Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
21.01.2014, 13:44 (13:44) | #1721 |
ну если ее никто специально не отрывал, то в багажнике под полом слева тоже должна быть
J2T= 85АН/450А |
21.01.2014, 13:52 (13:52) | #1723 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Кто сам менял? Просто у 110а длина 392мм , а к примеру у 90а , 315мм. Если стоял оригинал 90а, есть там свободное место, что бы засунуть 110а???
Ставь 110 и не парься. А не, я невнимательно прочитал, в твоей ситуации хз )) |
21.01.2014, 14:00 (14:00) | #1725 |
Gusloed, не слушай знамя! надо узнать скок у тя родной
В аналогах ток больше. |
21.01.2014, 14:13 (13:13) | #1727 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Уже подсказали что 85ач\450а, но я даже подобный найти не могу.
В аналогах ток больше. Varta 590 040 054 A74 2 Напряжение, В 12 Емкость батареи, А/ч 90 Ток холодной прокрутки EN, А 540 Расположение полюсных выводов 0 (обратная) |
Поблагодарили: | Gusloed (21.01.2014) |
21.01.2014, 14:35 (14:35) | #1728 |
Gusloed, а где искал?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Это не страшно.
Последний раз редактировалось Gusloed; 21.01.2014 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2014, 15:36 (18:36) | #1730 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Поблагодарили: | R.M.B (21.01.2014) |
21.01.2014, 16:05 (15:05) | #1734 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Знамя, но он родной! ты ж ведь за оригинальные детали?
По родным немеццким степям ездить собрался? По немеццким нормам зимнего запуска? Маслице тож с нямеччины притащишь? А по возрасту не пора ли на свалку по немеццким обычиям? Вот и приходится набрасывать с запасом! |
21.01.2014, 16:06 (16:06) | #1735 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Павлуха, При желании и возможности, можно очень многое найти!!! Весь вопрос: есть ли смысл искать родное, если можно поставить лучше???
21.01.2014, 16:10 (19:10) | #1736 |
Пустозвон
13257
21.01.2014, 19:05 (19:05) | #1739 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Просто за 800А страшно.
21.01.2014, 20:14 (19:14) | #1740 |
2586
сила тока в два раза больше на всякий пожарный купи огнетушитель! тьфу тьфу тьфу
И обычно признак более дорогого современного и совершенного аккумулятора.. Никакого отношения к Емкости аккумулятора выражающейся в Ампер часах не имеет. В цепи стартера в нормальных условиях, ток не сможет подняться выше обычных для R5 200А Ни с аккумулятором 450 DIN ни с аккумулятором 800 DIN. Аккумулятор тут не причем, значение имеет только мощность стартера и нагрузка на него... В условиях холодного запуска токи могут приблизиться к двойному значению. Преимущество будет у аккумулятора с способного отдать бОльший стартерный ток! Перестань пугать народ |
