30.12.2012, 11:44 (11:44) | #1721 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
out - выход +12
Поблагодарили: | dima audi (19.12.2013) |
30.12.2012, 12:28 (14:28) | #1722 |
Дооснащение Webasto
поставил минитаймер вэбасто 1533.сам он стоит 3 рубля плюс установка за один час 5 рублей.и работает нормально. од просили в пределах 30 рублей
30.12.2012, 12:55 (12:55) | #1723 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Напомню о себе:
Подскажите, спецы, советом
На сервисе подозревают, что накрылись "мозги" у заводского догревателя... Подробнее дело было так: АКБ новая (3 месяца), всё было нормально до -25 на улице. Но на прошлой неделе при морозах (-29) отказалась крутить При подсоединении донора - завелась сразу. Грешил на АКБ - даже хотел ехать менять\ругаться, но... приехал к партнёрам в Автогранд. Проверили АКБ, ток утечки - норма Основное предположение - полетел блок управления (мозги?) догревателя. Сказали, что это не редко бывает у R5 При такой поломке блок догревателя включается САМ и выключается САМ когда ему хочется... или пока не посадит АКБ Проверить компом или как-то ещё... НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ??? Не проверяется... (так сказали) Если только в холода стоять возле авто и слушать под крылом - жужжит\не жужжит Вот и вопросы... Кто-нибудь сталкивался? Мозги догревателя на R5 дорогие? Менять сразу или как-то проверить можно? Цитата:
Надо обратиться к любому дилеру вебасты, у них есть диагностический интерфейс с набором переходников практически под все котлы и софт для тестов, подключается напрямую к разъему вебасты. Сразу будет понятно, что с платой. Как мне сказали местные дилеры, замена платы около 10000.
Но сначала обязательно надо проверить, может проблема совсем в другом (вплоть до окислившегося контакта в разъеме). Думаю, что к ОД - это крайний(последний) вариант. Есть у кого контакты в МСК, куда обратиться? В Автогранде отказали... Кстати, сегодня обратил внимание, что дыма от вебасто (из трубы) не идёт Чую,что что-то действительно сломалось, но что...??? Неужели к ОД? Добавлено через 1 минуту 12 секунд Жду помощи |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.12.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2012, 13:21 (13:21) | #1725 |
8579
Котел доработан или все по штату?
Самый обыкновенный догреватель - без пульта, кнопок и т.п... ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 |
30.12.2012, 13:50 (13:50) | #1726 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
Сказали, что это не редко бывает у R5 При такой поломке блок догревателя включается САМ и выключается САМ когда ему хочется... или пока не посадит АКБ Проверить компом или как-то ещё... НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ??? Не проверяется... (так сказали) Из чего выросло это предположение? Котел опрашивали? Если нет - то : Нужно его опросить и провести диагностику исполнительных механизмов. Если он не срабатывает при запуске двигателя, то возможно, что заблокирован. Самый бюджетный вариант - найти клубня с диагностикой в Вашем районе, располагающего свободным временем. Как я понял : машина стояла на стоянке и предположительно работал догреватель? |
Поблагодарили: | Игоряныч (30.12.2012) |
30.12.2012, 14:57 (14:57) | #1727 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Игоряныч, Штатно мозги идут с половиной вебасты, у дилера стоит примерно 16-17 тыр.
Попробуй обратиться к atolchev, у него есть отдельно платы, дешевле. Какое отношение эта поломка имеет к R5? Вебасты ломаются на всех машинах. ПИС. Чтобы небыло самопроизвольных запусков вытащи предохранитель вебасты. Блок у водительской двери, верхний ряд, кажется четвертый от водителя 20А. |
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 30.12.2012 в 15:02. |
30.12.2012, 15:03 (17:03) | #1728 |
догреватель сам включаться не должен пока на не от компа не пойдёт питание,то есть комп видит что темпер на улице низкий ,он подаёт питание на вэбасто.иначе ни как.
