11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2011, 11:06 (12:06) | #1721 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
передние, под покраску 2 шт.
Технология такая- приезжаешь, вносишь предоплату, мы переписываем код краски, тебя отпускаем, через 2 дня вызываем по договренности на замену. Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
alexmav, сколько стоит масло в двигателе поменять?
Работа-675руб-20%. Запчасти нужны? С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 24.03.2011 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2011, 11:20 (12:20) | #1723 |
3163
alexmav, через час-полтора подъеду тогда. Тебя можно будут застать?
24.03.2011, 11:30 (12:30) | #1724 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,720
9757
alexmav, запишите на субботу на 9 утра
Сход-развал, замена масла в АКПП,в двигателе, замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах, замена тормозной жидкости. все расходники кроме тормозной жидкости есть! |
Поблагодарили: | alexmav (24.03.2011) |
24.03.2011, 11:32 (12:32) | #1725 |
3163
Сход-развал, замена масла в АКПП,в двигателе, замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах, замена тормозной жидкости. все расходники кроме тормозной жидкости есть! С уважением,Александр. |
Поблагодарили: | BIMO (24.03.2011) |
24.03.2011, 19:23 (00:23) | #1726 |
10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при замене "флейты"( заслонка геометрии впускного колектора) требуется снимать впускной коллектор или нет? ОД говорят, что она снимается в сторону салона. Может просто хотят содрать с меня лишние деньги? Ведь тогда ещё придётся менять прокладку под впускным коллектором.
24.03.2011, 19:26 (20:26) | #1727 |
3163
Нет, коллектор снимать не нужно. Вынимается в противоположную от указанной вами сторону. Меняется за 15-20 минут. С уважением, Александр. |
24.03.2011, 21:07 (22:07) | #1729 |
3163
Подскажите сколько стоит установить RNS-2, на 2005 год выпуска?
Мы не занимаемся установкой доп. оборудования. Извините, с уважением Александр. |
24.03.2011, 21:15 (21:15) | #1730 |
Благодарностей: 46
46
Как же так я когда приезжал, у менеджера Дмитрия спрашивал:"Что если я привезу RNS-2, то мастера установят.", к сожалению забыл спросить стоимость установки, а сейчас комрад продает свою RNS-2 по очень выгодной цене, вот я и хотел узнать, если привезу то мастера смогут установить?
25.03.2011, 07:38 (08:38) | #1731 |
3163
Последний раз редактировалось alexmav; 25.03.2011 в 07:42. |
26.03.2011, 21:08 (22:08) | #1735 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
alexmav, Подскажите, пожалуйста.
Я откатал уже 2,5 года на своём туре. На пружинах. Пробег 80 тыс. км. Руль вроде не тянет и резину не жрёт...(Р/С не делал с момента покупки) Прикупил новую летнюю резину (размер как и у предыдущей 255\60\17)... Думаю делать(проверить) или нет сход-развал Можно ли быть рядом с авто и посмотреть в момент ремонта-диагностики...? Если не проверить, то обидно будет (если резину скушает) Весь в раздумьях... Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | alexmav (27.03.2011) |
26.03.2011, 22:09 (23:09) | #1736 |
3163
Подскажите пожалуйста, что нужно докупить до руля с подогревом.
ВИН WVGZZZ7LZ4D042936 Список одников (как выяснилось позже): -руль с подогревом -кольцо AIRBAG для руля с подогревом -блок управления рулеовой колонкой для руля с подогревом. С уважением, Александр. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Я откатал уже 2,5 года на своём туре. На пружинах. Пробег 80 тыс. км. Руль вроде не тянет и резину не жрёт...(Р/С не делал с момента покупки) Прикупил новую летнюю резину (размер как и у предыдущей 255\60\17)... Думаю делать(проверить) или нет сход-развал Можно ли быть рядом с авто и посмотреть в момент ремонта-диагностики...? Если не проверить, то обидно будет (если резину скушает) Весь в раздумьях... Заранее спасибо. Проверить не мешает. Резина дороже проверки сход-развала. Рядом с машиной конечно можно. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 26.03.2011 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2011, 22:34 (23:34) | #1737 |
8579
Приветствую
Проверить не мешает. Резина дороже проверки сход-развала. Рядом с машиной конечно можно. С уважением, Александр. За сколько дней необходимо записаться и можно ли это сделать через форум или надо звонить в салон? |
27.03.2011, 11:49 (12:49) | #1738 |
3163
Спасибо.
Поблагодарили: | Игоряныч (27.03.2011) |
27.03.2011, 12:07 (13:07) | #1739 |
8579
alexmav, спасибо.
Постараюсь в конце этой или в начале следующей недели. Заранее сообщу. |
27.03.2011, 16:15 (17:15) | #1740 |
9
Сегодня заменил масло в АКПП и диски с колодками.
Сделали за 1,5 часа. Мастерам Автогранда, и Александру спасибо! Ждите через месяц на ТО. |
