25.04.2021, 18:33 (23:33) | #1721 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Ваша размерность не является штатной, кстати говоря. Пока на это, может, не сильно обращают внимание, но потенциально в будущем могут быть вопросы по техосмотру, гарантии на авто и на шины, страховке. И если зимой еще как-то можно понять, что человек любит 20ые диски, но 285 ширины зимой не очень нужно, а иногда и вредно, то летом то какой смысл такую размерность использовать?
Мои колёса в диаметре меньше штатных R19 на 1 (!) миллиметр. Это не описка. И где написано, что штатные R20 для Т3 - это обязательно 285/45? Какой смысл использовать? Да вы сами же на вопрос и ответили - у вас "на 19х разница в комфорте очень значительна". Т.е., я так понимаю, на штатных R20 с комфортом есть проблемы. У меня, как уже написал, с комфортом нет никаких проблем. ... Объясните мне плз. смысл использования на Т3 резины шириной 285 мм, 255-я на дизеле 249 л.с. в букс срываться будет? Такая резина возможно имела бы смысл на 3.0 TSI, если бы у того затупа не было. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.04.2021 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2021, 18:40 (19:40) | #1722 |
Извините, но откуда у вас будет больший комфорт на 255 50 20 ро сравнению со штатными 285 45 20, если высота боковины в вагшм случае еще меньше?
Спасибо. |
25.04.2021, 18:45 (23:45) | #1723 |
Благодарностей: 842
892
Мои колёса на ~5 кг. легче штатных. Пояснения нужны?
"...высота боковины ещё меньше". Покрышки разных моделей разных производителей в одной размерности могут отличаться в диаметре больше чем на 1 мм. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.04.2021 в 07:08. |
25.04.2021, 18:58 (23:58) | #1725 |
Благодарностей: 842
892
https://mosautoshina.ru/catalog/whee...unmetal-66.6-/
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.04.2021 в 19:08. |
25.04.2021, 19:13 (20:13) | #1726 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
И какие же вопросы могут быть по техосмотру?
Мои колёса в диаметре меньше штатных R19 на 1 (!) миллиметр. Это не описка. Какой смысл использовать? Да вы сами же на вопрос и ответили - у вас "на 19х разница в комфорте очень значительна". Т.е., я так понимаю, на штатных R20 с комфортом есть проблемы. У меня, как уже написал, с комфортом нет никаких проблем. ... Объясните мне плз. смысл использования на Т3 резины шириной 285 мм, на дизеле 255-е в букс срываться будут? Такая резина возможно имела бы смысл на 3.0 TSI, если бы у того затупа не было. 2. Высота боковины, как Вы говорите, идентичная, неужели ширина на ощущение жесткости при прохождении ямок на низкой скорости влияет? Скорее Вас и штатные 20ые шины устроили бы по комфорту 3. Я ж писал выше про увеличенное пятно контакта на 10% - лучше торможение, управляемость, выше стабильность в повороте на скорости, еще визуально, как по мне, смотрятся красивее |
25.04.2021, 19:28 (00:28) | #1727 |
Благодарностей: 842
892
1. По техрегламенту использование не штатных размерностей шин (не предусмотренных изготовителем авто) не допускается и в выдаче диагностической карты должно быть отказано. Диаметр тут ни при чем.
... Я ничего никому не навязываю, это только мой выбор. |
25.04.2021, 20:52 (21:52) | #1728 |
Благодарностей: 540
640
Я там дописал немного:
25.04.2021, 21:31 (02:31) | #1729 |
Благодарностей: 842
892
Не надо полагать, надо посмотреть в мануал или на стойку водительской двери - ничего подобного там нет.
25.04.2021, 21:39 (22:39) | #1730 |
Благодарностей: 540
640
25.04.2021, 22:04 (03:04) | #1731 |
Благодарностей: 842
892
У меня в Н-ске уже 2 часа ночи, это я по-совиному не сплю.
