04.03.2016, 19:41 (19:41) | #1721 |
Спасибо что отозвались. Просто в чем ситуация один тандемник на цил 1-5 я ставил новый. а на другой голове остался старый. но на первой голове показания в 23 группе тоже меняются больше чем на 25 единиц. честно сказать я уже думал может неправильно отреставрировали форсунки.хотя знаю много людей кому они делали, то у всех работает нормально. и периодически на горячую происходят как будто вздрагивания двига.
Последний раз редактировалось Амет; 04.03.2016 в 19:45. |
04.03.2016, 19:47 (18:47) | #1722 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Если да, т.е. уверены, то смотрите как изменяются показания. Как писал Бутуз, недостаток давления проявляется изменениями по всем цилиндрам. Если индивидуально на каком-то цилиндре, то это форсунка. Я не силен в диагностике, но работу форсунок можно отследить в каких-то группах. Подождем ответ гуру. |
04.03.2016, 20:01 (20:01) | #1723 |
новый) оригинальный. за наверное максимум тысяч 10 км ничего случиться не могло с ним. а вот по второму вопрос. да и вообще странные показания. на холодную показания 13-14 групп, и 23-24 групп очень хорошие.в допусках. как только прогревается начинается этот процесс разности показаний.
Мне интересно просто из-за того, что тандем не докачивает может быть такой расход на холостом?! |
04.03.2016, 20:53 (20:53) | #1724 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Амет, Может как у меня забились катализаторы с одной из сторон? У меня на горячую тоже не тянула. И показания в 23 группах расходились хоть и в допусках были.
Проверить легко. Завести и отщёлкнуть резиновые патрубки спереди. Турбы должны дуть одинаково. |
04.03.2016, 21:00 (21:00) | #1725 |
Спасибо что откликнулись к моей проблеме. у меня их давно нет. вырезали и что-то мне в них вварили. типа гасителей.. тоже сначала думал что в них дело.кстати трубку егр с вып коллектора заглушил заглушкой и вообще вырезал. а вакуумную трубку заткнул болтом.
05.03.2016, 10:20 (10:20) | #1726 |
Благодарностей: 728
904
ощущается потеря динамики до включения турбины
Что такое потеря динамики до включения турбины? Они постоянно дуют. И на холостых они тоже шпарят. 23 группа оказывается имеет зависимость и от надува, как показала практика. Но там по другому начинает всё расходится. Что у вас происходит в 23 группе когда обороты 1500? Какие показания? Они ползут? Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.03.2016 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2016, 13:32 (17:32) | #1727 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Народ выше пишет не думая. Минуса в 23 группе это газы (скорее всего) или недостаток топлива (маловероятно). Плюсы это проблемы с Эл.клапаном форсы.
Отличить недостаток топлива от газов можно прозрачной трубкой в обратке. Та что идёт от обратки тандема на фильтр. Хз как там на в10 это устроено. |
05.03.2016, 16:30 (16:30) | #1728 |
Благодарностей: 728
904
егорш, Мы знаем это. Но не всё так просто на V10.
у нас если одна половина двигателя шалит, то вторая будет тянуть первую, причём первая будет корректироваться по 23 группе. У меня сажевый забился в одной половине так вся сторона в + 30 вывалилась. На R5 проще, а тут гораздо больше комбинаций могут быть. Добавлено через 6 минут 2 секунды Хочу спросить кто нибудь заливает или заливал 5W40 ? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.03.2016 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2016, 18:29 (22:29) | #1729 |
Благодарностей: 873
273
Бип сигнал который показывает 23я группа очень слабо связан с процессами происходящими в цилиндре. За исключением тяжёлых случаев. Это обычный амперметр который замеряет ток на катушке электромагнита в форсунке. Нужно понимать очень простую вещь, Бип в плюс это тугая, долгая посадка клапана в седло, минус лёгкая, быстрая, преждевременная. Идеал считается -20-30мс. Все остальное по ряду причин отклонение. Плюс как правило говорит о износе эм клапана, очень редко о других проблемах, а вот глубокие минуса (видел и -250 в логах больных прорывом газов машин) это воздух в топливе. Логов с плохим тандемом или забитым фильтром не видел, ксожалению. Причём при прорыве газов проваливаются все цилиндры а не один, т.к. магистрали общие + обратка в фильтре пускается снова на впуск.
