Старый 28.12.2012, 22:07 (23:07)   #1701
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Вот файл, в котором собрана вся эта информация (на английском, источник):
Тип файла: pdf DIY-Parking Heater Install-Reduced.pdf (2.15 Мб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось lcat; 28.12.2012 в 22:16.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 22:08 (23:08)   #1702
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
А что же тогда у меня? Первая фото - то, что у меня в машине. Просто компас, кнопки (их 4) не выполняют никаких функций. Светит красным.
Второе фото - то, что хочется получить (полноценный пульт).
VAG-Com есть? Какой part number котла? Попробуйте поменять параметр Coding, как описано выше.
Старый 28.12.2012, 22:42 (23:42)   #1703
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
... (у меня 7L6 815 071 С и все работает)...
с этим котлом стоит потолочный пульт и он корректно работает (включает по таймеру и выключает)?
Старый 28.12.2012, 22:48 (23:48)   #1704
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
BVP
Я его подключал и тестировал, потом вернул на место обычный компас с часами (таймер гаснет и не показывает часы, это неудобно), котел по крайней мере запустился. Таймер программировать не пробовал. Но заработало только после смены кода, как описано в предыдущих постах.
Старый 28.12.2012, 22:57 (23:57)   #1705
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Vag-com есть, проверю на днях п\н котла, отпишусь.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 09:13 (10:13)   #1706
BVP
по ЕТКА у тебя стоит 7L6815071G (комплектация 9M5 - дополнительный отопитель)
в приципе по заводской комплектации на этом авто нет потолочного пульта управления вебасто.
может доп установка ..., но кмк тогда ответ должен знать тот, кто поставил и подключил этот пульт от вебасто.
это очень интересно и неожиданно ...
Последний раз редактировалось BVP; 29.12.2012 в 09:43.
Старый 29.12.2012, 10:25 (11:25)   #1707
alex7500597
alex7500597 Младенец
поменял котел вместе с мозгами а 18 блок его не видит как его прописать
alex7500597 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 11:09 (12:09)   #1708
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Коллеги, нужна ваша помощь в поиске распиновки данного потолочного таймера:
Нигде нет не схемы, не вообще хоть какого-то внятного описания.
Насколько я знаю, по функционалу он идентичен минитаймеру 1533, поэтому интересует на каких выводах у него w-bus и +12 при запуске вебасто. Или рекомендации по поиску нужных выводов в разъеме. Можно, конечно, попробовать отследить выводы, на которых при попытке запуска появляется сигнал.
а не подскажешь, где взять такой?
Старый 29.12.2012, 11:12 (12:12)   #1709
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
В Экзисте, у официалов, на и-бэе..
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 11:51 (11:51)   #1710
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
дело не в прописке, а в самом блоке или каншине.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
эта штуковина, на сколько ч знаю, работает по кан и wbus не имеет.
Последний раз редактировалось atolchev; 29.12.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2012, 12:04 (13:04)   #1711
lancelot
lancelot Младенец
Подскажите, пожалуйста, по доработке штатной Webasto, а то прочитав большую часть ветки так до конца и не понял.
Если просто поставить родной блок webasto termocall 3, то этого достаточно для переделки в полноценный предпусковой подогреватель? Если да, то почему почти везде требуют еще около 10 тыс. руб. за доработку? Termocall 3 стоит около 14 тыс. руб. плюс 3 тыс. руб. за установку (цены округленные с webasto[точка]ru). Что именно они дорабатывают за эти 10 тыс. руб.? Если же ставить неродной блок управления, например, FanControl-VAG + GSM-модуль SOBR 2010 = 17500 руб с установкой. Т.е в этом варианте кроме GSM-модуля требуется дополнительный блок управления. Т.е termocall 3 сам уже и gsm-модуль и модуль управления? Или же и c termocall 3 тоже нужен дополнительный модуль?
Т.е. суть моего вопроса какой нужен минимальный набор для переделки, чтобы не переплачивать лишнее не понятно за что!
P.S. ссылку на страницу, где партнер клуба предлагает за 15 тыс. руб. переделать webasto с gsm-модулем не предлагать, звонил, просят за это чуть больше 20 тыс. руб.
lancelot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2012, 12:34 (13:34)   #1712
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Ответил в личку. 10000 руб. - это сезонная наценка на бедность.) Доработка котла заключается в протягивании одного провода к котлу.
Для подключения ТС-3 дополнительных блоков не требуется, он формирует сигнал W-Bus. При установке FanControl-VAG + GSM-модуль SOBR 2010, FanControl-VAG формирует этот самый сигнал, понятный для котла (Webasto).
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 29.12.2012 в 12:39.
Старый 29.12.2012, 12:48 (13:48)   #1713
alex7500597
Заказывали по вину подключили к другому а/м ни видит ни один ни другой блок
Старый 29.12.2012, 13:15 (14:15)   #1714
lancelot
lancelot Младенец
А если к установщикам приехать и попросить поставить TC3 за 17 тыс руб как по прайсу, то они этот самый провод не протягивают? За что этот провод отвечает!? Тогда за что они берут деньги? Блок поставили, но полноценно он типа работать не будет?! Дай еще 10 тыс., тогда все будет ок?! Или это они пишут за установку модуля на полноценную вебасту, а еще "доработка" за десятку? ))) а при установке fancontrol протягивание провода они уже включают в стоимость?! )))
Старый 29.12.2012, 14:37 (15:37)   #1715
Alex Star
Благодарностей: 204
BVP
9М5 "дополнительный отопитель" - это обычный догреватель?
Ваг-ком подтверждает, отопитель 7L6815071G.
Потолочный пульт (компас) на моей машине должен быть синим и с 3 кнопками? Т.е. немец зачем-то менял его на пульт от вебасты, а кнопки управления обогревателем просто деактивировали как-то?
Старый 29.12.2012, 16:59 (17:59)   #1716
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Про этот провод и первый пин исписано полфорума с картинками и даже с фотоотчетами...
Старый 29.12.2012, 18:21 (19:21)   #1717
BVP
точно так
получается что так ... а может поставили пульт от вебасто и не смогли активировать до конца.
по идее потолочный пульт вебасто не должен корректно работать с догревателем без замены его мозгов.
но вот камрад lcat как-то пробывал его подключать к догревателю и говорит, что это работает. давай его пытать будем ...
Последний раз редактировалось BVP; 29.12.2012 в 18:36.
Alex Star (29.12.2012)
Старый 29.12.2012, 21:20 (22:20)   #1718
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
BVP
Сам не думал, что он заработает. Но тем не менее запустился, правда как-то странно, вместо времени работы прочерки.
VAG-com его хоть как-то видит? Если нет, проверьте все разъемы, в т.ч. питание, может, не до конца защелкнуты.
На ebay.de, или у официалов.
Как оказалось да, по can, мне это объяснили на англоязычном форуме. Причем работает не со всеми котлами, зависит видимо от прошивки. Обязательно менять кодировку, иначе не будет работать.
Кодировать пробовали? Я описывал как именно, и выкладывал ссылки на первоисточник вместе с подробным описанием.
Старый 30.12.2012, 01:23 (02:23)   #1719
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Привет, комрадам! Помогите разобрать, где плюс, а где минус на минитаймере?
Тип файла: jpg минитаймер 1533(тыл).jpg (144.3 Кб, 28 просмотров)
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 05:36 (05:36)   #1720
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
out - выход +12
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