Вот как найдёте про размерность шин на Т3, мне расскажите где прописано. |
25.04.2021, 22:09 (23:09) | #1732 |
Благодарностей: 540
640
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 25.04.2021 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2021, 06:44 (11:44) | #1733 |
Благодарностей: 842
892
Уф-ф.
Так а где прописаны размерности шин и дисков, рекомендованные производителем? Седьмой раз "намекаю" - не прописаны нигде. А про волшебное слово - это к жене. Вчера пропустил: Цитата:
Не помню, чтобы я собирался их взвешивать) я как-то интересовался их весом, чтоб понять какие кронштейны для крепления на стену купить, в итоге просто взял с запасом.
"Кронштейны". |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.04.2021 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2021, 22:00 (22:00) | #1734 |
Добрый день. Скоро получаю своего туарега на 19дисках (оставлю на зиму). Встал вопрос выбора на лето дисков 21диаметра. Нашел на сайте MAC что на таурег подходят такие диски:
MAK Speciale-D Graphite Mirror Face 10xR21 ET19 5*112 D66.45 Резина на такую ширину диска тоже шире нормы получается: 295/40 R21. По калькуляторам пишет что колесо будет ближе к крыльям на 17мм... Есть кто ставил диски с похожими параметрами? Не будут ли тереть об арки или подкрылки? |
27.04.2021, 06:25 (11:25) | #1735 |
Благодарностей: 842
892
Тут уже спрашивали про такую размерность, категорически не рекомендую - задевать ничего не будут, но колею ловить будут оч. хорошо.
А на дисках с ЕТ19 из колеи будет просто выкидывать. Не знаю ни одного автомобиля, на котором на передней оси штатно стояла бы резина 295. Цитата:
то на выбранных вами он будет по уши в грязи. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 27.04.2021 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2021, 19:20 (19:20) | #1736 |
А на дисках с ЕТ19 из колеи будет просто выкидывать. Не знаю ни одного автомобиля, на котором на передней оси штатно стояла бы резина 295. А вот MAK Speciale-D Graphite Mirror Face 10x21 ET19 (285/45R21) совпадает по параметрам с теми что рекомендуется ставить на Q8. Видимо 9x21 ET25 лучше подходит чем 10x21 ET19, какую размерность резины выбрать для него лучше? Рекомендованная производителем 285/40/R21 или 275/45/R21 из-за менее широкого диска (9 против 9,5)? Или вообще оставить широкий диск на 10х21 ЕТ19 и поставить 285/40/R21, т.к. ауди такую ширину считает нормой? |
Последний раз редактировалось Barbaris; 27.04.2021 в 22:43. |
27.04.2021, 21:37 (22:37) | #1737 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
А на дисках с ЕТ19 из колеи будет просто выкидывать. Не знаю ни одного автомобиля, на котором на передней оси штатно стояла бы резина 295. Внешняя сторона колёс будет практически вровень с крыльями и если на штатных дисках R19 боковина у Т3 в сырую погоду всегда грязная, то на выбранных вами он будет по уши в грязи. Далеко ходить от VAG даже не нужно. Porsche Cayenne 1 и 2 поколение , Audi Q7 1 поколение , Audi Q8. Mercedes GL , Grand Cherokee и т.д. |
28.04.2021, 05:48 (10:48) | #1738 |
Благодарностей: 842
892
На авто с движками до 400 сил шин шире 285 мм. не видел.
Вот с моторами 400+ л.с., как оказалось, действительно есть. ... Т3 249 л.с. как раз подходящая компания. |
28.04.2021, 09:04 (09:04) | #1739 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
9
Вчера смотрел свою машину у дилра. Резина pirelli p zero. Насколько помню,резина старая,по моему новинкм 2014 года ,и не самая комфортная(шум, жёсткость) по тестам.
Заморачиваться продавать эту, и покупать какую-нибудь новую современней не очень охота. Не то что бы огорчился сильно, но могли бы и резиной посовременней комплектовать. А может они что нибудь улучшили в ней к 21 году. Вобщем в раздумьях... |
28.04.2021, 09:58 (14:58) | #1740 |
Благодарностей: 842
892
Диски у вас какого размера?
