20.11.2011, 17:28 (17:28) | #1761 |
14
Vad1m, Вот и нашел разницу между обычным и арабом (хотя по вину написано, что сборка Братислава). Сайленблоки мерзко скрипит на кочках. Где был явный косяк я вчера заменил, но сегодня обнаружил, что скрипит снова где-то там. Лядство. Завтра пойду снова на сто. Еще руки до воздушного фильтра не дошел, а то печка греется слишком уж долго.
21.11.2011, 06:47 (09:47) | #1762 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 230
305
Астанатур, Сделал дубликат ключа в субботу, и в воскресенье почувствовал как это есть хорошо , теперь завожу закрываю (не курю, а раньше нервно курил) и ухожу домой чай пить
Добавлено через 11 минут 43 секунды erlito, Может стоит заменить фильтр салона и антифриз и почистить радиатор? А после замены сайлентов надо заехать на развал (просто сам менял недавно, также все скрипело, заехал на развал и все ок , хотя могут стучать и рулевые наконечники) |
Последний раз редактировалось Kairat; 21.11.2011 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Астанатур (21.11.2011) |
21.11.2011, 06:51 (09:51) | #1763 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
erlito, мое имхо - вся разница в том, что % 70 машинок (и туриков в том числе) в эмиратах делают на месте (одну из трех) А по поводу скрипа, я вот по простому поменял рычаги и наслаждаюсь ну некогда мне с этим париться
Кстати, камрады, наверно все заметили - судорожная перепродажа убитых арабов по 20$ здорово ударила по ценам на турики Kairat, а когда ж куришь теперь сколько за ключ отдал? |
21.11.2011, 06:55 (09:55) | #1764 |
Благодарностей: 230
305
Vad1m, Да в Шатре просто тупо дубликат сделал за 2000 тенге и все. Кстати тоже поменял рычаги в комплекте и все ок!!!! А курю я теперь по пути к машине как выхожу с подъезда
Добавлено через 1 минуту 27 секунд ЗА 15 000 делают ключ с чипом |
Последний раз редактировалось Kairat; 21.11.2011 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2011, 11:52 (10:52) | #1765 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
устранил диагностированные неполадки по ходовке передка, по прибытию тура, но какие то нежелательные звуки, всё же присутствовали...поменял втулки стабилизатора...и тишина... курил форум... оказывается, втулки стабилизатора, не поддаются диагностике...их надо менять чуть ли не через каждые 30 000 км...и на самом деле, те что старые, были один в один с новыми, за исключением совсем не большой, зрительно, выработки....и этого хватает, что бы нарушать комфорт и спокойствие.... |
21.11.2011, 12:51 (15:51) | #1767 |
Поблагодарил(а): 19
6
Продолжая отчитываться по поводу установки котла догревателя Вебаста, отмечу, что выхлоп у него (при получасовой работе) не большой. В капитальном гараже на два автомобиля запах практически не ощущался.
Правда, когда я зашел в гараж, кот сидел на Туареге, чего раньше не наблюдалось. |
21.11.2011, 17:55 (17:55) | #1770 |
14
Hoofrich, Кот токсикоман?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду 5a8lo, У Од сделали большие глаза и говорят, что надо срочно менять перейдете нижние рычаги. А на обычном Сто сказали, что не критично. И еще ESP загорелась. У Од сняли, но снова загорелась. В главном форуме это обсуждали. Неужели я первый в кз кто столкнулся с этой проблемой. И автозавод шерхан ставят без проблем |
Последний раз редактировалось erlito; 21.11.2011 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2011, 18:38 (17:38) | #1771 |
Благодарностей: 213
289
Имхо - менять каждый год
вот я о чём...СТОшники, оказывается, все или не все, не знают эту особенность втулок стабилизатора, и два, разных СТОшника, меня уверяли, что там всё нормально...мне пришлось настаивать на замене, под мою ответственность ... мысль: пришёл тур из - за бугра, там это дело наверняка не меняли....если какие намёки на несанкционированные звуки, при исправных рычагах, сайлентах, то запросто, могут быть причиной втулки...к счастью, они не золотые, и меняются в "шесть секунд"... Цитата:
22.11.2011, 06:18 (06:18) | #1772 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
На мойке поломали задний дворник, подскажите, где можно купить..., в Меркуре нету, сказали, что возможно к концу декабря завезут.
22.11.2011, 07:15 (10:15) | #1774 |
Поблагодарил(а): 19
6
По ходу, токсикоман.
Во-первых, внизу газов меньше, а он наверх полез. Во-вторых, сегодня перед заводом Вебасты его из гаража попросили, а когда я в гараж заходил, он стоял у двери и жалобно просился внутрь. |
22.11.2011, 15:25 (18:25) | #1779 |
Всем! Добрый вечер! Принимайте в ряды свои нового испеченного любителя Туарега! Купил Танка недавно, в октября! Покупкой доволен! Только есть одно но, думал что сразу после покупки поставлю Автозапуск, позвонил в алиггатор заредили под 260 тыс. тг, сразу позвонил в Симко, там мужики тоже зарядили под 160 тыс. тг, офигел.. Сразу залес н интернет, много что написано, решил не ставить, за такие бабки буду сам выходить и прогревать) в принципе быстро машинка нагревается, канешно хотелось бы из дома вкл. пока сидишь кофе пьешь но увы приехали! Следующий вопрос, где можно поменять масло в АКПП? (кроме Меркура) какое нужно масло? Сколько будет стоить? Так же нужно поменять масло в мостах и раздатках, где? сколько? кому звонить? подскажите друзья?
22.11.2011, 15:37 (18:37) | #1780 |
7692
Chinggy, привет заливайся вообще-то ответы на все твои вопросы есть в этой самой темке навскидку - карбон на рабочей , кстати если все купить самому работы на меркуре не дороже и, как правило, быстрее....
Поблагодарили: | Chinggy (23.11.2011) |
