#1702 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
товарищи подскажите у какого продавца можно взять гу на али и какую лучше брать joing или какую нибудь другую
Поблагодарили: | jeux88 (31.07.2020) |
#1704 |
Благодарностей: 211
461
спасибо больше интересовало у какого продавца можно покупать
P. S. Для "спасибо" кнопочка специальная есть, если не сложно |
#1705 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Клубни!
Тоже потихоньку зрею на замену штатной головы RCD550 на андройд. Такой большой машин и такой маленький экран - это не дело)) Отпишитесь, пожалуйста, из тех кто покупал майфун из последних "поколений", что именно нужно докупить помимо самой головы, если нет микрофона в авто, да и камера только одна - заднего вида. GPS и т.д. тоже нету, т.к. у меня 550 стоит... Особо интересуют отзывы о TEYES CC2))) Спасибо. |
#1706 |
Благодарностей: 104
54
[quote=Portmoy;3142963]
1) Вы правы по выносному микрофону, его буду выпаивать. 2) Т.к. у меня на борту модуль Bluetooth с rSAP, антенну (плавник на крыше) буду подключать вместо той, которая в комплекте). Кстати, провод переходник Fakra-SMA 2м я уже прокинул. Надеюсь на лучший прием 4G LTE. 3) Обход блока прорисовки линий задней камеры в правой задней стойке. 4) Врезка 2х USB розеток в верхний ящик - не хочу чтобы провода выглядывали. 5) Программно - эстетически хочу поменять синий стиль, на черный (более строгий). Уже договорился, с человеком, который сделает мне индивидуальный стиль. 6) Замена приложения радио на Стиль RED от ребят UDT. Ну и планы на будущее, если ГУ меня устроит (и я не передумаю): 7) Замена моего плавника GSM, на такой же плавник только с двумя антеннами GSM+GPS для лучшего сигнала навигатора (Антенна $30 + $10 провод). |
#1707 |
Благодарностей: 211
461
Клубни!
#1708 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Тоже потихоньку зрею на замену штатной головы RCD550 на андройд...Особо интересуют отзывы о TEYES CC2)))
новый плавник с двумя антенами брать на али будите, если видели его, киньте ссылку.
ghans, Может стоит собрать последнюю информацию в шапку и закрепить ее? По принципу 4пда или как тема Активации скрытых функций? Много вопросов засоряют тему, а так, самое сочное прикрепить сверху. Иногда сам листаю, в поисках кто какие переходники ставит. |
#1709 |
Благодарностей: 104
54
В оф. магазине на Али, счетчик показывает всего 4 заказа (включая мой). Мое ГУ вчера начало таможенное оформление, чтобы узнать мое мнение - нужно чуть-чуть потерпеть. Остальные три заказа возможно были в самом Китае или может кто-то из комрадов клуба признается?
Нет, плавник думаю взять б/у с известного польского сайта. ghans, Может стоит собрать последнюю информацию в шапку и закрепить ее? По принципу 4пда или как тема Активации скрытых функций? Много вопросов засоряют тему, а так, самое сочное прикрепить сверху. Иногда сам листаю, в поисках кто какие переходники ставит. |
#1710 |
Благодарностей: 260
485
Скажите а какая голова у Вас стояла с завода ? Пытаюсь понять размеры переделок.
Поблагодарили: | Bambrik (31.07.2020) |
#1711 |
Благодарностей: 104
54
у меня такая же, за исключением блютуза. gps антена у меня уже стоит в передней стойке для нынешней головы. а вот антену для GMS т.е. для приёма сигнала сим картой надо будет устанавливать. видимо эти задачи вы решаете. если будите делать, пожалуйста снимите подробней и выложите на ютуб, если вам будет не трудно киньте ссылку.
#1712 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Вряд ли из китая, т.к. али ориентирован на экспорт. у них там таобао для внутреннего потребления) |
#1713 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
При запуске яндекс навигатора (Joing) постоянно сбивалась настройка "север сверху". Тут как то выключил ее и вуаля, карта крутится, а машинка едет всегда снизу вверх. Китайцы, такие китайцы
#1714 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Последний раз редактировалось ghans; 03.08.2020 в 08:14. |
#1716 |
Благодарностей: 211
461
куда и как устанавливать GPS и GSM антенны, а также микрофон?)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд GPS антенна у меня где-то под торподой |
Последний раз редактировалось izdimit; 03.08.2020 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
#1717 |
Благодарностей: 260
485
Производитель (если речь идёт о Joying) предлагает вкорячить его под обшивку передней левой стойки и вывести наружу сам микрофон ... GPS антенна у меня где-то под торподой
Bambrik, TimNv, по моей посылке, вроде лед тронулся. Запросили доп документы на прошлой неделе, а сегодня пришло уведомление, что документы подали на оформление. Надеюсь посылку увидеть на этой неделе. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 03.08.2020 в 13:11. Причина: Дополнение |
#1718 |
Благодарностей: 211
461
Я вот думаю тоже комплектную антенну поставить в полость 5-го динамика в панели (вроде как декор сетка из пластика, минимальные помехи). Но смотрю, что большая часть публики, ставят в стойку. Ну и если по вашим словам, китайцы туда рекомендуют, то наверное лучше в стойку. Предполагаю, что под край стекла нет нитей обогрева, шансы и скорость поиска спутников наверное больше.
Bambrik, TimNv, по моей посылке, вроде лед тронулся. Запросили доп документы на прошлой неделе, а сегодня пришло уведомление, что документы подали на оформление. Надеюсь посылку увидеть на этой неделе. ![]() |
#1719 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Появились кнопки из - за того, что мы с моим товарищем отправляли им голову родную, для снятия кодов обогревов. После этого они допилили прогу и сам канбас адаптер. При нажатии на обогрев стекла, реле срабатывает, но программа не видит обратной связи. Китайцы выслали обновленный канбас адаптер, говорят что должно помочь, плюс обещали допилить до конца софт.
#1720 |
Благодарностей: 260
485
Сегодня пришла ГУ Teyes CC2 - 4gb 64gb. На первый взгляд - хорошая, в меню климата есть кнопки подогрева руля и окна. Работают они или нет пока не знаю. Тестировал на столе, т.к. китаец положил не ту проводку. Жду правильную проводку (уже в Украине) и буду ставить. Проверял все перед выпайкой микрофона, как раз займусь "допилами" пока жду провода.
Качество экрана и материалов хорошее. Сама голова, как планшет, устанавливается в переходную рамку (примерял, но не прикручивал ещё). Кстати, инженер ещё до того, как пришло ГУ подтвердил, что обогревы должны работать. В нашей переписке, он указал, что работает а что нет (на картинке обозначил ok/no) |
Последний раз редактировалось Portmoy; 05.08.2020 в 21:03. |
