Старый 26.10.2014, 13:09 (15:09)   #1761
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
первый подвесной (резинка разорвалась в хлам, сам подшипник в норме) умер на 70 тысячах пробега. Заменил кардан оригинальный в сборе и закрыл защитой всё внизу, чтоб грязь и реагенты не сильно попадали на подвесной. На втором кардане прошёл уже 200 тысяч и подвесной начал издавать посторонние звуки, резинка надорвана чуток, но в целом ещё бы ходила. Купил не оригинал подвесной немецкий, на неделе буду менять, т.к. на оригинал кардан в сборе ценник антигуманный
Старый 27.10.2014, 14:59 (14:59)   #1762
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
.... Мне узнавали, у вас в городе нет балансировки таких карданов, ближайший от вас в Барнауле.
А вот и есть. Звонил им, узнавал. Готовы взять на балансировку, но гарантий положительного результата не дают, 50/50.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 11:25 (13:25)   #1763
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Короче, парни, пару слов по замене подвесного на своём Туре.
Заменил на оригинальном кардане подвесной. Сам подвесной Meyle 100 151 0000 , кардан был снят с Тура по причине разлохмаченной резинки подвесного лет семь назад и валялся в гараже. При снятии этого кардана никаких меток-пометок не делалось ни на кардане, ни на Туре. По авторитетному заверению сервисменов, которые уже не один подвесной на карданах Туров поменяли у нас в Челябе, если кардан не разбирался, то все метки - полная фигня. Они нужны только в том случае, если кардан разбирается для замены подвесного и метится кардан, на Туре в местах крепления тоже все метки - полная туфта. На этом кардане мне заменили подвесной, с Тура демонтировали старый кардан со свистящим подвесным и частично разрушенной резинкой, на его место просто прикрутили кардан с новым подвесным и всё - никаких шумов, вибраций и т.д. ( опробовал до скорости 150 км/ч)
RaSeL1969 (29.11.2014)
Старый 07.11.2014, 14:58 (14:58)   #1764
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем привет, если ехать накатом 20км ч примерно и резко но не сильно добавить газ то происходит толчок типа как троллейбус когда трогается это подвесной или что то другое? Гула и вибраций до 150км ч нету.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 15:49 (18:49)   #1765
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Бери выше , гидроблок скорее всего
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 15:56 (15:56)   #1766
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
ramzik, по акпп есть только одна проблемка при накате с 5 на 4 подбрасывает обороты с 700 на 1200 и небольшой пиночек и при движении на круизе в горку с 5 на 4 когда переключает тока на круизе то тоже пиночек, остальные передачи норм, вот к майским буду готовиться аенять 2 солинойда в плите и термостат коробки, масло менял летом.солинойды менять буду те что отвечают за 4 и 5 передачи ну там один за все отвечает а другой за конкретные передачи, комрад поаазал мне какие мне надо сменить вот сделаю посмотрю что дм как.а так при тапке в пол всё отлично ни пинков ни рывков.а про подвесной почему подумал, было на шестёрке такое с креставинами кардана и тяга задняя из за них был такой удар)
Старый 09.11.2014, 13:33 (13:33)   #1767
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
а что их можно по отдельности менять?
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 15:30 (15:30)   #1768
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
фольцелюбR5, да можно их там 5 шт одинаковых в ряд они отвечают за 6 передач,надо знать какие менять на каких пинается,один соленойд стоит 4000+
Старый 09.11.2014, 19:01 (19:01)   #1769
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
фольцелюбR5, вот почитай тему всё станет понятно
Старый 09.11.2014, 20:31 (20:31)   #1770
фольцелюбR5
какую тему то?
Старый 09.11.2014, 20:45 (20:45)   #1771
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
фольцелюбR5, ой забыл вставить) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477
Старый 11.11.2014, 14:21 (14:21)   #1772
Gi2po
Gi2po Младенец
Коллеги,
кто знает в Москве проверенный автосервис, где можно поменять подвесной подшипник, а то в теме нашел только: "В Москве полно контор, которые специализируются на балансировке. Яндекс в помощь.".
Но контор то полно, а вот тех, кто точно сделает хорошо - в теме нет, а вот сообщений о том, что сделали через ж... достаточно!
Партнеры форума смотрю не берутся за такую работу, только замена заднего кардана в сборе, но там ценник в районе 63К за деталь - на мой взгляд для машины 2006 г.в. - перебор...
Спасибо!
Gi2po вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 20:03 (20:03)   #1773
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
Привет друзья, неделю назад менял подвесной, поставил феби т.к. знакомые в сервисе сказали , что они уже ставили и всё нормально, но у меня этого не произошло, при скорости от 75 км.ч., и выше идет вибрация и свист, что делать не знаю. Позвонил мастеру по балансировке карданов, он сказал, что кардан с этой муфтой не сбалансируется, всему виной муфта, также он говорит, что ставит оригинальный подвесной и всё нормуль, я знаю на верняка, что оригинального подвесного от ваг НЕТ.
ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ ???
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 21:06 (21:06)   #1774
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ищи другой кардан, не повезло ((
Судя по всему, новые марки появились,мейле,феби...Год назад только поганенькие фебесты и ВТР.....
Последний раз редактировалось vovkas; 15.11.2014 в 21:09.
Старый 15.11.2014, 21:12 (21:12)   #1775
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Где-то в темах было применение подвесного от "МУЛЬТИВЕН". Отзывы положительные.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 14:48 (18:48)   #1776
сергей019
сергей019 Младенец
всем привет! была проблема с вибрацией, начиналась гдето на 70км, прочитав этот блог решил снять кардан и проехаться только на переднем! (на поворотах включал блокировку) разогнался до 100ни вибрации нет. сняв кордан не обноружил порваной резинки был только небольшой люфт на подвесном и подклинивал задний подшибник. заказал LEX (2555р) подвесной. разобрав полностью весь кардан до шариков не обнаружил в подшибниках износа (фирмы он HDE проехал он 15 тыс) задний подшибник подклинивал потому что разслоилась бумажная прокладка(сделал новую)все ок. передний шрус пришлось развальцовывать так как там внутри стопорное кольцо, прислали подвесной и он был установлен и собран по меткам на шлицах и подшибнике которые сделал для того чтобы не ошибится на зуб(надрез болгаркой). кардан при разборе метил как положено и собран в обратном порядке. 500 км вибраций нет! Все делал один, ни чего пугающего нет, в общем время примерно заняло 5часов. ВСЕМ СПАСИБО, МОЖЕТ КОМУ ЭТО ПОЛЕЗНО!
сергей019 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 21:44 (20:44)   #1777
kubulz
kubulz Младенец
Серьезно без заднего кардана катались? Аж до сотни разгон? Был уверен, что без заднего никак...
kubulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 23:24 (23:24)   #1778
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
kubulz, Можно, но не желательно!!! Т.к. на передний кардан и редуктор будет в 2 раза больше нагрузка! Ну и блокировку межосевого включать обязательно надо, а то можно попасть на раздатку!!!
Старый 19.11.2014, 00:04 (23:04)   #1779
kubulz
kubulz Младенец
Спасибо, понятно. Просто у меня от 50ти и выше идет нарастаюший гул под нагрузкой и накатом - думаю на подвесной, по-этому подумал может снятием кардана изолировать..?
Старый 19.11.2014, 07:48 (11:48)   #1780
сергей019
сергей019 Младенец
правда, не вижу в этом ни чего страшного)
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
