Старый 30.12.2012, 16:31 (17:31)   #1741
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Игоряныч, какая разница между вэбасто и самарской? можно также подключить чтоб от компо работала
Думаю, что есть разница в сигналах от компа...
Старый 30.12.2012, 16:47 (19:47)   #1742
grey902
grey902 Младенец
Игоряныч, ну... это для ДОоснащения...
У меня - заводской догреватель.какая разница между вэбасто и самарской? можно также подключить чтоб от компо работала
Добавлено через 7 минут 41 секунду
знакомый у меня поставил бензиновую ,так как он у него бензиновый на новый тигуан самару,и щас промлемблем не знает как запустить в сильный мороз,а я живу на севере
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Игоряныч, там по и дее подаёться сигнал от компа я имею ввиду плюс на вэбасто.то есть подаёться плюс на вэбасто.у меня установлен минитаймер 1533.так вот я подошёл кнопку нажал он зарабатал надо выключил
Последний раз редактировалось grey902; 30.12.2012 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
grey902 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 16:53 (17:53)   #1743
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Штатный котел управляется по CAN шине, я думаю, что в Самаре даже про W-bus не в курсе. К тому же протоколы (если он есть у самарских котлов) стопудово отличаются. Для первичной установки "самарец" может и гуд, но как альтернатива штатному догревателю... слабо верится.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 17:05 (20:05)   #1744
grey902
grey902 Младенец
Kolyuchiy, с тобой согласен,что сан шине управляется.но можно самару и на ходу включать и просто когда стоишь.
Старый 30.12.2012, 21:11 (21:11)   #1745
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Спасибо за информацию, но я имел ввиду питание и массу самого минитаймера!
так ведь там разъем подписан...
Добавлено через 5 минут 4 секунды
У меня, например, догреватель заклинило на продувку.
Не запускался, но и не переставал дуть. Пофиг холодно - тепло, включено зажигание или выключено.
Так что если сошла с ума Вебаста, значит надо глушить.
Когда вылетают мозги, как правило, так и бывает. В таком случае еще не будет связи с блоком управления...
Последний раз редактировалось atolchev; 30.12.2012 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2012, 09:54 (10:54)   #1746
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
Парни,всю тему не осилил! прошу не пинать. Чебурек 9 года,3.0 тди. вебасто с завода стоял( наверху,где часы комп под него). вопрос такой: он греет мотор?а то всегда салон только теплый,а мотор тяжко в хороший минус запускается и видно,что температура на нуле.
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 10:25 (11:25)   #1747
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
в этом случае можно поменять кодировку в блоке управления вебасто и будет греть двигатель. занимает несколько минут ...
для примера см. по ссылке с поста 232 и далее - http://www.touareg-club.net/forum/sh...424#post415424
Последний раз редактировалось BVP; 31.12.2012 в 10:33.
Старый 31.12.2012, 13:12 (14:12)   #1748
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
тык это переключать специальным компом надо?в мозг лезть?
Старый 31.12.2012, 13:13 (14:13)   #1749
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Именно так)
Старый 31.12.2012, 14:47 (15:47)   #1750
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
а сделать это официалы могут или можно к дилерам вебасто? и куда в москве лучше подъехать? а то в салоне отцу сказали,что вебасто греет только салон.
Старый 01.01.2013, 12:24 (13:24)   #1751
lancelot
lancelot Младенец
Я неожиданно обнаружил, что предыдущий хозяин дооснастил вебасту до полноценного предпускового подогревателя, но потерял брелок (Т100), в интернете нашел объявления о продаже отдельного брелка. Подскажите, пожалуйста, можно ли другой брелок перепрограммировать на установленный блок управления, и если да, то где можно найти подробную информацию об этом?
lancelot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 13:05 (14:05)   #1752
анатолий319
Аватар для анатолий319
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 253
анатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классованатолий319 Ученик младших классов
Можно.
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей.
2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранител
я отопительного устройствa (Прерывание напряжения).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного
ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на
кнопку - "OFF” передатчика
5. Обучение закончено.
анатолий319 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lancelot (02.01.2013)
Старый 01.01.2013, 19:22 (19:22)   #1753
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Если nf , то так и есть , там вообще уже ебер , а не вебаста , уточни
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 19:33 (20:33)   #1754
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
ну у меня не в новом кузове,а в предыдущем
Старый 01.01.2013, 19:45 (20:45)   #1755
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Подскажите, плиз, какой блок управления (мозги) стоит на моём (моей ) Вебасто
ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583
Старый 01.01.2013, 20:44 (21:44)   #1756
BVP
могут сделать в любом сервисе vag, где есть диагностическое оборудование и понимающий мастер
здесь например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...15341&page=217
-доработка штатного автономного отопителя Webasto:
1-переоборудование штатного автономного отопителя с прогрева только салона (как предусмотрено заводом), на прогрев двигателя и салона (как многие желают)- 800руб.
Игорь, держи номерок для своего котла - 7L6819953E
Тип файла: jpg мозг.jpg (182.6 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 01.01.2013 в 20:53.
Игоряныч (01.01.2013)
Старый 03.01.2013, 01:30 (02:30)   #1757
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
машинка 2009 3.0 240л.с. вебаста с потолочным таймером
хочу доработать чтобы с сигналки включалась
поправьте меня если что не так
нужно поставить фанконтрол и провод от него на первую клему вебасты, а уже от сигналки на фанконтрол сигнал
а потолочный таймер не даёт сигнал на первый контакт или как-то иначе пускает вебасту?
