Старый 01.10.2018, 17:37 (17:37)   #1721
Благодарностей: 4,622
8Никто не подскажет?
Какая клинкерная плитка лучше, польская, или немецкая?
Собрался брать немецкую SDS, а тут сбили с толку, говорят польская надёжнее, больше приспособлена под наш климат, морозоустойчивее и т.д.
Душа не верит в Польшу, Германию твердит бери)))))
Последний раз редактировалось Kurt; 01.10.2018 в 20:22.
Старый 20.10.2018, 22:15 (22:15)   #1722
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Немецкая круть http://www.feldhaus.ru
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 13:40 (12:40)   #1723
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Товарищ занимается, могу дать контакт, у него вроде много вариантов и производителей.
Добавлено через 40 секунд
Господа, подскажите , какой котел для частного дома на 80 квадратов лучше брать ?
Для начала бы знать, чем топить планируете?
Последний раз редактировалось GRe; 23.11.2018 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 10:55 (10:55)   #1724
Ни у кого случайно, нет пруда с компрессором работающим всю зиму
Старый 20.12.2018, 01:26 (00:26)   #1725
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
JASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курсJASMIN Первый курс
Есть 🙋♀ и не один 😉
p.s. снимала «елку», на фотке видно, что сбоку вода тоже не замерзает.
И зимой для бани, есть всегда прорубь 👍
Тип файла: jpg 281888B3-4DE7-4445-B059-2110F44AAD0F.jpg (98.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 33F90F5B-0FE6-4A4B-8E07-730E571A7FF9.jpg (143.2 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 3F3BEC6B-6A19-4771-ACC5-D7C5D36C2260.jpg (398.2 Кб, 73 просмотров)
JASMIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 08:35 (08:35)   #1726
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
У меня трубки подающие воздух вмерзают в лед и на этом подача воздуха заканчивается
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 14:26 (13:26)   #1727
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
У нас стоит мощный компрессор, и от него идет специальный (!) шланг, который не только не замерзает, но вокруг него еще снег тает...
Шланг компрессорный, тонущий.
Kurt (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 14:42 (14:42)   #1728
Компрессор достаточно мощный, с запасом, рассчитан на бОлший объём. Сам шланг не перемерзает, а обмерзает в воде толстенным слоем льда, особенно в районе обратного клапана, и распылитель тоже весь в ледяной колбе.
Работает, но всё в ледяной шубе.
Причём, пробовал на разную глубину, и на самое дно (1,5 метра) и ближе к поверхности (сантимов на сорок) погружал.
Есть мысль, что в сильный мороз, компрессор гонит ледяной воздух с улицы в воду, температура которой выше, и из-за большой разницы происходит обмерзание
Попробовать поставить компрессор максимально близко к пруду, но тогда надо какой-то кофр с вентиляцией колхозить, чтобы он под открытым не стоял. Сейчас компрессор стоит на веранде и длина шланга до пруда около 8 метров получается.
Старый 20.12.2018, 15:08 (14:08)   #1729
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
Компрессор должен стоять максимально близко к пруду (!!!). У нас стоит примерно метра 2 от воды. Глубина больше 3 м, и размывает огромную полынью. Все компрессоры предназначены для работы на улице, им ничего не будет - не переживайте!
Ставьте максимально близко к воде, никакое укрытие не надо делать и все у вас будет работать так, как надо. Попробуйте, и напишите потом лучше стало или нет?
p.s. вся проблема в том, что он очень далеко находится от воды, он работает можно сказать "в холостую"...
Kurt (10.01.2019)
Старый 20.12.2018, 15:19 (15:19)   #1730
JASMIN, спасибо
Попробую. Но насчёт в холостую не согласен, вода бурлит как на Камчатке
Но всё же берут сомнения
Какой смысл в более близком расположении компрессора? Воздух то он берёт тот же. И проходя по шлангу лишние 6-8 метров воздух не может остывать ещё сильнее.
Последний раз редактировалось Kurt; 20.12.2018 в 17:34.
Старый 21.12.2018, 01:50 (00:50)   #1731
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
JASMIN, спасибо
Да не за что... 😉
Поэтому я в «холостую» взяла в кавычки.
