27.10.2016, 20:03 (20:03) | #1701 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
212
Проверил, играет. Можем посмотреть авто с динкой, послушать
Народ, проверьте, пожалуйста у себя, при резком разгоне, чтоб турик назад отклонялся до 15-20 км/ч, и резком торможении, есть ли какой то стук снизу. У меня стучит, не могу понять че такое, то ли в подвеске чета, то ли колодки так гремят. На диагностику сьездил, сказали все нормально, ниче не выявили, с ними ползал под машиной час, завтра опять договорились смотреть будем, стук услышали, сказали давай еще посмотрим.
Так же не могу понять причину биений после 130 км/ч, колеса в ноль отбалансированы, поменял на 19-ые, та же история, биения. Жду зимнюю резину, с ней буду на нескольких балансирах смотреть и на кривизну дисков еще хочу проверить. Бьет с первого дня на двух комплектах при 130+, еще у одного человека точно также, на мелких скоростях не чувствуется. Что может быть такое?
Последний раз редактировалось vww3; 27.10.2016 в 20:14. |
27.10.2016, 20:22 (22:22) | #1702 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Не, при торможении не бьет, а стучит разово. И не соляра это, как будто тормоза поочереди срабатывают громко, не одновременно, со стуком в кузов, заканчивается стук спереди справа. Пока до дома ехал, перед пешеходом тормозил, показалось даже что хрестнуло чета, завтра буду еще мозг есть мастерам. А чего менял, колодки?
P.S.: а от развала может быть дисбаланс на скорости? |
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 27.10.2016 в 20:27. |
27.10.2016, 20:36 (20:36) | #1703 |
Благодарностей: 137
212
Заменил суппорта, диски колодки, короче как в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...=47831&page=30. Штатные тормоза тура не понравились, после того как стал ездить чуть быстрее, тормозов стало маловато, да к тому же штатные уже били.
Вроде в таком режиме звуков не замечал, бывает соляра в баке стучит, ну или может я думаю, что это соляра но звук в районе заднего сиденья. Завтра с утра, по возможности, попробую проверить есть какой-то постронний звук или нет. |
27.10.2016, 21:33 (23:33) | #1704 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Народ, проверьте, пожалуйста у себя, при резком разгоне, чтоб турик назад отклонялся до 15-20 км/ч, и резком торможении, есть ли какой то стук снизу. У меня стучит, не могу понять че такое, то ли в подвеске чета, то ли колодки так гремят. На диагностику сьездил, сказали все нормально, ниче не выявили, с ними ползал под машиной час, завтра опять договорились смотреть будем, стук услышали, сказали давай еще посмотрим. |
27.10.2016, 21:53 (23:53) | #1706 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
У тебя защита двигателя, коробки, раздатки стоит?
Думал крюк болтается, но он сидит там не шевелится. И руль то какого лешего не по центру стоит? Пробег 4500, может от него биения на скорости, то что колесо может боком установлено, и его расколбасивает на скорости? Фишка в том, что говорят надо развал делать, но на зимней резине, в то же время говорят не переодевать, а то шипы все выдерем во время тест драйвов и не услышим звука от шипов. Самое главное волнует при резких рывках и торможениях звук, который проявляется в районе днища. Не осляра точно, защит нет. Проверьте завтра, пожалуйста, кто читает, стучит ли чета, выключите печки. Газ до 15-20 км/ч, потом остановка, чтоб как бы инерции придать. У меня чувство, будто тормоза не прикручены, поочередно как то стучит сзади наперед вправо, но мне говорят не может быть. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Вроде в таком режиме звуков не замечал, бывает соляра в баке стучит, ну или может я думаю, что это соляра но звук в районе заднего сиденья. Завтра с утра, по возможности, попробую проверить есть какой-то постронний звук или нет. Добавлено через 12 минут 14 секунд Цитата:
Eugen4ick, там еще и двигатель гудит, когда работает
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 27.10.2016 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2016, 01:24 (01:24) | #1707 |
Благодарностей: 137
212
А во сколько ориентировочно вышла замена тормозов? На Экзе менял или на Р-лайн, или на базе? Мне тормозов лично тоже не хватает, еле тормозит, когда активно ездить хочешь, то и кажется, сейчас в зад кому то влетишь, может тоже сменить все, вот и спрашиваю, чтоб оценить. Ставил вообще от GP или от FL?
