09.02.2014, 17:17 (21:17) | #17441 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Думаю тормоза надо на разборе искать,
глянул мельком колеса, очень много предложений по кайенам |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (09.02.2014) |
09.02.2014, 17:47 (21:47) | #17442 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Djonikddd, У меня из восьми частей, есть минус, ИМХО, но думаю небольшой - бампер с крылом закрывается одним элементом расширителя - может при монтаже мороки больше и может ежели чего случись мороки при ремонте будет больше
Там где из 10 элементов - на задний бампер и крыло отдельные элементы. Но, Женя, проверь, в основном из 10 элементов для рестайлов расширители идут. Я не говорю, что ты может не то смотришь, но проверь для дорестайла ли В остальном пофиг из 8 или 10. Я этим не заморачивался, а искал, то что мне нравится, но просто отметил для себя, что для дорестайлов в основном из 8 элементов идет Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Как-то диски б/у брать очково Но как понимаю от спорт-модификаций и т.п. смысла брать нет. Спорт же вроде как на прогретую работают, а поскольку на неделе больше на работу и с работы и т.п. - выходит больше на холодную будут работать - т.е. эффективности будет меньше чем от хорошего стока/кита? Или заблуждаюсь? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.02.2014 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2014, 18:02 (22:02) | #17443 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
еще пару минут и будет видео
09.02.2014, 18:05 (22:05) | #17444 |
Последовательный
5000
Порнушка!?!?
2 минуты прошло, Фильму! Фильму! |
09.02.2014, 18:10 (22:10) | #17445 |
Благодарностей: 173
173
Информационный блок http://www.youtube.com/watch?v=5UhbW...ature=youtu.be Добавлено через 1 минуту 22 секунды Хорек Паникер, Рома пожалуйста нормально засунь суда ссылку, чтобы тут можно было смотреть. Чет не получается |
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 09.02.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DosZhan (10.02.2014), Хорек Паникер (09.02.2014) |
09.02.2014, 18:40 (22:40) | #17446 |
Последовательный
5000
Какая музыка тревожная, боюсь конец будет не хепиэндовский
Добавлено через 10 минут 16 секунд По просьбам трудящихся приклеил видео, но в профильную темку Прошу любить и жаловать. Тынц Добавлено через 19 минут 1 секунду Цитата:
у Кайенов V6 и V8 проблемы схожие. Поэтому многие апгрейдят тормоза до системы идущей на рестайлинговой турбе. Очень эффективный апгрейд. Стоимость всего комплекта ~2000$.
Думаю на туарег тоже встанут. Если кому интересно могу скинуть номера деталей. Более эффективным апгрейдом является установка передних тормозов Brembo GT 405мм. Стоимость набора на передню ось 4500$ а Америке. В общем, по цынку на указанную темку, на переднюю ось 350 мм может обойтись в штукарь. В целом нормально. Можно и подумать посерьезней над реализацией |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.02.2014 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DosZhan (10.02.2014), GERAUOTVII (09.02.2014), koza (10.02.2014), TeaBass (09.02.2014), Пеший (10.02.2014) |
09.02.2014, 22:57 (02:57) | #17447 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Хорек Паникер, эт да, но вот кост на все это дело выйдет космос походу + колодки потом интересно оригинальные сколько стоить будут?) Хз дубликат на W12 или кай турбо с вообще бывает?))
