Старый 29.05.2009, 13:39 (16:39)   #1721
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Да ингода форум играет злую шутку. После перепрошивки приехал домой.. Вроде как все в поряде.. На форуме прочитал про дергание коробки. Сел на авто, стал прислушиваться, вроде тоже дергает... стал переживать.. Но вот С Алексом 1970 (у него R5) проехались, он говорит все как у него, "ничего она у тебя не дергает, угомонись"... Вот так, иной раз сами себе придумываем проблему и переживаем почем зря....
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2009, 18:58 (17:58)   #1722
ОлегН
ОлегН Младенец
Со мной бы кто проехался. Меня эти дёргания иногда достают, "когда настроение плохое" как один камрад сказал)
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 22:39 (22:39)   #1723
IceMan
Аватар для IceMan
Поблагодарил(а): 56
IceMan Младенец
Сам переживал когда форума начитался Но потом понял, что все нормально. Надо различать эти маленькие дергания появляются когда разгоняешся, т.е. например с светофора разгоняешся или наоборот, когда к нему подезжаешь на красный, т.е. когда тормозить начинаешь метров за 80-50. Я так понял, если при разгоне все плавно машина набирает скорость до 6 передачи то с коробкой все нормально. А если при тормажнии, когда увидел красный начинаешь плавно притормаживать метров за 70 и небольшие толчечки иногда слышатся или если уже остановился и через секнд 15-20 маленький толчечек, то это ничего страшного, так коробка в Туре работает.
IceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Riddle (01.06.2009)
Старый 17.06.2009, 00:31 (00:31)   #1724
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
комрады, что может быть - сегодня загорелась ошибка ESP (тур 3,6 пробег 54т.), при этом на дисплее пропал индикатор переключения скоростей. Поездил около часа,затем все стало нормально, ошибка пропала
IlyaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 00:49 (00:49)   #1725
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Странно, действительно, не дизель, а ЕСП вылетело. Честно говоря рекомендую съездить на сервис посмотреть ошибку которая в памяти осталась, чем она была спровоцированна.
На вскидку так мало кто определит, но в принципе может и АБС глючить(они завязаны вместе)
Индикатор переключения скоросте пропал-это АКПП перешло в аварийный режим(преключается с рывками и ударами.
Надо было остановится и заглушить двигатель,как вариант(перезагрузка при запуске).
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 00:58 (00:58)   #1726
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
так самое интересное,что я этого аварийного режима и не почувствовал-ехал нормально, без рывков и т.п.,периодически переключал на спорт-режим..мистика какая-то,вообщем не буду гадать,поеду к ОД,благо еще гарантия действует.
Старый 17.06.2009, 09:35 (12:35)   #1727
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Подхватил от дизельного этот "Свинной грипп", - нуна профилактика..
Старый 17.06.2009, 10:07 (10:07)   #1728
Advocat
Аватар для Advocat
Старый 22.06.2009, 08:54 (08:54)   #1729
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
Был вчера у дилера на акции 24Р8. Для каждого конкретного авто проводятся различные действия. Самое главное: происходит подключение к серверу в Германии в режиме реального времени и далее заливается новое ПО блока управления двигателем. При сеансе общения авто и сервера происходит уточнение дальнейших действий. Возможно потребуется переподключение датчика по питанию. У меня не потребовалось. Только замена ПО. По ощущениям поведение авто не изменилось. Но, комрады, обращаю ваше внимание на то, на что я попал: Обновление ПО с сервера было в воскресенье, я сдал машину в 8-40 утра, началась заливка ПО и в 11-00 мастер сказал, что на сервере в Германии профилактические работы и до 17-00 он закрыт. На стенде 25% загрузки ПО, все становилось. А отключить машину от стенда нельзя, тогда не заведется авто и нужно будет менять блок управления двигателем, и мне пришлось торчать до 19-30. Но все обошлось, не считаю убитого выходного дня.
Вспомнил приятеля он прошивал новый ключ на Ауди тоже в выходной день. И также попал практически на весь день. Поэтому совет: акцию 24Р8 в выходной день нерекомендую делать, можно убить тучу времени. К дилеру вопросов нет. Это не их вина. Единственно подменную машину предложили поздно. Проще было подождать финала.
ivakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 09:20 (09:20)   #1730
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
кстати,по поводу моей проблемы с ESP.
