Старый 16.05.2013, 11:20 (11:20)   #1721
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Вариатор не дает ощущений урагана в принципе.
А по факту разгон очень хороший.
У жены был Кашкай. При сравнительно дохлом 2-литровом моторе он ехал хорошо. Как Тигуан 2.0Т 170 (гонялись на трассе как-то).
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
"раздатка" не любит гонщиков и разных колес. хотя торсен тоже не любит разных колес ;-)
а вот вариатор у мурано весьма надежный (в отличие, скажем, от аудюшного).
Вот это вообще нонсенс. Тигуан просто на голову выше по разгону чем двухлитров Кашкай, обе машины в семье были. Тигуан до сих пор. Сравнивали их паралелльно и с места и с ходу. Шансов Просто нет у Кашкая. Там динамика в районе 11,5-12 до 100, у Тигуана порядка 9,5-10 сек. Это очень большая разница.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 11:45 (11:45)   #1722
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Тигуан действительно начинает реально уходить после 120-130. Но это штрафоопасно.
Старый 16.05.2013, 11:58 (11:58)   #1723
aleks2012
aleks2012 Младенец
она не ухудшает. она просто дает реальный взгляд на отраженные производителем ТТХ. при условии, что замеры проводят сертифицированным и отлаженным комплексом. ведь плюс-минус полсекунды при 0-100 это на уровне погрешности. зато сколько копий покупатели могут сломать вокруг них ;-)
зато на этой дороге (причем выполнив два заезда подряд, нивелируя влияние ветра) можно проверить погрешность приборки при длительном разгоне, а затем уже просто секундомером измерить. там полсекунды уже реально на картину не влияют.
Да журналисты. насколько знаю, теме же рейс лоджиками, Житеками и Ви боксами пользуются. Погрешность у этих приборов есть, несмотря на частоту обновления данных 5-10Гц. даже на стоячей машине скорость по GPS будет скакать 0-3км/ч. Соответственно и погрешность на 0-100 будет 0,2-0,3 сек ( это на основании разницы разгона 0-96 и 0-100). Только, всё равно, на чём основано утверждение. что НФ 249 не выедет из 8.5 сек на динам дороге. (На других дорогах едет за 8 сек, а в идеальных условиях результаты будут хуже)?
Кстати не видел измерений журналистов для НФ 249. Для дизеля 204 ЗР подтвердил паспортные данные.
Думаю, что ТТХ на 249 производитель указал "с потолка", что бы совсем не похоронить продажи НФ 280.
aleks2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 12:57 (12:57)   #1724
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
С места пока первая идут близко, далее Тигуан очень резко начинает набирать преймущество.
С ходу - сразу пару-тройку корпусов везет и отрывается сильнее в дальнейшем.
Да и тот же Авторевю приводил слова представителя ВАГ, что у ВАГа, Порше, Шкоды и т.д. в паспорте в графе динамика указывается усредненный результат, а не лучший. Поэтому повторить или превзойти его возможно и они АР это часто делали.
У большинства производителей особенно у корейских, иногда у япов в паспортных данных указаны - дутые лошадки и очень оптимистичные цифры разгона. Которые повторить вообще нереально.
Например был Getz 2004 г. 1,3 82 л.с. в паспорте разгон порядка 11-12 сек, разогнать его до 100 быстрее 14 не реально, даже убивая синхронизаторы.
СХ-4 Сузуки тоже не может даже приблизиться к своим паспортным данным.
Старый 16.05.2013, 13:05 (13:05)   #1725
szao
Тролль
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
На внутренней уверенности.
Которую никто и никогда не подтвердит.
Как никто за 3 года не осмелился заехать между дизелем и бензином Но сотню страниц горячо перетерли.
зы Что можно четко сказать, так то, что 280 не выезжает из паспортных 7.8. И немцы и пендосы продажные замеряли. И чего бы 249 ехать лучче - загадко из загадок.
Последний раз редактировалось szao; 16.05.2013 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 13:08 (13:08)   #1726
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Чего спорить то. Ну не едет 249 и не едет
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 13:21 (13:21)   #1727
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
так 280 едет или нет? порвет он дизеля ??
ladick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 13:30 (13:30)   #1728
aleks2012
aleks2012 Младенец
А как едет 280 по замерам пендосов или немцев? И тоже Мурано, например?
Нет. У них это вышло 1-2 раза и оба раза с Порше. О чем они регулярно пишут с гордостью за эту марку
АР на дорестайлинговом Тигуане получили лучше чем паспортные ТТХ результаты.
Старый 16.05.2013, 13:46 (13:46)   #1729
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Шкода СуперБ и Пассат с двигателем 1,8Т 152 л.с. на ДСГ. Результаты превышали паспортные более чем на 1 сек. Это по памяти.
Старый 16.05.2013, 15:23 (15:23)   #1730
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
в зависимости от комплектации - вполне возможно. особенно 280 с ТТ.
это я написал разницу без ТТ пакета, а если с ТТ то разница чуть ли не в 350-400кг будет.
чипованого 245-го дизеля не порвет.
Старый 16.05.2013, 15:33 (15:33)   #1731
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
от куда инфа? были заеды реальные хоть один?
Старый 16.05.2013, 15:42 (15:42)   #1732
Nautilus!
ladick,
ну если смотреть графики замеров со стенда 249 и 280, то там разница только на верхах в увеличении мощности(до верха графики идут практически вровень), а значит что до 100км/ч они ПОЧТИ одинаково едут, 280 если только совсем чуток быстрее.
а чипованый дизель уезжает от 249 намного больше чем 280, вот из этого и делаем выводы. тем более что замеры чипованого дизеля показали 7.2с до 100км/ч, а у 280 по паспортным данным разгон 7.8с написан, так что делаем логическое заключение.
Старый 16.05.2013, 16:08 (16:08)   #1733
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
ну ниодного видео заезда двух таурегов нет. за 3 года никто не осмелился
Старый 16.05.2013, 16:56 (16:56)   #1734
Nautilus!
есть видео где NF 249 сливает более тяжелову первому туру GP который 3.0tdi + чип, так что дизель NF еще больше уедет от бензинки.
да и писали уже что заезжали и 245 сток обгоняет хоть и не много 249. а если чип то разрыв еще больше.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 16.05.2013 в 17:00.
Старый 16.05.2013, 17:25 (17:25)   #1735
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Дизель 245 с чипом объедет корпуса на 2-3 249 бензин если ехать до 100. И далее должен отрываться вплоть до максималки.
21 числа готовы силами меряться, часов в 22-00?
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 16.05.2013 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 17:34 (17:34)   #1736
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
280 vs 245??
Старый 16.05.2013, 17:58 (17:58)   #1737
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
249 vs 245 чип.
Старый 16.05.2013, 18:06 (18:06)   #1738
Nautilus!
280 vs 245??
такого видео нет потому как мало у кого есть 280 в РФ, а уж гонщиков среди них нету вообще, так что и заездов нету. но в теории 280 не сильно быстрее 249.
Дмитрий СПб, ЛО,
напиши в личку мне.
Старый 16.05.2013, 18:30 (20:30)   #1739
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Если я не ошибаюсь, там NF был впереди, а не GP. Если мы, конечно, не о разных видео говорим.
Старый 16.05.2013, 18:30 (18:30)   #1740
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
у меня 280 вот просто и интересуюсь..
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
