19.09.2014, 20:07 (21:07) | #1721 |
Я уже ничего не понимаю, наелся подвесной, переборка и замена подвесного не помогла. Вобщем поставил Спидан, вибрации вроде нет, но появился гул. Площадку уже по всякому крутил. Что делать куда рыть??
Ты как сам из положения вышел? Добавлено через 5 минут 37 секунд Виктор 74, привет, можешь в личку мобильник скинуть, хочу поговорить как ты с гулом решил проблему или нет |
Последний раз редактировалось Stas80; 19.09.2014 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2014, 07:26 (10:26) | #1722 |
[QUOTE=Xeonkz;1682516]Есть! Могу номер дать. Но его никто не поставляет. Есть аналог от феби, внитри лежит орегинал тоже. Кому интересно могу номерки кинуть.
Можешь мне кинуть номер Febi, заранее благодарен |
01.10.2014, 07:44 (08:44) | #1723 |
12
Также как у многих после замены подвесного (FEBEST) появилась вибрация на 80 км/ч, мучились 3 дня, регулировали пластину становилось только хуже. Уже собрался покупать новый кардан, но вечером нашёл фирму РемКардан и решил отправить в Херсон, но после телефонного разговора с представителем фирмы по его совету решил разобрать шрус, если вибрация останется то отправлю.
Дело не в жесткости подвесного,а в том что шрус подклинивает, когда мы сняли кардан уже было видно что в одном положении подклинивает, а жесткость подвесного передает вибрацию. Что мы сделали: Разобрали шрус хорошо вымыли добавили присадку ХАДО на всякий случай и смазки, собрали и проверяем прокручиваем в немного изогнутом положении (как на авто) вроде нормально, ставим кардан по меткам пластину прикручиваем в свободном положении. Тест радует всё нормально, вибрация пропала. Большое спасибо РемКардан за консультацию и совет. К стати нашёл пары ссылок для Украинцев. Подвесной подшипник 320 грн. Услуги по замене подвесного Если нужна помощь пишете помогу. |
01.10.2014, 22:03 (23:03) | #1725 |
6
В прошлую субботу менял подвесной. Оборвало резинку. Купил VTR, ЗАМЕНИЛ В НЁМ ПОДШИПНИК НА SKF. Старый срезал болгаркой. При разборке пометил всё, что откручивал и разъединял,, с помощью победитового сверла так как шлицы вала обычный керн не взял. Фланец упорно не хотел разъединяться с задним мостом, выбил через резьбовые отверстия моста с помощью длинной заточенной отвёртки. Подрамник отпускал. Важно! сгибать кардан нельзя. Не много добавил смазки в шрус. Все получилось. Вибраций нет, теперь посмотрим на сколько хватит гибрида китайца с итальянцем. Всем удачи!
02.10.2014, 04:41 (12:41) | #1726 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
В воскресенье тоже заменил подвесной подшипник. Поставил Febest VWCBTOUAR. Всё вроде бы хорошо. Боюсь сглазить. Выставил сразу как описывает ELSA:
Установка промежуточной опоры заднего карданного вала.pdf |
04.10.2014, 13:10 (19:10) | #1727 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Поставил новый кардан, в итоге вибрация на 20 км/ч, а затем где то на 80-90. Уже что только не делал. И площадку регулировал, и раскручивал вывешенную машину...результат один и тот же. В мануале написано про какую то регулировку заднего фланца на пять отверстий и переднего на два. Логически догадаться для чего это не могу. Оставил машину вывешенной. Может кто даст совет?
04.10.2014, 13:17 (21:17) | #1728 |
3008
Dim_, ты посмотрел то что я выложил:
04.10.2014, 14:00 (15:00) | #1729 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Dim_,
Поблагодарили: | Dim_ (04.10.2014) |
04.10.2014, 16:08 (22:08) | #1731 |
Благодарностей: 207
357
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Dim_,
Просто передвинь крепление кардана к фланцу.....часто помогает реально, если не поможет, то не поленись, передвинь еще раз и т. д. Вибрация идет на резиновой муфте, где кардан к раздатке крепится. Я на муфте на одно деление и передвигал. |
Последний раз редактировалось Dim_; 04.10.2014 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2014, 17:17 (18:17) | #1732 |
2634
Dim_,
Крепление к редуктору моста? А на сколько? Просто этот узел работает на двух ШРУСах и не ждал вибрации оттуда . Там шесть болтов, на один двигать?
Вибрация идет на резиновой муфте, где кардан к раздатке крепится. Я на муфте на одно деление и передвигал. Добавлено через 6 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось olegsudarev; 04.10.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2014, 14:04 (15:04) | #1734 |
2634
Dim_
,..все перепробовал, ничего не помогает . Видать кардан бракованный.
Добавлено через 10 минут 1 секунду Удели повышенное внимание креплению самой раздатки и двигателя в целом. Добавлено через 2 минуты 22 секунды В этой вибрации может участвовать и передний кардан. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 05.10.2014 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dim_ (05.10.2014) |
05.10.2014, 18:26 (00:26) | #1735 |
Благодарностей: 207
357
Dim_
Может есть места в вашем городе, где могли бы крутануть и посмотреть балансировку!!! Добавлено через 10 минут 1 секунду Удели повышенное внимание креплению самой раздатки и двигателя в целом. Добавлено через 2 минуты 22 секунды В этой вибрации может участвовать и передний кардан. |
05.10.2014, 19:38 (19:38) | #1736 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Я тоже ставил GKN кардан. Выехал с сервиса, была вибрация при скорости около 35 км/ч. Пробег был 149000 км. Забил. Сейчас 159500 км. Вибрации сейчас нет, или почти нет я к чему, если есть какая-то гарантия на работу и кардан, то можно попробовать поездить, может притрется.
05.10.2014, 21:39 (22:39) | #1737 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Бракованные карданы из Китая не редкость- когда бывал в кардан-сервисе показывали абсолютнол новые бракованные карданы.
06.10.2014, 02:58 (08:58) | #1738 |
Благодарностей: 207
357
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Вложение 212140 |
Последний раз редактировалось Dim_; 06.10.2014 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2014, 06:06 (07:06) | #1739 |
3256
...забить на вибрацию имхо не правильно, разобьет другой узел. Хорошо если подушку какую, но может и подшипник. Мне тоже советовали покататься и подождать, те кто кардан отправили . Вернуть не выйдет, потому как заказан из Москвы через друга в Новосибирске.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд ...а по каким параметрам отбракованы? Добавлено через 2 минуты 44 секунды ...не хочу каркать, но мне кажется виной разлетающегося подвеса подшипника является ШРУС непосредственно возле него находящийся. У меня два кардана старых, один восстановленный (на котром я ездил в ожидании нового) и собственно мой, на обоих этот ШРУС слегка подкусывает. На новом такого нет, крутится свободно. |
06.10.2014, 16:58 (22:58) | #1740 |
Благодарностей: 207
357
Отбракованы по причине невозможности сбалансировать.
