Старый 21.08.2013, 00:08 (00:08)   #1741
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
пробег 105 тыс, 2007 г. Пневмоподвеска до недавнего работала без претензий, ничего не менял. Недавно в жару лопнул шланг коричневый, от компрессора к блоку клапанов. Заменил практически сразу. После этого начались проблемы. Подвеска в "дорожном" вроде нормально себя ведет, баллоны не травят, на стоянке даже за 2 недели не падает. Но такое впечатление что компрессор недокачивает:
Чтобы накачать в офф-роуд раньше хватало 20 сек сейчас уходит по 5 минут. Еще столько же - чтобы поднять в extra.
В нижнее положение "load" вообще не встает, пишет "pressure tank filling" - типа закачка ресивера.
Снова посмотрел получше, немного травит уголок. Заменил. Результата нет.
Колмпрессор с виду работает нормально, особо не тарахтит, в дорожном положении молчит, когда накачивает 20 сек работает - 30 сек отдыхает.
Был у дилера там час проковыряли говорят "явных дефектов не видим, ошибок нет, наверное компрессору конец приходит, хотите - поменяем"
Собственно вопрос - что предпринять? Есть ли другие варианты кроме компрессора? Попробовать начать с ремкомплекта? Спасибо за советы
ставь ремкомплект полный, и все пройдет, такая же беда была, один в один. либо просто забудь про пневму и езди в одном режиме.
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 00:24 (02:24)   #1742
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Valmor, меджу "лопнул" и "заменил практически сразу" возможно пророаботал компрессор всё это время ? Я бы попробывал замерить макс. давление которое он выдаёт - немного поездить со шнурком и компом. Если меньше 11 - ремкомплект тоже вариант. Или взять новый мерсовский. Если совсем лишнего денег, то взять компрессор оригинал туарег.
linar007, если щётки целые, может обмотка на роторе барахлит, отпаялась/отвалилась и временами корпус (массу) цепляет.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 11:52 (11:52)   #1743
о008
о008 Младенец
У меня сгорал предохранитель 40 А из за перегрева компрессора,не создавал нужного давления,после замены ремкомплекта из колечка и цилиндра с колбой с селикогелем всё в поряде, замена только кольца не помогла.
о008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 12:18 (12:18)   #1744
sanechek75
sanechek75 Младенец
постоянно сгорает предохранитель 40 а под сидением, что делать и с чего начинать? пожалуйста, подскажите!!!
sanechek75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 14:02 (14:02)   #1745
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
sanechek75, постите проблему в одной теме ... комрессор работает с нормальной отдачей( как быстро поднимается из штатного уровня в экстру?)
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 16:30 (16:30)   #1746
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
В продолжение поставил ремкомплект компрессора. Там действительно был износ и коррозия. Сейчас поднимает машину нормально вплоть до экстры. Давление не измерял (шнурка нет) но судя по скорости подъема вроде ок. Но в "загрузочное" положение все равно не хочет опускаться. Пишет снова "pressure tank filling". Что можно еще предпринять?
P.S. Дополнение. Поездил день, вроде дефект пропал, накачалось видно.
Последний раз редактировалось Valmor; 04.09.2013 в 10:53.
Valmor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 19:40 (22:40)   #1747
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не достаточно давления в ресивере для последующего поднятия авто.
Решение проблемы: дождаться наполнения системы. Если этого не произойдет проверить производительность и давление, создаваемое компрессором, утечки воздуха в магистралях, достоверность показаний датчика давления в блоке клапанов
Старый 27.08.2013, 20:57 (20:57)   #1748
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Valmor, что то делалось с подвеской? датчики положения снимали?
Старый 27.08.2013, 21:05 (21:05)   #1749
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
ничего не делали, датчики не снимали, все только с компрессором. Потом побрызгали, вроде нигде не травит.
Старый 27.08.2013, 21:28 (21:28)   #1750
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Valmor, диагностика что говорит? почему ошибка выскакивает ?
Старый 27.08.2013, 21:30 (21:30)   #1751
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
так нет ошибок-то
Старый 28.08.2013, 09:17 (09:17)   #1752
sanechek75
sanechek75 Младенец
а у меня когда предохранитель целый, все работает, и опускает и поднимает нормально.
Старый 16.09.2013, 23:36 (23:36)   #1753
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Друзья, всем привет, а кто нибудь напрямую сталкивался с проблемой обломанных штуцеров? Просто данная вещь возникла у меня сегодня, при попытке открутить штуцер с правого баллона, он легким движением руки (именно легким ) при помощи спец ключа изготовленного из головы на 15 разложился на 2 половинки.... при этом при осмотре места слома явно видно что он жестоко подвержен коррозии процентов на 30, что и привело к слому.
Отсюда вопрос это сто процентный папандос на лавандос? или все же кто то выковыривал остатки штуцера из баллона?? Если да то каким способом? Завтра вечером планирую снимать пневмобаллон целиком для более удобной операции
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 11:19 (11:19)   #1754
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Читайте тему, тут об этом говорилось неоднократно.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Комрады, вот какая...ситуевина-морда за ночь опускается а зад нет, за одну ночь опускаетсясм на 5, а если стоит долго, то и на все 10. Завожу машину-морда поднимается, компрессор работает около 20-30 сек. Все нормуль. Ошибок никаких не выдает, штуцера меняные -не пропускают. Что может быть и могут ли официалы как то протестить пневму? или они как обычно скажут менять оба балона?
Последний раз редактировалось vlad051; 17.09.2013 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 14:39 (17:39)   #1755
seregaW0077
Сибиряк
На моем туре было с точность до наоборот. Опускался зад.
Причина: травило соединение на блоке клапанов (трубка, которая идет на задний ресивер).
Подтянул соединение и все прошло.
Советую побрызгать мыльным раствором на присоединения трубок к блоку клапанов на предмет обнаружения утечки воздуха
vlad051 (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 16:57 (16:57)   #1756
Dantes2707
Благодарностей: 359
Уважаемые форумчане, почему же нельзя написать просто ответ?
Я на чтение уже потратил час, только толкового ничего не нашел... За час уже можно было бы, подвеску раскидать...
Старый 17.09.2013, 17:12 (20:12)   #1757
seregaW0077
Сибиряк
Можно не читать весь форум, а просто воспользоваться поиском.
Вот например, нашел за 10 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11
Dantes2707 (17.09.2013), Е 777 КХ 77 (14.12.2013)
Старый 17.09.2013, 17:22 (17:22)   #1758
Dantes2707
Благодарностей: 359
Спасибо огромное!!! Честно говоря собирался уже баллон снимать...
Старый 17.09.2013, 20:26 (20:26)   #1759
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Ладно, будем искать)
А это только возле компрессора, или еще где то есть соединения?
Старый 17.09.2013, 20:31 (23:31)   #1760
seregaW0077
Сибиряк
Проверял еще на самих ресиверах. Там все в норме.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
