Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
03.10.2012, 14:57 (15:57) | #1701 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Всю жизнь, во все авто лил ШЕЛЛ, и ща лью. Никогда отложений и т.д , замеченно не было, а по тесту всяка гадость в ДВС откладывается. Мож правду комрад говорит, не так испытывали? Да и недавно менял распред и гидрики и там чистота и рай, как у КОТИКА.Не то , что отложений, нет даже нагарчика или пленки коричневой нигде. А по тестам и вправду выходит , что все масла попка полная. Начем братья мы катаемся, одному богу известно тогда.
03.10.2012, 17:59 (17:59) | #1702 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
На чём катаются БМВшники видно из "тестов"
В нашем дизеле пороблем в перегревом и отложениями при использовании нелевого масла и нормальных интервалов замены - нет. FDriver, "КОТИКА", "попка" - камрад ты нас пугаешь.. |
03.10.2012, 18:23 (19:23) | #1703 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
Весьма странный тест. Интересно о чем он говрит? Вообще оценку склонности масел к образованию отложений при высоких температурах делают не таким тестом да и длится эта оценка 120 ч а не как тут час в колбе при непонятной температуре. Херли уж до 1000 градусов не нагрели?
Грели масло почти до 400 градусов с целью чтобы представить что у Вас образуется на дне поршня например, так температура как раз соответсвует тестовой. |
04.10.2012, 08:17 (09:17) | #1704 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Вчера подыскивал резиновые коврики. Так напротив была точка по продаже масла. Продавец такой смышлёный и разговорчивый. Обсуждали,что льют на заводе. Он утверждал, что в концерне Фольксваген поставлен завод по производству масла "Арал" для собственных потребностей, т.е. по его мнению внутри вагеновских банок и моторах - "Арал" с допуском выше 50400/50700. А на раскладке у него стоял и КАстрол 5в30 ЕДЖЕ с допуском 50400/50700 одобрено Фольксваген, цена 15 долларей/литр.
04.10.2012, 08:57 (12:57) | #1705 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
И я его купил и залил, допуск 507VW, он идет как на дизель так и на бензиновый движок, и на сервисе сказали что оно лучше чем только для дизельных двигателей с допуском 501-505
Да, и про вкладыши колена тоже... |
Поблагодарили: | _Vlad (04.10.2012) |
04.10.2012, 09:15 (10:15) | #1706 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Вам в ветку про стертые гидрокомпенсаторы и распредвал.
Да, и про вкладыши колена тоже... 507 хотя бы для насос форсунок |
04.10.2012, 13:50 (13:50) | #1707 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Насколько я понял это описан пока первый этап тестирования. Остальные этапы в процессе, поэтому и взгляд на масла пока "однобокий".
08.10.2012, 11:44 (12:44) | #1708 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Камрады!
Искал внятную инфо по VW-допускам на масло , - и вроде, нашел : http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...-vw-masla.html - может, кому из Вас пригодится... Вот еще доп-инфо (откуда конкретно скопировал - не помню, сильно не пинайте): "...Насос-форсунка интегрирована в головку блока цилиндров двигателя, и давление, которое она выдает раза в 1.5 больше, чем обычные схемы впрыска (ТНВД, коммон-рейл). Поэтому используется усиленный кулачковый вал, с которого через рычаг открывается/закрывается форсунка. Нагрузки там более высокие, поэтому и к маслам предъявляют специфичные требования (VW 505.01 и VW 506.01 – удлинённый интервал замены). - VW 506.00 и – VW 505.00 таких особенностей не учитывают..." |
Последний раз редактировалось Gennady512; 08.10.2012 в 15:38. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (16.10.2012) |
16.10.2012, 14:16 (17:16) | #1709 |
Поблагодарил(а): 28
18
Привет Всем! В сентябре перед поездкой в Крым через Киев и обратно, при пробеге 36тыс.км заменил масло с Кастрол 507.00 на Eni i-Sint tech 0W-30. По моим ощущениям двигатель стал работать ровнее, шумность на холостых уменьшилась и нет провала при плавном начале движения и переключении с 1 на 2 передачу. Иногда ловлю себя на мысле, двигаясь со скоростью 100-120 км/ч и оборотах двигателя 2500 обр/мин, а двигателя то практически не слышно!!! На 3000 обр/мин слышно мягкое "пение: УУУ" - турбины!!! За 7000 км пробега 2 раза выскакивала масленка, 1 раз поле пробега 1700км за 2 дня, 2 раз поле пробега 6000км за 10 дней из них за 3 дня 2300км, доливал буквально грамм по 200. Пока все нормально.
16.10.2012, 17:39 (20:39) | #1712 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром Двигатель R5 BPE, авто - "европеец", сажевик выдолблен. С каким допуском масло лить, 506 01 или 507 00? |
18.10.2012, 10:25 (13:25) | #1714 |
Поблагодарил(а): 28
18
Кастроле 507.00 двигатель не испытывал таких нагрузок, предыдущий хозяин на нем практически не ездил, мы только дом-работа да пару раз км 500 за день с Самару и Казань, но масло до смены не доливалость.
12.11.2012, 12:00 (13:00) | #1716 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
ничем серьезным...в следующий раз залей правильное и будет все ОК!И еще интервал замены скорректируй...махни через 5000 км.
12.11.2012, 12:07 (15:07) | #1718 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Ombroker, дружище, если у тебя R5 мотор, как указано в подписи, то 504.00 вместо 506.01. Поскольку 504.00 вряд-ли отдельно, а наверняка с 507.00, то ничем особо не грозит, покатайся тысяч 7 - 10 и при очередной смене залей рекомендованное.
12.11.2012, 13:22 (14:22) | #1719 |
Благодарностей: 46
46
мой тур два года до меня ездил на кастроле с допуском 501 и менялся через каждые 15 000, не знаю из -за этого распред полетел а может от старости, но я второй раз лить буду кастрол едже допуск 507 общий пробег апарата 212 000 км, не знаю по качеству как, так как уплотнения форсунок второй раз рвутся и саляра в масло аж до 5литров наливается, и я проехал последний раз с этой бодягой 500 км а мож и больше. качество масла так и не получается оценить.
