Старый 26.12.2011, 21:23 (20:23)   #1741
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
У меня пару раз было наоборот,изнутри отлично открывается а снаружи вообще ни как,прошло само через несколько открытий закрытий с брелка.
Старый 26.12.2011, 23:44 (22:44)   #1742
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Ну, что ж, я теперь скажу за Тур... Прошел сегодня ТО1-15 тыс км. Что имеем........ По поводу шума в ходовой. !!!!! БРАК....... Как Вам, комрады? Шум в редукторе переднего моста......искали долго..НО, с моим муЖыкальным слухом все нашли и определили....... Замена в сборе...по гарантии. Убит сайлент блок с правой стороны, вытекло масло...... Лампочка сгорела на фиг в габаритах/стопах-заменили..... Рыканье в ГУРе, как всегда.......исчезло испугавшись сервисменов..... Звяканье устранилось лично мной при поднятии машины на подьемнике, отжав защиту коробки от неё же..... Переключение из "Р" а "D".......без дерганья и т.д и т.п. при прогретых агрегатах не выявило багов!(?) Завтра выложу фотки..... Сёня устал, стоять рядом с сервис-меном 5 часов........
ПС А да, Отзыв по ним отпишу в нужной ветке....... Скажу кратко. Доволен.... Но жрать охотоооооо...
Последний раз редактировалось Avtoboom; 12.01.2012 в 02:26.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
11RUS (27.12.2011)
Старый 27.12.2011, 05:31 (05:31)   #1743
11RUS
Аватар для 11RUS
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник
Ожидаемо Походу придется перед ТО машину у ОД на площадке морозить
11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 08:14 (10:14)   #1744
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,054
Благодарностей: 6,886
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
При включении-выключении двигателя "дёргаются" стеклоочистители. Проверил через комп. ошибок нет. Чего делать?
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 08:35 (08:35)   #1745
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Ну что...
Сегодня даю достаточно резко газ, ускоряюсь и вдруг тук-тук-тук-тук...
Сбрасываю скорость, а тук-тук-тук-тук нарастает...
Результат... Радиостанции надо правильно выбирать и не слушать громко музыку!
Старый 27.12.2011, 10:30 (12:30)   #1746
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Чего делать?
Читать мануал...
Это нормально. Там еще есть "сервисное положение стеклоочистителя"
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 10:46 (12:46)   #1747
Sokolik
Аватар для Sokolik
Читать мануал...
Спасибо.
Старый 27.12.2011, 10:53 (12:53)   #1748
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Старый 27.12.2011, 11:20 (13:20)   #1749
Sokolik
Аватар для Sokolik
Старый 27.12.2011, 18:05 (20:05)   #1750
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Пробег 2200 км. Первые поломки-сдлохла печурка! Не дует и всё тут. Хотя на климате все кнопочки нажимаються дисплей мигает, вроде как работает, только вентилятор не вращается. Освоил управление авто в темноте при -25 с напрочь замерзжими стёклами и неуютно-холодным салоно с женой и детишками на расстояние 100 км. После этого танковая щель - это панорамое стекло!!!
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 18:24 (20:24)   #1751
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Дауж... джиуджицу видимо еще проперло...
Старый 27.12.2011, 18:55 (20:55)   #1752
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Ну у него хоть моторчик в руках ,который отпал, и дует, хоть и холодом, да и не Уренгой там на финской границе,Европа,починят...
Старый 27.12.2011, 22:13 (22:13)   #1753
Restlin
Restlin Младенец
Ну вот и я присоединился к этой теме....
Может кто поможет, к ОД записан, но, только на 3-е января смогли записать (((((
Сегодня перестал работать электропривод багажника. Еще сутра все работало, а в обед перестал. При нажатии на кнопку в салоне/брелок/кнопку на багажнике - замок багажника открывается, сама крышка при этом приоткрывается на 1 см примерно - видимо стопор отпускает - и все. Далее только руками, как написано в руководстве " преодолевая некоторое сопротивление" можно вручную открыть/закрыть. Пробовал в открытом положении зажимать кнопку на несколько секунд ( програмироваение угла открытия по инструкции) - ничего не происходит. Может кто сталкивался уже ?
Я так понимаю возможно перегорел предохранитель, но вот какой ? Схема есть предохранителей в интеренетах ? В руководстве не нашел ((((
Restlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 22:18 (21:18)   #1754
cusco
Причина: Коммерция
Если предохранитель сгорел,это ерунда и даже плюс в какой то мере,потому что пусть лучше сгорит он чем мотор,а сгореть мог из-за льда.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Схему тут где-то на форуме выкладывали,поищи в поиске.
Последний раз редактировалось cusco; 27.12.2011 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2011, 22:29 (22:29)   #1755
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Лед в Москве кончился еще вчера. +5, все текло и таяло.
Старый 27.12.2011, 23:05 (23:05)   #1756
YuriF
Аватар для YuriF
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
YuriF Детский сад
Предохранители на 7P.pdf
Предохранитель 23 в блоке предохранителей С -SC23 25A
Последний раз редактировалось YuriF; 27.12.2011 в 23:11.
YuriF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Restlin (27.12.2011)
Старый 27.12.2011, 23:07 (23:07)   #1757
Restlin
Restlin Младенец
Спасибо ! завтра попробую !
Старый 28.12.2011, 02:24 (01:24)   #1758
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
.....Шум в редукторе переднего моста......
ПС А да, сервис Классика, Питер. Отзыв по ним отпишу в нужной ветке....... Скажу кратко. Доволен как слон.... Но жрать охотоооооо...
Тыкс, по моему мое мнение изменится.... Кажется Классика начинает сопротивлятся замене моста и сайлент-блока по гарантии. Задают вопросы, типа- а вы не въезжали случайно в ямки. При этом зачем-то озвучили ценик переднего моста в 120 к, явно с каким-то намеком. Что-то я насторожился... Интересная у них политика....!!! Просят еще раз приехать чтобы убедится в неисправности моста....Странно как-то. Звук записан, всё и все сами слышали, видели, зафиксировали. Складывается такое ощущение что, я должен заплатить за гарантийный ремонт из своего кармана. Может кто прояснит, с чем это может быть связано, а, Комрады?
Последний раз редактировалось Avtoboom; 28.12.2011 в 02:32.
Старый 28.12.2011, 09:45 (08:45)   #1759
cusco
Причина: Коммерция
А что значит передний мост ?
Про ямки смешно,вообще то Туарег является внедорожником,ткни им тестами по пустыне и автопробег по Казахстану,а еще есть экспириенс или машины для этого не предназначены ? тогда это заведомый обман покупателей.
Старый 28.12.2011, 09:54 (09:54)   #1760
Первый Семикратный
Ну... Этот "развод" насколько я понимаю, практикуется во всех брендах.
Хитромудрые гарантийщики даже у LR любят подтянуть "неправильную эксплуатацию".
Особенно, если ремонт дорогой.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
