24.01.2021, 16:07 (16:07) | #1721 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Да у нас тоже дизеля ходят) рекорд 39000м/ч отходил d13 от Вольво канстракшн.
general83, Хотя их как раз и кормили все тем же печным топливом в связке с мобил xhp extra 10w40. Так в среднем моторы по 30 тысяч часов работают. Потом задиры начинаются. Сходимся к тому, что повышенное содержание серы в топливе вступает в реакцию с влагой из воздуха и образует H2SO4, а она (серная кислота) рвёт масляную пленку. Постепенно упорно и долго. |
24.01.2021, 16:18 (19:18) | #1722 |
10
23.03.2021, 13:55 (14:55) | #1724 |
7
Подскажите pls по оригинальному маслу VW.
Раньше лил Special Plus 5W-40 с допуском 502 00/505 00/505 01. Сейчас на замену попалось масло Special G 5W-40 c допуском 502 00/505 00. Можно ли его заливать или все же лучше поискать Special D 5W-40 (допуск 505 00/505 01)? Тур 2014г, дизель без сажевого фильтра, по манулу значится 505 01 (если без Long life), меняю каждые 7,5 т.км. |
23.03.2021, 15:37 (16:37) | #1725 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
DrSchwarz, покупка "оригинального" масла ДВС - деньги на ветер.
Вообще никакого смысла брать его. Есть полно качественных исходных производителей масел от нашего Лукойла до немецкого ЛиквиМоли - которые буду как минимум не хуже и заметно дешевле, а в случае с премиальными маслами - ещё и лучше при сопоставимой или меньшей цене. |
Поблагодарили: | АВК (24.03.2021) |
23.03.2021, 16:17 (19:17) | #1727 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Можно ли его заливать или все же лучше поискать Special D 5W-40 (допуск 505 00/505 01)? Тур 2014г, дизель без сажевого фильтра, по манулу значится 505 01 (если без Long life), меняю каждые 7,5 т.км. Допуск 507 подходит с сажевым и без него, можете его смело заливать. У меня второй год Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ( артикул 550042353). Этой зимой в - 32 стартер крутил очень бодро. |
23.03.2021, 17:00 (18:00) | #1728 |
7
Вообще никакого смысла брать его. Есть полно качественных исходных производителей масел от нашего Лукойла до немецкого ЛиквиМоли - которые буду как минимум не хуже и заметно дешевле, а в случае с премиальными маслами - ещё и лучше при сопоставимой или меньшей цене. Проблема в том, что это масло (Special G) у меня уже, блин, в наличии. Попросил купить знакомого, о том, что масло развели на 2 части (G и D), не знал. И что теперь с ним (маслом) делать? Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
DrSchwarz, масла развели: G-gasoline -бензин, D-disel-дизель
Последний раз редактировалось DrSchwarz; 23.03.2021 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2021, 08:24 (09:24) | #1729 |
Благодарностей: 503
-941
Некоторые производители давно стали разделять бензиновые и дизельные масла. Что в общем и логично, т.к. свойства бензина и солярки заметно отличаются, как и продукты горения и загрязнения вызываемые ими. С другой стороны, если нужный допуск есть, то вполне можно использовать. Если нет - лучше не надо. Я запрашивал представительство Ликви Моли - чем отличается Дизельный ТопТек 4200 от обычного - ответили, что пакетом присадок для отмывания специфических дизельных загрязнений. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 24.03.2021 в 08:30. |
24.03.2021, 19:21 (20:21) | #1730 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Valvoline SYNPOWER XL-III C3 SAE 5W-30
Лучшее масло всех времен и народов! :) |
Последний раз редактировалось karek1; 29.03.2021 в 15:07. |
24.03.2021, 19:33 (20:33) | #1731 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Для дизеля без сажевого нужен допуск 505 01.
Поблагодарили: | EvilPapa (24.03.2021) |
25.03.2021, 03:49 (04:49) | #1734 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Добавлено через 9 минут 4 секунды Кто что скажет на счёт масла Total RUBIA TIR 9900 FE 5W-30? Предназначено для грузовых авто с сажевым фильтром. Основа ПАО/эстеры. Есть статья на драйве. https://www.drive2.ru/b/522545101197542048?page=0 |
25.03.2021, 10:24 (11:24) | #1735 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Добрый, заливал кто нибудь, если да то есть нарекания?LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40
В -25 заводился отлично, после 30 минут прогрева эбером, буду смотреть как на угар, за 1700км ушло 2 полоски уровня. |
25.03.2021, 17:02 (18:02) | #1737 |
Благодарностей: 253
303
Последний раз редактировалось karek1; 25.03.2021 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2021, 03:53 (08:53) | #1738 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
21
Добавлено через 41 секунду
А зачем так мало?[/QUOTE] Ну все таки есть такое понятие как мото часы и в нашем регионе зимой холодно (этой зимой морозы за - 30 стояли около месяца), соответственно машина продолжительное время работала на холостых. И так как у меня пробеги примерно по 15 000 км/год то и получается что две замены масла перед сезонами (летним и зимним). |
26.03.2021, 06:43 (07:43) | #1739 |
Благодарностей: 253
303
Никита 42,
Это я все знаю, но все же масло на холостых особо не портится. Можно менять ну хотя бы 10-12000. Ну а так хозяин-барин |
26.03.2021, 07:50 (12:50) | #1740 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
21
Никита 42,