Убрал сеточку,поменял воздушный фильтр и все ок
механик сказал,что от того,что они были забиты,расходомер работал на пределе и из-за этого вылезал глюк с ESP
Старый 04.07.2009, 08:29 (08:29)   #1731
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Делал ТО 15000. Заодно поменял G65 (стоял дорестайлинг) на датчик от КУ7. Ощущений новых нет.
Как иногда молотили вентиляторы, так и молотят, как иногда дёргалась коробка при переключении с повышенной на пониженную, так это и происходит, как не загоралась лампочка ESP (как раз в своё время и вылечил дорестайлинговым датчиком), так и не загорается. Ничего нового я так и не заметил. И вообще мне сказали что толчки в коробке не лечатся перепрошивками или датчиками.. Это типо такой Тур...
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 18:51 (18:51)   #1732
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Проехал 1500 после того как заменил G65 с дорестайлинга на Ку-7.
Впечатления:
1. Как молотили вентиляторы, так и молотят
2. Как дёргалась коробка так слало больше толчков...
ИМХО. Дорестайлинг менять на датчик от КУ-7 нет смысла. Поеду прошиваться по акции наверное. Думаю что должно помочь.
Старый 21.07.2009, 06:46 (06:46)   #1733
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Август у меня датчик от кукушки, проблем ваще нет, прошивку не делал.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 07:47 (10:47)   #1734
Влад04
Аватар для Влад04
Влад04 Младенец
Ну вот и меня посетила сия неисправность. Тур 3.0 ТДИ (240 л.с.) приобретен в мае 2009 года, пробег 12000 км. После понижения температуры до -18С загорелась неспиравность ЕСР, ну и как в описанных выше случаях (работа АКПП в аварийном режиме, рывки и толчки, отсутствие на дисплее пиктограммы переключения скорости). Заехал к ОД уточнить в отношении данной проблемы - был записан на диагностику через неделю. На вопрос подпадает ли данная неисправность под действия акции - получен ответ, что по официальному заявлению VW на авто 2009 года выпуска данная проблема была устранена, и в принципе появление ее не возможно. Ну она же присутствует!! Подождем результатов диагностики.
Влад04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 08:23 (08:23)   #1735
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
ну вот и началось.
Влад04, мой тебе совет, купи датчик от кукушки и забудь об этой проблеме. стоит два рубля, раз отдал и забыл. Машине год, проблем ноль.
Старый 08.11.2009, 17:18 (19:18)   #1736
Игорь Ю.
Игорь Ю. Младенец
Однозначно, датчик от кукушки решает проблему. После перепрошивка оставалась проблема с вентиляторами, только датчик решил все.
Игорь Ю. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 17:21 (20:21)   #1737
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Думал, сегодня, после долго молчания придется освежить темку. Нет ЕСП у меня не горит. Делал по акции. Но если летом все работало, как часы, то сегодня я опять вспомнил, что такое бешенная работа вентиляторов, и в связи с этим конский расход... В частности, ранее, до температоры -10, расход был 0,7-,0,8 в час, на холостых. Теперь -14 градусов и вентиляторы не отключаются, расход показывает 1,2-1,3... Ну просто жопс, опять какой то. Поеду во вторник на ТО-1, и попрошу опять вывернуть этот датчик к чертовой матери, пока только это и помогало (имею виду прошлую зиму... )
Добавлено через 42 секунды
Игорь Ю., Думаешь у Августа он не от кукушки???????
Последний раз редактировалось Saruman; 08.11.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2009, 18:04 (18:04)   #1738
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Saruman, вот и тебе говорю как другому комраду, не жалей 2 рубля, купи и забудь. Год машине, проблема отпала, тоже ездил к ОД два раза пока сам не купил и он мне поставил его за долю малую. Вообще, не знаю, что тут огород городить. Все проверено.
2 рубля, сейчас даже бутылка виски уже не стоит.
Старый 08.11.2009, 19:05 (22:05)   #1739
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Нафаня, ДА вопрос, то по сути не в деньгах. Меня вот насторожили сообщения Августа. Тоже датчик от Ку, стоит, и те же проблемы.... Но в любом случае спасибо за совет. Подумаю, может уже и этот вариант рассмотреть..
Старый 08.11.2009, 19:28 (19:28)   #1740
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
я вот не знаю что у Августа, никаких прошивок я не делал, мне просто два раза ОД ошибку стерал,хотя может и врал. Но не проверял я.
Многие комрады поставили, тебе тоже рекомендую. Поставь, не пожалеешь, потом в личку стукни.
Saruman (09.11.2009)
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