Поблагодарили: | Eugen4ick (28.10.2016) |
28.10.2016, 07:34 (09:34) | #1708 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
У меня "бизнес", тормоза у всех одинаковые и от комплектации не зависят, только у владельцев 4.2 другие тормоза. Денег отдал 64 т.руб, тормоза от gp, от nf(fl) 6-ти поршневой суппорт к нам не походит по креплению.
28.10.2016, 10:05 (10:05) | #1709 |
Благодарностей: 137
212
А сразу от 4.2 ставить намного дороже или не встают?
По пути на работу попробовал несколько раз "резкий старт - резкое торможение", стуков не услышал. |
28.10.2016, 11:05 (19:05) | #1710 |
11
Забрал позавчера свой тур экзекутив, ждал меня месяц у дилера.
Впечатления от машины конечно обалденные, до этого рассматривал X5 так скажу по ходовым качествам бмв пусть лапшу вешают своим фанатам на 20 колесах эта машина не чуть не хуже по ровной дороге, по плохой икс курит бамбук просто. Дизель вообще песня, тихий вибрации практически не ощущается. Обул нокиан хаку 7 шип в комфорте практически не потерял вообще, разве что немного лучше стал чувствовать дорожные стыки неровности, это ожидаемо т.к. резина и тяжелее и дубовее чем летняя. Я не знаю читал кто-то после тура садится на икс5 мое мнение это автомобиль не уступает. Комплетации за 5 лямов и выше рассматривать не будем. А теперь о плохом с утра заметил, что цепляет нижний обвес дверей. Водительская за заднюю т.е. зазора между дверьми в районе обвеса вообще не было. Стал осматривать дверь задняя повешено криво, не сильно но заметно. Поехал к дилеру на счет двери не смогли ничего пока предложить. Что бы не шоркал обвес, на задней двери его немного сдвинули назад. К слову, на правой стороне машины он тоже немного сдвинут поставили типа ровно с той стороной. Дверь конечно это пипец, я бы ожидал этого от автоваза, рено или еще кого но от немцев.. суки короче, о чем и написал им на сайте. А так машина обладенная, наверное и стоит дешевле других в этом классе потому что делают рукожопы сначала в словакии потом наши еще добавляют, дверь не могут ровно повесить и обвес выставить как надо. Ну и в довесок переобувал у них колеса, на следующий день поцарапали все 4 диска идиоты бля |
Последний раз редактировалось Futurist; 28.10.2016 в 11:24. |
28.10.2016, 13:35 (15:35) | #1711 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
На счет дисков согласен, попросили просто снять колеса знакомому, дак они об тормозной диск их все изкоцали, и не в одном месте а в местах в трех на каждом диске. Это просто сняли, видимо болты откручивали, и пинали, чтоб они слетели.
Кароче официалам нельзя давать колеса, это я уяснил уже не в первый раз У друга шинки, говорит на ЦЦ просил, чтоб он сам колеса снял и разобрал на их станках, станки гамно китайское, руки у мастеров из зада растут, поэтому приостановил и попросил сам сделать - он на счет глюченья датчиков жаловался. |
28.10.2016, 15:59 (15:59) | #1712 |
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 21
21
Забрал вчера досрочно тур экзекутив, спасибо Севе, по дороге пришлось отбалансировать все колеса .Разница была от 10 до 50 грамм ,возращаться в салон не стал, времени не было.
