Старый 18.01.2021, 13:33 (17:33)   #1721
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
на 2.0 никак, либо с ошибкой, которая будет постоянно на приборке.
Странно, что алгоритм управления системой старт-стоп разный с разными двигателями.
Как asspirine написал точно пробовали?
Старый 18.01.2021, 14:26 (13:26)   #1722
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Значит сделано было не в 240 адресе, а в адаптации mib-a. Эта "дыра" прокатывала на одной версии софта-обновились и выставленного значения недостаточно хотя оно и сохранилось, ибо изначально это был кривой способ.
А можно по подробней, где в 240 адресе включается VIM
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 16:58 (15:58)   #1723
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Параметрия, рекомендую использовать VCP
Добавлено через 41 секунду
на 2.0 другой ЭБУ, не прокатывает там.
на 3.0 без проблем уже машин 10 попробовал
Последний раз редактировалось asspirine; 18.01.2021 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 17:38 (21:38)   #1724
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Да я понял, что не прокатывает.
Разные поколения блоков или просто разные модификации?
Вот здесь написано что у новых машин ЭБУ для бензинов и дизелей разные.
https://www.drive2.ru/o/b/536230722428469738/
Я думал что у всех бензинов одинаковые.
Старый 18.01.2021, 19:51 (18:51)   #1725
AndreyYa
AndreyYa Младенец
А под Одис есть параметрия?
Старый 18.01.2021, 21:17 (21:17)   #1726
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
ниче не слетело, верьте больше)
слетает если делают онлайн-кодирование блока. При обновлении прошивки этого делать не надо, соответственно - все работает
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 22:01 (21:01)   #1727
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
По себе других наверное мерить не нужно. Может у Вас на юге мастера по..ть, или лично Вы на форуме провокациями занимаетесь... Не, я наверное ошибся, Вы Вангой себя возомнили, что за других выступаете... Своим опытом вроде люди здесь делятся, а не домыслами, что было у других или не было...
Последний раз редактировалось Jon999; 18.01.2021 в 22:04.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 22:14 (21:14)   #1728
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Мне-то это зачем верить-не верить?)
Он содержит параметры отвечающие за работу функций. Правится определенный параметр в нём->получаете работающую функцию. Сделать можно по-разному, например залив файл-xml, zdc
Естественно
там после обновление SW ZDC не требуется загружать.
Они это тупо адаптацией speed cut-off в developer-e (engineering-е) делали, это прокатывала на 2499 без загрузки zdc, xml
как это бывает чаще всего
обновите BCM1, Gateway , BCM2 или zFAS или чего то либо еще и понадобится ZDC
Как грохнут что-нибудь так поверят
Последний раз редактировалось dimpm77; 18.01.2021 в 22:17.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 22:27 (21:27)   #1729
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Ну понятно, опять одни тайны.
Старый 19.01.2021, 09:09 (08:09)   #1730
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Раз есть скрипты, значит эти параметры можно и руками ввести.
Старый 19.01.2021, 09:17 (09:17)   #1731
xvid
xvid Младенец
А есть возможность посмотреть с помощью "Васи" или OBD11 сколько ключей зашито?
Последний раз редактировалось xvid; 19.01.2021 в 09:35.
xvid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2021, 10:14 (10:14)   #1732
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
ну перед тем как делать такие смелые заявления - не плохо было бы посмотреть чьей информацией, в том числе, вы тут пользуетесь. У кого-то что-то слетело из-за кривых рук, при этом у меня стоит последняя прошивка ГУ и все кодировки и адаптации сохранились, все продолжает работать, обновлял я себе сам, по инструкции товарища dimpm77. Вот я и делюсь опытом, что при правильно выполненном обновлении прошивки ГУ все работает. А раз у тебя слетело - значит обновил неправильно. И нечего обиженку из себя строить, про юга писать, про провокации и тд...
Старый 19.01.2021, 21:39 (20:39)   #1733
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
еще раз повторюсь
- Парни выложите обнову для Про версии "головы".
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 13:31 (12:31)   #1734
proldugin
Аватар для proldugin
proldugin Младенец
Не всё и не всегда. Стас уже писал про ZDC.
proldugin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 19:00 (19:00)   #1735
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
еще раз повторюсь
https://drive.google.com/drive/folde...CJ?usp=sharing
ai99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 19:20 (18:20)   #1736
kostiksimb
Благодарностей: 82
Это для про или премиум (они если что разные)
Старый 20.01.2021, 19:22 (19:22)   #1737
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
извиняюсь - премиум. меня все время смущает для обычной головы "про"
Старый 20.01.2021, 19:36 (18:36)   #1738
kostiksimb
Благодарностей: 82
У меня такая есть, слава яйцам не стал ставить (не по вашей ссылке). Оказалось что для про и премиум прошивки разные.
Старый 20.01.2021, 21:19 (21:19)   #1739
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
А премиум на про и так не встанет.
Последний раз редактировалось sadat; 21.01.2021 в 10:30.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 21:52 (20:52)   #1740
kostiksimb
Благодарностей: 82
Продолжаем ждать или искать для PRO (вдруг кто выложит)
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