30.12.2012, 15:04 (15:04) | #1729 |
11
30.12.2012, 15:17 (17:17) | #1730 |
Kolyuchiy, согласен
Добавлено через 2 минуты 37 секунд я и не запариваюсь в этом вопросе я сам дальнобой,и знаю матчасть этих вэбасто. Добавлено через 8 минут 38 секунд может даже насосик топлива накрыться или перекачивающий жидкости накрыться или датчик температуры,соляра может тоже замёрнуть-то есть запарофинило может трубки и.т.д..короче надо снять автономку и отдать на ремонт.когда запускаеться вэбасто начинаеться её мозгами опрос всех датчиков, если что вне порядке она отключаеться. |
Последний раз редактировалось grey902; 30.12.2012 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2012, 15:28 (15:28) | #1731 |
8579
Да и зажигание должно быть включено...
Интересно, почему в Автогранде сказали, что нельзя это проверить ВАГ-компом Звонил на сервис, изучал форум, опять звонил в разные места - сказали, что диагностика ошибок должна показать Кстати, если Вебаста работает неправильно, то комп её должен принудительно отключить, правильно? И это будет видно по ошибкам Цитата:
Самый бюджетный вариант - найти клубня с диагностикой в Вашем районе, располагающего свободным временем. После праздников буду добиваться истины Огромное всем спасибо. На душе полегчало. Не хочется проблем с авто под Новый год. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.12.2012 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2012, 15:31 (15:31) | #1732 |
11
Игоряныч, Если мозгу кирдык, то ошибок возможно и не будет. Но и связи с котлом не будет так же.
Всех с надвигающимися торжествами! Берегите себя!!!))) Удачи, счастья, здоровья в наступающем году. |
30.12.2012, 16:05 (16:05) | #1734 |
1976
Не запускался, но и не переставал дуть. Пофиг холодно - тепло, включено зажигание или выключено. Так что если сошла с ума Вебаста, значит надо глушить. |
30.12.2012, 16:32 (16:32) | #1735 |
8579
У меня, например, догреватель заклинило на продувку.
Не запускался, но и не переставал дуть. Пофиг холодно - тепло, включено зажигание или выключено. Так что если сошла с ума Вебаста, значит надо глушить. Или заглушить временно? И как была решена проблема? Цитата:
не заморичивайтесь купите лучше самарскую "вэбасто" она стоит 16 рублей. и будет всё окей.чем покупать мозги на эту вэбасто
30.12.2012, 16:35 (18:35) | #1736 |
На сервисе подозревают, что накрылись "мозги" у заводского догревателя... Подробнее дело было так: АКБ новая (3 месяца), всё было нормально до -25 на улице. Но на прошлой неделе при морозах (-29) отказалась крутить При подсоединении донора - завелась сразу. Грешил на АКБ - даже хотел ехать менять\ругаться, но... приехал к партнёрам в Автогранд. Проверили АКБ, ток утечки - норма Основное предположение - полетел блок управления (мозги?) догревателя. Сказали, что это не редко бывает у R5 При такой поломке блок догревателя включается САМ и выключается САМ когда ему хочется... или пока не посадит АКБ Проверить компом или как-то ещё... НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ??? Не проверяется... (так сказали) Если только в холода стоять возле авто и слушать под крылом - жужжит\не жужжит Вот и вопросы... Кто-нибудь сталкивался? Мозги догревателя на R5 дорогие? Менять сразу или как-то проверить можно? |
30.12.2012, 16:40 (18:40) | #1737 |
сайт теплостарт.ру. меня на грузовике стоит и мокрая и сухая .я имею ввиду предпусковая и в кабине обогреватель.есть у них и на легковые машины предпусковые подогреватели и стоят они на много дешевле оригиналов-то есть вэбасто. теплостарт.ру-на английском .
30.12.2012, 16:49 (16:49) | #1738 |
8579
У меня - заводской догреватель |
30.12.2012, 17:21 (17:21) | #1739 |
11
Не запускался, но и не переставал дуть. Пофиг холодно - тепло, включено зажигание или выключено. Так что если сошла с ума Вебаста, значит надо глушить. Если котел дурит, то его разумеется нужно исключать из "пищевой цепочки", пока не вылечат. Но это пока только предположение, ХЗ на чем основанное. Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 30.12.2012 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
