26.09.2013, 12:08 (12:08) | #1721 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Мой вариант колхоза.
Самое сложное - надеть это чудо обратно. Не знаю даже какие инструменты нужны, чтобы туда подлезть( |
28.09.2013, 17:28 (16:28) | #1722 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
не решение проблемы вообще!
30.09.2013, 11:39 (11:39) | #1724 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Если нет сажевого фильтра, то в принципе значок чек можно заклеить изолентой)
п.с. защелкнул назад тягу, правда поджав предварительно 1000км полет нормальный. если слетела тяга, еще не значит, что разбит весь узел в целом. Так же как и не обязательно менять оба узла. Слетела справа, а слева еще вообще нет даже признаков болтанки. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 30.09.2013 в 11:42. |
30.09.2013, 21:14 (21:14) | #1725 |
Благодарностей: 672
747
Фёдор, тяга на высоких скоростях, действительно, хуже становится. Не просто ж так эти заслонки приделаны
Камрады, у кого-нибудь есть успешный опыт инсталляции ремкомплекта тяги на коллектор справа? Каким образом вы это делали? Может спец инструмент какой или приспособления? |
30.09.2013, 21:40 (21:40) | #1726 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
AlexSPb, весь инструмент...деревянная палочка, приставил тягу и ею ( палочкой,как монтировкой) прижал и защелкнул. Если это сложно, то можно сначала одеть тягу на привод вихревых заслонок, а потом одеть на сервопривод. Ну... на худой конец открути сервопривод от корпуса коллектора.
Добавлено через 6 минут 47 секунд Кстати для удобства, правый аморт капота можно временно открутить |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 30.09.2013 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2013, 15:28 (15:28) | #1727 |
Благодарностей: 672
747
olegsudarev, Там в ремкомплекте идет сам шарнир, на который одевается тяга. На нем же тоже износ присутствует
Интересует в перкую очередь как его менять. Или никак? Аморт капота как раз не мешает. Вопрос только в том как шарнир от заслонки вытащить и заменить на ремкомплектный... |
02.10.2013, 16:56 (16:56) | #1728 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Там скоба стоит зажимная. Она сдвигается в сторону, и шарнир вытягиваете. Моторчики заслонок для удобства лучше снять, там 3 самореза, Т 45 вроди.
Поблагодарили: | AlexSPb (03.10.2013) |
02.10.2013, 16:57 (16:57) | #1729 |
2634
AlexSPb,
02.10.2013, 17:03 (16:03) | #1730 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Загорелся ЧЕК, съездил на диагностику к ОД. Приговор - неисправность впускного коллектора, лечится только заменой. Цена 25500 одного плюс 2500 работа. Я естественно не поверил своему счастью, бросился читать форум - прочитав понял, что ОД не врет. Второй ход - попытка найти подешевле з/ч: результат - не нашел (может, конечно, плохо искал), фирмы которые торгуют з/ч на любые марки авто предлагали на заказ, и не могли сразу назвать цену, а там где готовы были продать эти злополучные коллектора называли теже 25500.
Был совет съездить в Литву или Польшу, живу в Калининграде, и это у нас широко практикуется, однако требует значительных затрат времени, которое как известно тоже деньги, в итоге экономия от таких действий получалась не значительной. Вообщем после непродолжительных раздумий и попыток обмануть судьбу пошел на поклон к ОД в итоге со скидкой замена 2-х коллекторов обошлась в примерно 50000. Я люблю Туарег! P.S. А вот они красавцы Наш ОД он же ИП Зайцев, ну совсем не комильфо в плане ремонта и з\частей... На алегро 16500 стоит (еще можно -20% сделать) http://allegro.pl/klapa-kolektor-ssa...594008779.html |
03.10.2013, 12:29 (12:29) | #1731 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Между шарниром и корпусом вихревых заслонок, стоит стопорное кольцо,( в виде рогатки ) его надо вынуть и тогда, шарнир, можно будет вытащить из корпуса заслонок.
Добавлено через 53 секунды Цитата:
изнашиваются втулки а в корпусе вкладыши ( набивают эллипс) и данный рем. комплект проблемы не решит.
Последний раз редактировалось влад-мир; 03.10.2013 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2013, 14:51 (14:51) | #1732 |
Благодарностей: 672
747
влад-мир, А насколько геморно снимается/ставится коллектор? Может уже снять, заодно промыть, поставить ремкомплект и прикрутить.
Все таки 10 тыс руб на дороге не валяются PS. У меня пока пружинка не слетела. Сегодня 4й день :) |
03.10.2013, 15:36 (14:36) | #1733 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
у меня примерно такая же деталька получилась
за 30000 слетала раза 3, я ее ставлю на место за 5 минут примерно- там несложно, но иногда, когда слетает, снимаю, грею феном, чтобы поуже дырку сделать...сам механизм коллектора вроде без люфтов и заеданий, поэтому менять пока неохота
03.10.2013, 17:36 (17:36) | #1734 |
Благодарностей: 376
401
снимается не очень геморно, но я сам не снимал-смотрел как мне меняли. А со стороны все выглядит легко, можно и подсказать че-нить...
вот здесь, положительный опыт Ауди-водов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325157 |
Последний раз редактировалось влад-мир; 03.10.2013 в 17:40. |
Поблагодарили: | AlexSPb (04.10.2013) |
09.10.2013, 18:30 (18:30) | #1736 |
2634
jekas,
это оно? счастье?
09.10.2013, 19:30 (19:30) | #1738 |
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
1202
завтра гляну, блин ну обидно то 85 тыс пробега нет
Добавлено через 1 минуту 56 секунд дайте ссыль пож как и где посмотреть |
Последний раз редактировалось jekas; 09.10.2013 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2013, 20:12 (20:12) | #1739 |
2634
jekas,
Поблагодарили: | Gennady512 (15.10.2013), jekas (09.10.2013) |
09.10.2013, 20:21 (20:21) | #1740 |
2634
jekas,
Поблагодарили: | Gennady512 (15.10.2013), jekas (10.10.2013) |
