12.03.2012, 11:13 (12:13) | #1721 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Комрады! Подскажите как боретесь с поскрипыванием пассажирского сиденья и еще фонарь над головой тоже поскрипывает. Зимой не замечал , весна пришла дороги мрак , сразу выплыло.
Последний раз редактировалось Хозяин для туарега; 12.03.2012 в 11:16. |
12.03.2012, 13:41 (14:41) | #1724 |
Вопрос. При морозе ниже -15°С, иногда (на ходу) начинает моргать оранжевая спиралька (та, которая отвечает за индикацию работы свечей накаливания). При этом авто ограничивает подачу топлива, т.е. автомобиль разгоняется очень медленно. Выключение-включение помогает. Смотрел в мануале - такой ошибки не нашел.
Кто-нибудь знает, что за ошибка? |
12.03.2012, 20:11 (21:11) | #1728 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
На Ку5 абс. точно такое было месяц назад. Искали два дня, поменяли какую-то прокладку. Завтра скажу точно, бумаги дома нет.
13.03.2012, 08:36 (09:36) | #1729 |
Nik12345,
в мануале 438 страница, неисправность в системе управления двигателем, по любому в сервис на проверку. |
13.03.2012, 09:00 (09:00) | #1730 |
Благодарностей: 27
52
В моем мануале на этой странице Ассистент смены полосы. Мануал ред. 11.2010. Я опять просмотрел, ошибку не нашел.
Поблагодарили: | Nik12345 (13.03.2012) |
13.03.2012, 11:52 (12:52) | #1731 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
Можно скачать инструкцию, которую выкладывали тут на форуме, она свежее. Насчет замерзания топлива есть сомнения, что может выскочить подобная ошибка, системы подогрева установлена на все дизельные туареги и проблемы с топливом могут начаться с температуры -24.
Nik12345 нанесите визит ОД, ИМХО у вас найдут ошибку связанную с падением давления топлива. А фильтр топливный у вас стал парафиновой свечой... Не до такой степени как у меня, но все же... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1861 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1852 До этих проблем у меня симптомы были такие же как у вас. |
Поблагодарили: | Nik12345 (14.03.2012) |
16.03.2012, 11:13 (12:13) | #1732 |
Подскажите может у кого было? Растет уровень масла в двигателе. Первый раз через тысячу км попросил убрать масло комп я поехал у меня отлили стало норма два деления до max не хватало , сейчас 1000 еще проехал иснова на два деления увеличился показатель . И вобще есть ли возможность ставить обыкновенный щуп.
Не подскажите чем закончелась ваша проблема с Туарегом?? или может кто-то подскажет еще?! заранее, спасибо. |
16.03.2012, 11:37 (13:37) | #1733 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
У меня такая же проблема, вчера при пробеге 1000 км заметил по компьютеру повышенный уровень масла. Заехал к ОД, слили (с их слов 200 грамм масла). Что будет дальше - неизвестно. Сказали следить за уровнем масла. А сегодня заметил на "холодном двигателе" повышенный уровень охлаждающей жидкости (на 1,5 см выше максимума).
16.03.2012, 16:12 (17:12) | #1734 |
Как вы думаете: может ли повышенный уровень охлаждающей жидкости вызвать попадание ее в масло.
В руководстве по эксплуатации написано: не переливайте охл жидкость выше верхней метки. При нагреве охлаждающая жидкость расширяется и ее избыток выдавливается из системы охлаждения, что может вызвать повреждения. Спасибо. |
16.03.2012, 17:29 (18:29) | #1735 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Поблагодарили: | Олег1234 (16.03.2012) |
16.03.2012, 19:19 (20:19) | #1736 |
не в масло таким путем не попадет! из бачка выдавит и все, или шланг на бачке с хомута сорвет...
Последний раз редактировалось Олег1234; 16.03.2012 в 20:34. |
16.03.2012, 19:33 (20:33) | #1737 |
Скрипа в салоне вылечил WD 40 на замки дверей,, зато теперь при включении омывателя заднего стекла незамерзайка херачит под ноги пассажира переднего! Прикольно за 3 ляма!!
16.03.2012, 19:49 (19:49) | #1738 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
16.03.2012, 19:49 (20:49) | #1739 |
Благодарностей: 17
42
16.03.2012, 20:11 (20:11) | #1740 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
... при включении омывателя заднего стекла незамерзайка херачит под ноги пассажира переднего! Прикольно за 3 ляма!!