В целом машина отличная. Ещё раз спасибо большое Всеволоду за встречу и оперативную работу! |
28.10.2016, 17:12 (17:12) | #1713 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
Поблагодарили: | Alex1974 (28.10.2016) |
28.10.2016, 18:17 (18:17) | #1715 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Потому она гораздо комфортнее и спокойнее к колее. С обновкой! Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Самое главное волнует при резких рывках и торможениях звук, который проявляется в районе днища. Не осляра точно, защит нет. Проверьте завтра, пожалуйста, кто читает, стучит ли чета, выключите печки. Газ до 15-20 км/ч, потом остановка, чтоб как бы инерции придать. У меня чувство, будто тормоза не прикручены, поочередно как то стучит сзади наперед вправо, но мне говорят не может быть.. Косяк НФ, неустранимый. |
Последний раз редактировалось szao; 28.10.2016 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2016, 19:55 (21:55) | #1716 |
Благодарностей: 45
45
Впечатления от машины конечно обалденные, до этого рассматривал X5 так скажу по ходовым качествам бмв пусть лапшу вешают своим фанатам на 20 колесах эта машина не чуть не хуже по ровной дороге, по плохой икс курит бамбук просто. Дизель вообще песня, тихий вибрации практически не ощущается. Обул нокиан хаку 7 шип в комфорте практически не потерял вообще, разве что немного лучше стал чувствовать дорожные стыки неровности, это ожидаемо т.к. резина и тяжелее и дубовее чем летняя. Я не знаю читал кто-то после тура садится на икс5 мое мнение это автомобиль не уступает. Комплетации за 5 лямов и выше рассматривать не будем. А теперь о плохом с утра заметил, что цепляет нижний обвес дверей. Водительская за заднюю т.е. зазора между дверьми в районе обвеса вообще не было. Стал осматривать дверь задняя повешено криво, не сильно но заметно. Поехал к дилеру на счет двери не смогли ничего пока предложить. Что бы не шоркал обвес, на задней двери его немного сдвинули назад. К слову, на правой стороне машины он тоже немного сдвинут поставили типа ровно с той стороной. Дверь конечно это пипец, я бы ожидал этого от автоваза, рено или еще кого но от немцев.. суки короче, о чем и написал им на сайте. А так машина обладенная, наверное и стоит дешевле других в этом классе потому что делают рукожопы сначала в словакии потом наши еще добавляют, дверь не могут ровно повесить и обвес выставить как надо. Ну и в довесок переобувал у них колеса, на следующий день поцарапали все 4 диска идиоты бля Чтобы открутить болты для регулировки дверей, пришлось в сервисе приложить серьезное усилие. Очень хорошо были закручены. В итоге подрегулировали переднюю и заднюю дверь. Теперь двери стоят ровно и ничего не задевает. Единственное гайки пришлось подтампонить. Но это говорят болезнь R-Line, мне не первому регулируют. Двери тяжелые, сказали что со временем, возможно снова придется регулировать. Диски по этой же причине не стал перебортовывать на зимнюю, и купил для зимнего комплекта новые диски. Черный лак диски, завалить на шиномонтажке, имхо на раз. Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Это топливо "стучит" в неполном баке.
Косяк НФ, неустранимый. Добавлено через 2 минуты 27 секунд Подскажите как определить есть у меня подогреватель или отопитель салона? Пульта нет. В салоне сказали, что только фены. Как проверить есть или нет? |
Последний раз редактировалось SergeyXC; 28.10.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2016, 21:21 (20:21) | #1717 |
6
Подскажите, может кто знает как увеличить время отключения питания после выключения зажигания. Сидишь в машине. Двигатель заглушил. Холодно? Включил вебасту). Слушаешь себе спокойно музыку и через 15 минут все отрубается((((
28.10.2016, 21:50 (23:50) | #1718 |
Поблагодарил(а): 1,410
Благодарностей: 1,998
2998
А вообще если очень хочется то вроде я это в green menu видел(в смысле изменить эти 15 минут) |
28.10.2016, 22:28 (00:28) | #1719 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
28.10.2016, 22:35 (00:35) | #1720 |
Благодарностей: 45
45
На стойке водительской двери должна быть наклейка Ebershpacher Hydronic насколько я слышал.