Главное, что бы от бурления ещё был и толк 🤗
Мощность вашего компрессора тратится не эффеективнооо на прокачку «лишних» 6-8 метров 🤷♀
Переставьте компрессор и будет вам счастье 🤓
Поверьте, это уже третий пруд на участке. Опыт 🙄
В этом году была проделана колоссальная работа по расширению (углублению) пруда, с живой рыбой (осётр, форель, карась, карп, и много ещё всякой рыбки)... года четыре не могли копать, грунтовка не позволяла. Нооо... Все получилось. Так что будут вопросы 🤓 спрашивайте 😉
Тип файла: jpg AD05E406-CCF5-4B4B-8C72-1658592CB922.jpg (366.4 Кб, 120 просмотров)
ghans (10.01.2019), Kurt (21.12.2018), sana79 (21.12.2018), Александр74 (22.12.2018), доминик (21.12.2018)
Старый 21.12.2018, 09:06 (09:06)   #1732
Вот это Байкал
Ковшы как игрушки рядом
Мой скворечник вместе с ближайшими лугами, лесами внутрь как в шкатулку войдёт
Сегодня/завтра переставлюсь.
Но боюсь, для чистоты эксперимента температуры пока не хватит. Теплеет.
Старый 10.01.2019, 09:47 (09:47)   #1733
JASMIN,
Компрессор переставил поближе к пруду. Шланг в воде перестал обмерзать
и даже по пути его следования (пока просто проложил открытым путём) вокруг шланга проталины.
Но вот сам распылитель немного обмерзает (четверть его площади где-то) в том месте, где продув идёт плохо. Скорее всего из-за этого. Летом гляну, может забился.
Но не понятно, почему полынью при похолодании, затягивает льдом
Если не подрубать края, за три дня практически смыкается. Остаётся лунка сантимов десять.
Может это из-за того, что компрессор установил уже когда лёд был сантиметров тридцать. Бензопилой выпиливали прорубь метр на метр
Т.е. толстая ледяная шуба сковывается.
А если бы компрессор работал с самого начала зимы, промоина была бы больше и лёд был бы не такой толстый по краям
Старый 10.01.2019, 12:03 (14:03)   #1734
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Да не за что... 😉
Вот это ВАУ. Тоже задумываюсь о пруде на участке. Подскажете нормального дизайнера - проектировщика? Чтобы знал про растения, про гидроизоляцию и про всё остальное...
Старый 10.01.2019, 12:19 (12:19)   #1735
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
ghans, так вроде камрад Kreda занимается этим. Партнёрка есть.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (11.01.2019)
Старый 14.01.2019, 01:22 (00:22)   #1736
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
JASMIN,
Рада, что хоть чем то смогла помочь ��♀
Один вопрос... неее два �� На какой глубине находится распылитель? И какая мощность компрессора? ��
Добавлено через 56 минут 30 секунд
Мы все делали сами �� Все пруды �� Сами клеили пленку, сами укладывали геотексиль, сами потом «тянули» всю резину �� Мы сами себе и проектировщики, и дизайнеры, и про все остальное если надо расскажу �� Читайте, изучайте и все будет именно так, как вы задумали ❤
p.s. Что нужно знать про гидроизоляцию? Что нужно знать про растения? ��
Последний раз редактировалось JASMIN; 15.01.2019 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
ghans (22.01.2019), Kurt (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 09:42 (09:42)   #1737
JASMIN, распылитель на глубине где то сантиметров 40-50.
Компрессор по мощности не помню, но точно более чем достаточен.
Он на 10 кубов насколько помню, а пруд у меня меньше.
Добавлено через 18 минут 54 секунды
60 или 80 литров в минуту.
Последний раз редактировалось Kurt; 14.01.2019 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2019, 22:34 (21:34)   #1738
JASMIN
Аватар для JASMIN
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 670
Kurt, может распылитель «подводит»? 🙄
p.s. у нас вот как то так 😉
Тип файла: jpg 7342AC04-36D6-4252-8371-2C9BC1569B83.jpg (112.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 88065B9A-D225-4FA1-B87D-0D7E83A41F48.jpg (207.0 Кб, 79 просмотров)
Kurt (15.01.2019)
Старый 17.01.2019, 15:05 (14:05)   #1739
Маркс Дарвин
Аватар для Маркс Дарвин
Маркс Дарвин Младенец
Нужно будет заглянуть и оценить, может и мне понравится.
Маркс Дарвин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 15:23 (15:23)   #1740
JASMIN, и даже в сильные продолжительные морозы не сковывает?
На какой глубине у вас распылитель? И какой?
У меня вот такой
где-то сантимов 50 на 20
Последний раз редактировалось Kurt; 17.01.2019 в 17:09.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