может на него как-то дать сигнал и он включит?
и ещё - вылезла тут ошибка по свече накаливания вебасты - это что менять - саму свечу или вкладыш камеры сгорания?
и ещё - может кто знает номерок провода с клемой - может залезу свечу менять и сразу провод протяну, а потом уже буду дорабатывать
наверняка этот проводок с клемой отдельно поставляется
Добавлено через 1 час 5 минут 24 секунды
Но Pandora 3700 уже на машине стоит. Кстати у них сейчас 3900 вышла, говорят, что она Webasto управляет по протоколу Webasto.
Вот такую инфу от них получил:
Информационный блок
"К наступлению холодов, компания АлармТрейд приготовила долгожданный подарок. Наша новинка, - первая в мире интегрированная охранно-сервисная сиcтема Pandora DXL 3900 с возможностью работы одновременно с двумя CAN-шинами и одной последовательно-параллельной шиной (K-BUS/W-BUS) теперь обладает уникальной возможностью непосредственного подключения к предпусковым подогревателям по цифровой шине. Причем, это актуально и для штатно-установленных предпусковых подогревателей, устанавливаемых на заводах изготовителях, и для современных подогревателей, устанавливаемых по инициативе владельца автомобиля для комфортного пользования автомобилем в зимнее время.
Работа с подогревателями осуществляется по цифровой шине управления и диагностики подогревателей с использованием расширенных диагностических протоколов. Это дает возможность максимально корректно дистанционно управлять подогревателем с обработкой ошибок, автоматическим перезапуском в случае сбоя работы подогревателя по причине засоренности форсунки или не слишком качественного топлива.
Максимально-гибкие комплексные алгоритмы управления предпусковым обогревателем и дистанционным запуском двигателя, позволили реализовать множество удобных и полезных функций.
Например, дистанционный, суточный и таймерный запуск двигателя только после прогрева предпусковым обогревателем или автоматический запуск двигателя после прогрева предпусковым обогревателем при угрозе разряда аккумулятора. Ведь не секрет, что предпусковые обогреватели способны, всего за несколько циклов подогрева, выработать десятки ампер-часов остатка заряда аккумулятора автомобиля. А зимой, аккумулятор автомобиля, практически всегда далек от полного заряда из-за мороза и недостатка времени зарядки.
Более того удобная система управления как с брелока двухсторонней связи (300-500м) так и с мобильного телефона по GSM-каналу, позволяет управлять как запуском двигателя, так и работой предпускового обогревателя намного удобнее, чем могут предложить лучшие «штатные» устройства управления. Голосовой интерфейс управления Pandora DXL 3900, достоин отдельной похвалы, - на сегодня он обладает самым надежным и помехозащищенным разбором DTMF-команд и 12-битным цифровым голосом, который отличается комфортом восприятия от всего, что есть сегодня на рынке. Кроме того, Pandora DXL 3900 еще и обойдется намного дешевле большинства «штатных» и «фирменных» устройств управления предпусковыми обогревателя.
Внимание!
- Поддержка управления предпусковыми подогревателями Webasto доступна с версии П.О не ниже 0.55
- Для управления предпусковыми подогревателями необходима программа DXL Loader версией не ниже 2.1.5.6
- Изменения, произведенные в пункте II-5.7 "Использовать выход LIN для управления Webasto" вступают в силу после сброса питания."
Могу посодействовать с приобретением.) Пишите в личку.
а pandora 5000 так умеет управлять вебастой штатной?
Последний раз редактировалось autoruMAX; 03.01.2013 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 08:03 (09:03)   #1758
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Нет, для нее надо еще отдельный модуль FanControl докупать. Обещают и в нее скоро добавить функционал управления подогревателями напрямую.
Или, если потолочный таймер 1533 (овальный), можно подключить через него, будет работать.
3900, если не ошибаюсь, пока еще не поддерживает webasto на туарегах.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 16:44 (17:44)   #1759
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
у меня потолочный не овальный, а родной с 4-мы кнопками - можно его доработать до управления вебастой или к 5000-той просто поставить фансонтрол?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
или может вот такую фигню поставить http://www.ebay.co.uk/itm/2008488659...84.m1423.l2648
а потом у неё есть наверняка какой вход на который сигнал от сигнализации подать?
Последний раз редактировалось autoruMAX; 04.01.2013 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2013, 17:48 (18:48)   #1760
alex7500597
alex7500597 Младенец
Сам не думал, что он заработает. Но тем не менее запустился, правда как-то странно, вместо времени работы прочерки.
VAG-com его хоть как-то видит? Если нет, проверьте все разъемы, в т.ч. питание, может, не до конца защелкнуты.
На ebay.de, или у официалов.
Как оказалось да, по can, мне это объяснили на англоязычном форуме. Причем работает не со всеми котлами, зависит видимо от прошивки. Обязательно менять кодировку, иначе не будет работать.
Кодировать пробовали? Я описывал как именно, и выкладывал ссылки на первоисточник вместе с подробным описанием.
как кодировать,подскажите,где посмотреть.видит по кан шине что блок есть,ошибки удаляются но 18 блок пишет "нет связи с блоком управления" что делать
alex7500597 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