От 4,2 или 5,0 мож таки, надо звякнуть по разборам узнать что по чем. Туплю, не видел последние сообщения) Косарь как бы может и норм, но надо подумать. |
Последний раз редактировалось Liroy; 09.02.2014 в 23:06. |
10.02.2014, 00:17 (04:17) | #17448 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
наконец получилось испытать свою табуретку , раньше все не получалось , то снега мало то уже тропы протоптаны выбрался в пятницу за рыбкой и подтвердил свои ожидания что Тур- как Танк , вообщем доволен своим конем даж лопату доставать не пришлось и главное некаких манипуляций с подвеской и блокировкой ,
Последний раз редактировалось VVova; 10.02.2014 в 00:27. |
Поблагодарили: | Aika (10.02.2014), DosZhan (10.02.2014), TeaBass (10.02.2014), Tenda (10.02.2014), Хорек Паникер (10.02.2014) |
10.02.2014, 04:36 (08:36) | #17450 |
Последовательный
5000
Хорошо в степи гонять, поди. Снег сухой
VVova, Знатные виды ЗЫ: Вот тоже на следующую зиму озадачен выбором резины в необходимом размере Ваще не знаю какие валенки прикупить Хотел Cooper Discoverer M+S (по форуму неплохие отзывы), но теперь нет в нужном мне размере. Близак штоль брать |
10.02.2014, 06:04 (10:04) | #17451 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
один по центру впереди. Должно быть так при такой комплектации
Мне когда фантом ставили, походу центральный не подключили Щас буду ведроид ставить, попробую исправить сию оказию |
10.02.2014, 06:09 (10:09) | #17452 |
Последовательный
5000
Пусто там, нету динамика под сеткой, у меня и в Белом пусто и в Черном
Пьеса приобретает интересный разворот Надо бы еще раз у себя поглядеть |
10.02.2014, 06:17 (10:17) | #17453 |
Благодарностей: 925
1350
10.02.2014, 06:29 (10:29) | #17454 |
Последовательный
5000
туманки не повыдавливал
Есть мысля сделать эдакие шторки, которые крепить посредством рым-болтов, как раз у них размещение очень удобное |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 06:36. |
10.02.2014, 06:32 (10:32) | #17455 |
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Рома, мысля - Татьяне защита двигателя пришла, может с неё лекало снять и заказать у местных из стали 3-ки?
Поблагодарили: | Хорек Паникер (10.02.2014) |
10.02.2014, 06:40 (10:40) | #17456 |
Последовательный
5000
Варум нихт, можно попробовать
Я как раз на этой или следующей неделе хочу звякнуть и попробовать напроситься на чаек к Юрию, контактик онного мне Женя дал (у которого хочу заказать приблуду под запаску), с ним заодно и хочу насчет защиты перетереть Но я хочу доработать, шоб еще на "губу" нижней юбки переднего бампера находила защита Только вот непонятно пока, как сделать? или на юбке бампера срезать ту херню, чтобы защиту продолжить или как? Надо будет уже с мастером перетереть Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Или жесткость придадут посредством наваривания дополнительных листов/полос металла? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 06:43 (10:43) | #17457 |
Благодарностей: 925
1350
Добавлено через 53 секунды Цитата:
Меня пока единственные момент по заказу у местных останавливает - ребра жесткости как штамповать кулибины будут, чтобы жесткость конструкции придать?
Последний раз редактировалось DosZhan; 10.02.2014 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 06:45 (10:45) | #17458 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 06:47 (10:47) | #17459 |
Благодарностей: 925
1350
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Вот и думаю, через рым-болты, как ишО непонятно
Добавлено через 58 секунд Блин, ручная работа выйдет - так цена дойдет как из какой восмерочки люминиевой лабать защиту Ручная работа полюбасу , только это все на прессе делается |
Последний раз редактировалось DosZhan; 10.02.2014 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2014, 06:50 (10:50) | #17460 |
Последовательный
5000
А это полный колхоз, и утяжеление, такой вариант обойди стороной
Сам не хочу, чай не на V10 вешать Но вот попаду к Юрию, пообщаюсь. Есть еще пара контактов - понаходил на клубах говномесов объявы о защитах на заказ Как вариант, можно Витю трясануть по данному вопросу. Он же водится с плохими мальчиками, любящими в грязи копашиться Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
че такое рым-болт?
Крепить буксировочным "ухом" через заводское технологическое отверстие с резьбой Цитата:
Можно подумать, у каждого кулибина в подвале стоит пресс для работы с металлом, с усилием эдак тонн на 10-20 Да хотя бы на одну-две, чего уж замахиваться |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.02.2014 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение |
