викингов, или, на край, петроканада, а в Тойоту надо лить сакэ, а в Ситроен сироп из лягушачьих лапок… ну… можете и дальше пребывать в своём счастливом неведении. Только к суровым японским реалиям это отношения не имеет никакого.
3. Вопрос этот зрел у меня давно. Ну не вижу я различий в АКПП TF-80SC, установленной на, допустим, Volvo XC70 2013 года и на моей машине. Ну, или АМ6, установленной на моем прошлом Ситроен С5 и АМ6 на дизельном Пежо 508 2011 года. Я вообще не вижу разницы между всеми этими четырьмя коробками. Здесь есть конечно специалисты, которые мне её, возможно, объяснят… Но, тем не менее, почему в эти коробки нужно лить разное масло я не понимал. Теперь понимаю :))) Не нужно. Ибо, задал этот вопрос Ката Сан и получил развёрнутый ответ. В общем, в коробки, которым приписано лить T-WS, можно смело лить Т4 и наоборот. Хуже того, эти масла можно смешивать! То есть, резюмирую: если у Вас Вольво, Пежо или Ситроен с шестиступенчатым автоматом, смело лейте туда атээфку любого известного производителя. Главное, что бы она имела допуск T-WS, или T4. Ну, или 3309, или 3324. Все остальное — от лукавого.
Последний раз редактировалось iles; 27.01.2019 в 23:48.
iles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (28.01.2019), Rusel222 (28.01.2019)
Старый 28.01.2019, 08:06 (11:06)   #1706
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...1. Они стареют тупо от времени просто находясь в бутылке и теряют свои качества-так говорит производитель...
Производитель обычно говорит, что масла у которых истек срок хранения возможно использовать, предварительно проверив качество в лаборатории. Со слов представителя одной марки смазочных материалов, были случаи, что отбирали пробы старых масел, всё было в норме, но это для стальных бочек. ИМХО в булочную можно хоть 10 лет по 5 т.км в год на одном масле в АКПП ездить.
...2. Они вырабатывают свои смазывающие свойства, ибо находятся внутри работающего механизма...
Ни что не вечно.
...Я тут на драйве читал статью про семинар вице-президента AISIN, даже не знаю что думать\лить...[/URL]
Давно попадалось. Не очень ясно о чём именно речь. Можно и раз в 10т.км менять, но что получим в итоге? Например, за 100т.км. затратим 80 литров оригинального масла VW с ценником 2т.р. за литр и приблизимся к цене капитального ремонта агрегата и это только с учетом стоимости масла.
Последний раз редактировалось raspadski; 28.01.2019 в 08:32.
Старый 28.01.2019, 13:34 (13:34)   #1707
Denis111088
Ясненько. Спасибо за инфу. На фильтр и магниты внимание не обращали?
Старый 28.01.2019, 13:54 (13:54)   #1708
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Что-то сильно похоже на раздатку.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 08:36 (07:36)   #1709
frozzy
Touareg 3.6 V6FSI Individual
frozzy Заблуждающийся
хм, похоже действительно подделка)))
вот в теме нашел фото оригинала, чуть отличаются технологические выштамповки, подробнее фейк (или нет пока не знаю) сфоткал.
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1304
в продолжение рассуждения об оригинальности фильтра. Как только получил старый фильтр, в связи с подозрением недолго думая написал на завод РОКИ)))), только что получил ответ от них по поводу оригинальности:
Dear Mr. Sergey
Thank you so much for your inquiry about our products.
We have confirmed photos and also think it is not our product.
Yours sincerely,
Eisuke Ohira
ROKI Co., Ltd
так что похоже действительно подделывают((
frozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atnet (24.05.2019), dmitriytk (29.01.2019), raspadski (29.01.2019)
Старый 29.01.2019, 08:57 (08:57)   #1710
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Вот это правильный подход. Я так же стараюсь делать при сомнениях, не все фирмы идут на контакт или мульку водят, но кто идет - тем спасибо.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 13:47 (13:47)   #1711
Игорь 71
Игорь 71 Младенец
Добрый день, подскажите, купил фильтр оригинал, цена 2900 кстати, но почему то с ним шло уплотнительное кольцо в комплекте, на фотке надето на фильтр (хотя кольцо до этого купил уже), вопрос, не подделка ли?
Во, опять AUTOPITER.RU снова засветился, гнусная контора весь контрафакт через них сливается! Когда их наконец хлопнут, видимо крыша хорошая!
Игорь 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 15:35 (14:35)   #1712
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Я поставил эту подделку. Работает. Кольцо ставил отдельно купленное
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 10:35 (14:35)   #1713
eXpert
eXpert Младенец
Всем доброго дня. Кто сталкивался с проблемой откручивания болта в поддоне, как решали?
Что-то неохото новый поддон покупать
eXpert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 11:00 (11:00)   #1714
Игорь 71
Игорь 71 Младенец
Какого болта, сливной пробки что-ли?
Делается пропил болгаркой или дремелем и широким шлицем или пластиной откручиваешь.
Старый 30.01.2019, 11:02 (15:02)   #1715
eXpert
eXpert Младенец
Именно этого, интересная идея
Мастер предложил снять сразу весь поддон, а потом говорит уже точно открутим
IgorIl883 (25.06.2019)
Старый 30.01.2019, 21:28 (21:28)   #1716
Игорь 71
Игорь 71 Младенец
Мастеру видней, но снимать поддон с маслом и при этом не уделаться самому и все вокруг думаю не реально.
UlanKhan (05.10.2019)
Старый 04.02.2019, 09:14 (09:14)   #1717
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
frozzy, подскажите пожалуйста, какая была упаковка у нового оригинального фильтра Roki ?
у меня был просто в пакете.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 11:26 (11:26)   #1718
Игорь 71
Игорь 71 Младенец
И оригинальный и контрафактный упакованы в пакете. Но без знаний того как выглядит оригинал будет сложно определить подделку.
Старый 04.02.2019, 11:30 (11:30)   #1719
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Я думаю в Emex взять у проверенного поставщика VWAC, VWAA, RTGA. Цена 4100. А те что по 3500 скорее всего и есть та подделка которую я брал летом с кольцом (поставщик QGKM - теперь в черном списке). Причем как раз это кольцо теперь и является явным признаком подделки.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 11:52 (11:52)   #1720
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Берите аналоги и не парьтесь..
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
