Старый 10.10.2013, 11:51 (11:51)   #1741
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
таки правая
Добавлено через 2 часа 11 минут 13 секунд
вобщем слесарь на предприятии снял тягу вкрутил винтик в вилку (место где тяга разделяется пополам) таким образом поджал ушко, ну и собствена поставил назад, пять раз заводя двигатель убрал чек.....будем дальше посмотреть
Последний раз редактировалось jekas; 10.10.2013 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (15.10.2013)
Старый 15.10.2013, 17:51 (17:51)   #1742
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Колхоз с пружинкой пока живет вторую неделю и около 2 000 км.
Будем смотреть дальше)
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 08:50 (07:50)   #1743
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
Друзья, подскажите по простому по набившей оскомину проблеме - почти постоянно горит ошибка 4120 P1018 (иногда, не понятно от чего не загорается).
Авто:
WVGZZZ7LZ8D057544
Модельный год: 2008 Описание: Touareg V6TDI 165pTDIA6A Регион: 935
Модель: 7L6053 Дата производства: 2008-02-08
Буквенное обозначение двигателя: BKS
На сервисе (не ОД) предложили НЕ заниматься ремонтом, а менять заслонки в сборе с моторчиком (не знаю как правильно назвать). Причем порекомендовали менять сразу обе, т.к. скорее всего проблема возникнет и на второй.
Цену вопроса озвучили в примерно 10 тр за одну запчасть + 5тр работа.
Как правильно с этим поступать принято? Ремонт? Замена? Сразу обе?
PS тяга не слетела
Отвечу сам себе
В конце августа во время диагностики программно подвигали заслонку и ошибка пропала на полтора месяца.
Опять появилась неделю назад, стало понятно, что без ремонта не обойтись. Тяга не слетала, только горел Check, заметно подупала мощность на разгонах.
Вчера поставил вот у этих ребят модернизированный коллектор.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/..._tdi_113783199
Вместе с работой по одному коллектору - 10.5 тыс руб.
Установленную детальку "опломбировали" для гарантийного срока. :)
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 12:01 (12:01)   #1744
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Я где-то видел чертежи латунных опор и вала с заслонками ..... Ткните!
Старый 31.10.2013, 15:37 (15:37)   #1745
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
karek1, за темой следил.... идею видел.... чертежи не видел .... пост N 1012
Старый 31.10.2013, 18:05 (18:05)   #1746
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Мож в другом месте :( ......
Буду искать
Старый 01.11.2013, 11:37 (10:37)   #1747
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Отвечу сам себе
Судя по третьему фото перешли на удешевленную модификацию))
Проблема решается и намного эффективней.
Старый 01.11.2013, 19:28 (19:28)   #1748
AlexSPb
Благодарностей: 672
А можно подробнее?
PS. Колхоз с пружинкой живет уже около 4х тыс.
Старый 01.11.2013, 20:09 (19:09)   #1749
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А можно подробнее?
Во первых уже есть ремкомплект, собственно он на фото у пацанов, которые занимаются переделкой. Но сути это не меняет: он тоже когда-то выйдет из строя. Проблему решить можно, ну или скажем так: я могу. Для этого нужны серводвигатели под переделку.
Старый 01.11.2013, 21:05 (21:05)   #1750
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Если рещить проблему с седлами то он не нужен! Мое мнение... ну или долго не нужен. Проблема из-за износа опор вала, их клинит ..... соответственно и сервакам и тягам хана приходит..
Последний раз редактировалось karek1; 01.11.2013 в 21:08.
Старый 01.11.2013, 21:08 (20:08)   #1751
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
С седлами? что вы имеете ввиду? А теперь вижу. Поверьте, там не в этом проблема.
Старый 01.11.2013, 21:15 (21:15)   #1752
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Это первоисток! Или...? если мы видим пост 1012. Те что опоры вала?!
Последний раз редактировалось karek1; 01.11.2013 в 21:20.
Старый 01.11.2013, 23:06 (22:06)   #1753
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
Если она решается за 10 тр на очередные тыщ 60-80 пробега, то думаю это устроит 99% потребителей )) зачем там пожизненные технологии изобретать?
Старый 06.11.2013, 19:21 (19:21)   #1754
Максим59
Максим59 Младенец
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/..._tdi_113783199 Ребята кто ставил эти коллектора? какие изменения после замены? отпишитесь очень интересно. Связался с Романом с этой конторы вроде парень нормальный, тоже думаю воспользоваться их предложением.
Максим59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 20:17 (20:17)   #1755
AlexSPb
Благодарностей: 672
Максим59, Тут есть отзывы парой страниц ранее, поищи, не ленись)
Старый 11.11.2013, 13:40 (13:40)   #1756
serp988
serp988 Младенец
Постигла и меня сия учесть. Пробег слегка за 80 т.км., двигатель CASA, по VIN выпущен в середине лета 2008 (то есть коллектор не модифицированный получается).
Месяца полтора назад начала вылезать и пропадать пиктограмма ЧЕК. Прочел тогда эту тему "от корки до корки", на очередном ТО считал ошибки - правый коллектор.
Обратился к дилеру, дескать не поменяете ли по куланц, ответ через 3 дня - "ДА" скидка по 50% на запчасти и работы суммарно сказали будет стоить 15 000 руб. По моему адекватно. Что скажете?
serp988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 13:59 (13:59)   #1757
olegsudarev
serp988,
Дешевле не купишь сам коллектор, так что с работой....
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Может надо сразу оба менять.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.11.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2013, 14:22 (14:22)   #1758
Seva2004
Аватар для Seva2004
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
Seva2004 Младенец
По умолчанию Впускные коллектора
ИМХО: Лучше менять пару, т.к. ходят они одинаково. Но вновь поставленные тоже будут ходить 60-80тыков. Это болезнь, с которой надо бороться в корне - менять впускные на модернизированные нашими кулибинами... Я поменял по весне, машина была уже не гарантийная... - пока все пашет. Менял у наших местных, диллер слился при слове Куланс.... Писал официально письмо диллеру - отказали, включили дурака. Предложили утешительную скидку ни о чем... Больше к ним не обращаюсь даже по мелочам... Вот так.
Удачи на дорогах. Если интересно - спрашивай, отвечу.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Я ставил по весне, где-то даже отписывался... в теме. Проехал уже тыс. 8 - полет нормальный, больше таких проблем ни разу не возникало... Там есть свои нюансы при замене - главное, чтобы устанавливаемые коллектора были с машины твоего модельного ряда и г.в. - посадочные места отличаются. А так могу за них слово молвить... Если чего -пишите. Расскажу - что и как...
Последний раз редактировалось Seva2004; 11.11.2013 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Seva2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 14:27 (14:27)   #1759
serp988
serp988 Младенец
Я бы с удовольствием оба поменял, хоть и дорого, но надо, сам понимаю. Так не горит чек по второму. Вот если что случится до постановки на ремонт, тогда да ;
И у меня кстати за последнее время (как чек появляется и пропадает) ни динамика, ни расход НЕ страдают.
Старый 11.11.2013, 16:37 (16:37)   #1760
Seva2004
Аватар для Seva2004
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
Seva2004 Младенец
По умолчанию коллектора
У меня было тоже самое... Чек выскакивал хаотично после 3-4 дней, горел пару дней и сам себе спокойно пропадал... Чем дальше - тем долше горел.... Вопрос по стоимости работ и запчастей, а также и времени что придется тратить на всю эту канитель... Но то что два умрут - это точно, вопрос пару тыков ...
Динамика и расход при траблах с чеком не менялась (по моим ощущениям)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