У меня у самого при повышении оборотов все форсы прыгают на -50 ниже чем показания на холостых. Симптомов нет никаких, но пора искать. Начну с прозрачного шланга. |
05.03.2016, 20:30 (20:30) | #1730 |
Благодарностей: 728
904
У меня когда одна сторона при повышении оборотов уходила в -70-100 виною был тандемник. После замены стало -10-40 и на повышение оборотов никак не влияет.
05.03.2016, 22:30 (21:30) | #1731 |
2404
05.03.2016, 23:03 (23:03) | #1732 |
Ребята ставил прозрачный шланг на обратку. пузырей нет. а показания на первой голове растут при 1500 оборотах. раньше у меня когда зависала геометрия турбины одной, показания по коррекции были близки к катастрофе до того момента, пока мотор не вставал в аварийку, потом все было почти в идеале. я уже если честно так боюсь что-то менять и не получать от этого положительный результат. Проверить тандемник у нас дело не из легких. Если честно я склоняюсь к той мысли, что у меня шалят форсунки на 6-10 башке, так как именно на не иногда происходит вздрагивание мотора.
Я объясню что значит потеря динамики у меня. Стоишь на светофоре.. справа от тебя стоит бусик. трогаюсь я надавив на 1\3 педаль и он трогается.. только он меня обходит а у меня мотор рычит на оборотах и не сразу переключает передачу выше. а если кину резко педальку, то могу клюнуть носом.мотор работает в натяг, пока не включится турбина |
05.03.2016, 23:17 (23:17) | #1733 |
Благодарностей: 728
904
Ок. Допустим в системе воздух. Как от него избавляться?
Конечно если только трещины в головке нет |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.03.2016 в 23:22. |
06.03.2016, 05:08 (09:08) | #1734 |
Благодарностей: 873
273
Амет, запиши лог 1, 13 и 23 групп в движении на проблемной половине, в том числе с клевками и старте на 1/3 педали. Также можешь повторить заезд и записать 1, 4 и 11 группы.
06.03.2016, 12:40 (16:40) | #1735 |
Благодарностей: 873
273
Встроил в обратку шланг, погазовал до 1500 на месте, пузырей не увидел. Попробую ещё поездить чтоб мотор нагрелся и газануть тысяч до 2500. Но похоже причина провала 23группы (при 1500 и выше об/мин) в -100 всетаки в тандеме. При отсутствии пузырей в обратке, само собой.
08.03.2016, 00:09 (00:09) | #1736 |
Благодарностей: 728
904
Вот так устроен тандемник. Для наглядности. Это именно тот что не докачивает топливо.
Возможно у когото сломаются пружинки что давят на пластинки, но как видно они у меня целые. Именно насосная часть топлива это фото №2 |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 08.03.2016 в 00:16. |
Поблагодарили: | егорш (08.03.2016) |
08.03.2016, 10:33 (10:33) | #1739 |
Благодарностей: 728
904
zlatyev, Группа 13- 14 ( показатели -2.9 +2.9) У тебя по нескольким форсункам они придельные. Тут чтото не так. Надеюсь машина прогретая.
Вот нашёл, а то всё время забываю: Корекция (гр 13-14) - как правило отражает работу НФ (очень редко цилиндра), если корекция + 2.99, то это на 99% связано с попаданием газов в топливо, если -2.99, то лопнул носик распылителя или он заклинил, при этом наблюдается черный дым. Корекция в пределах регулировки (стабильная) отражает степень износа, закоксовки/загрязнения, загазовки топлива и т.д. Самый обьективный метод оценки НФ - гр. 23, эта группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя!!!!! Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пи....ец!!!" Ошибки о выходе за пределы регулирования говорят именно об этом. Однако если величины - 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе (т.е. нижнее кольцо) 13 группа показывает баланс цилиндров, тоесть например 0 0 0 +1 -значит что четвертый цилинд слабее (форсунка, компрессия) и в него подается больше толива для равномерности хода |
08.03.2016, 10:39 (10:39) | #1740 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
у меня 23-24 группа -24 по всем нф от динамики не зависит. а от прогрева да ,на холодную -17 ,может нужно в движении мерить, а не газовать на месте?
