Старый 12.03.2019, 11:47 (11:47)   #1741
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Orchis, вы код заказа то смотрели ?
1. тот что вы лили
2. по ссылке
3. указанный мной
ОН ОДИНАКОВ ! О чём вообще речь ?
Дописал в сообщении LV чтобы и наименование соответствовало
Последний раз редактировалось atnet; 12.03.2019 в 11:49.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 11:47 (11:47)   #1742
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Idemitsu ATF Type TLS-LV.У меня такое залито ,всё норм
Старый 12.03.2019, 11:50 (10:50)   #1743
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
О чём вообще речь ?
О наименовании как раз речь и была. Можно ошибиться, и залить не то.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 14:08 (14:08)   #1744
LeoVAG
LeoVAG Младенец
Всех приветствую! Уважаемые соклубники, нужен совет!
Суть вопроса: Туарег nf 3.6 - на пробеге 80к поменял масло в акпп, масло слилось чистое, никакой стружки, отложений и т.п. не было. Проблем с АКПП не было, все работало штатно\мягко.
Заменил масло на аналог в допусках ВАГа toyota atf ws 08886-02305, замена частичная, сливали/заливали несколько раз, чтобы максимально вымыть старое масло - всего потрачено 10л масла. Фильтр, прокладка и т.п. ессно заменены на новые. После замены сбросили адаптацию Васей-диагностом.
После замены км через 300-400 начал ощущать, как коробка начала слегка "подпинывать" при переключении передач; особенно чувствуется переключение при движении накатом с 4 на 3ю. Еще раз повторюсь - пинков\рывков и т.д. пока нет, просто переключения стали "ощущаться".
Итак, вопросы: стоит ли обращать на подобное внимание или забить? Все ли правильно сделано? - может повторно менять масло на другое? Обновить прошивку АКПП у диллера?
Последний раз редактировалось LeoVAG; 29.04.2019 в 14:10.
LeoVAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 16:53 (18:53)   #1745
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
ИМХО, похоже на недолив.. дилеры очень неохотно обновляют прошивки, даже при наличии TPI.. и это ничего кардинально не меняет к тому же..
Я бы для начала перевыставил грамотно, как предписывает Ваг, уровень. Удачи в решении вопроса.
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeoVAG (30.04.2019)
Старый 29.04.2019, 20:54 (19:54)   #1746
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Подошло время замены масла в коробасе. Мужики,в итоге,что лить и какой объем покупать ?) машина NF 2014 3.6
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 22:06 (21:06)   #1747
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
По осени залил тоетовское, брал 8 литров. Переключения перестал ощущать вообще. Выше в теме отписывался.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Было такое, но после трассы, катишся перед светофором...дык, по городу покатаешься толчек с 4 на 3 пропадал. Сменил масло, тфу 3раза все пропало..
Последний раз редактировалось VolсТour; 29.04.2019 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2019, 01:05 (00:05)   #1748
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
По осени залил тоетовское, брал 8 литров. Переключения перестал ощущать вообще. Выше в теме отписывался...
Toyota ATF 08886-02305? Это под наши автоматы?
Старый 30.04.2019, 03:26 (03:26)   #1749
LeoVAG
LeoVAG Младенец
Благодарю за ответ! Прошивку диллер проверил, последняя. В двух словах-в чем заключается грамотная проверка уровня? И можно ли эту проверку без диллерского оборудования сделать?
Старый 30.04.2019, 23:39 (23:39)   #1750
dom333
Поблагодарил(а): 43
dom333 Младенец
Поменял масло методом полной замены на Valvoline ATF в MTL garage в Питере с заменой фильтра и прокладок (оригинал).
Пробег 139 тыс. и это была первая замена. Масло темное, но без запаха гари. На магнитах слой осадка, но без крупных частиц.
Коробка и так работала отлично, а теперь стала работать еще незаметнее.
Заодно махнул масло в дифференциалах (Motul) и в раздатке (оригинал).
dom333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 10:35 (09:35)   #1751
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Тут подробно https://www.drive2.ru/b/2698102/
Если не меняешь сам, то стоить изучить "тонкости" и хотя бы проконтролировать.
Внимательно почитать абзац после:
При сборке особое внимание нужно обратить:
Сложности ноль, прямые руки+мозг залог успеха.
LeoVAG (06.05.2019), mars13 (01.05.2019)
Старый 05.05.2019, 10:02 (10:02)   #1752
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Elc
Ссылка не рткрывается
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2019, 19:30 (19:30)   #1753
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Вывод какой полная или частичная замена
Старый 05.05.2019, 22:37 (21:37)   #1754
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Да, оно..
Старый 06.05.2019, 00:03 (00:03)   #1755
gektorbelgorod
gektorbelgorod Младенец
Здравствуйте! Являюсь владельцем туарег нф 14 года, 8-ми ступенчатый автомат aisin. На пробеге 90 тысяч поменяли масло АКПП. Залили Aisin ATF 9004. Меняли частично, с заменой прокладки и фильтра. Собственно возник вопрос, подходит ли это масло для данной АКПП? Нигде не могу найти его спецификации и допуски. Начал чувствовать переключение передач как вверх, так и вниз. На старом масле чувствовал только переключение с 3 на 4 и обратно. Сброс адаптации Васей делал. Мне кажется стало еще хуже. Масло слили грязное, но стружки на магнитах не было. Я так понимаю, что это первая замена масла. Я второй владелец, но информации по замене прошлым хозяином не имею.
gektorbelgorod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2019, 06:20 (08:20)   #1756
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Помимо соответствия масла необходимым параметрам ещё остаётся вопрос - как выставляли уровень.. в большинстве сервисов это делают мягко говоря «на глаз»..
А нужно это делать в очень маленьком коридоре температур от 35-40 градусов (могу чуть ошибаться) и при работающем двигателе температура там растёт очень быстро.
Ещё одна частая проблема - уплотнительное кольцо фильтра, его либо умудряются криво поставить, либо ставят не оригинал, который часто идёт в комплекте вместе с этим фильтром. Оно, это кольцо, даже на ощупь совсем другого качества.
Старый 07.05.2019, 08:39 (08:39)   #1757
gektorbelgorod
На оил клабе мне дали спецификации данного масла, ко всему прочему еще и оно по допускам не подходит... Я на нем проехал порядка 700 км уже...
Старый 07.05.2019, 08:42 (10:42)   #1758
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Тогда поищите сервис где вам могут сделать замену масла с прогоном через радиатор. В этом случае масло смениться практически всё и почти без смешивания..
Старый 07.05.2019, 10:28 (10:28)   #1759
gektorbelgorod
там где меняли могут сделать эту процедуру. нужно ли опять менять фильтр, прокладку и кольцо? вопрос в том что они мне это масло (aisin) советовали, а оно оказывается не подходит для данной АКПП как я понимаю?
Старый 07.05.2019, 10:38 (12:38)   #1760
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Пробовать предьявить.. уточнить какое кольцо поставили. Фильтр и прокладку конечно менять нет смысла. Прокладку часто вообще на меняют.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
