#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1763 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Катался на 4456, попробовал 504 -показалась идеальной, но такое впечатление, что какая-то она слишком плавная, в плане движения авто - не динамичная..
Решил потестить дальше. В 360 смысла не вижу пока что, думаю технической разницы не будет, скорее всего бит просто для обозначения марки. Сейчас катаю 4584 - мне кажется пропало раннее переключение на 2-ую, когда только трогаешься со стоянки на родной 4456 бывало сразу 2ая влючалась. Накат вроде получше. Но переключения вниз бывают с рывками. На днях сменю на 4472 сравню. 503 уж не знаю чего вы добавили себе )) 111110111 - это 503 111111000 - это 504 ххххх0010 звуковой пакет точно ххххх0001 - США до 2006 ххххх0100 - ХЗ что это ххххх1000 - что то отключили |
Поблагодарили: | Sergey2015 (27.06.2016) |
#1764 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
282
Камрады,может кто живет в ЮАО и имеет свою прогу Вася и шнурок и может поможет мне изменить профиль в rns850 ?
#1765 |
Поблагодарил(а): 93
41
А откуда такая кодировка?
Моя коробка первый день ездила идеально потом снова запиналась видимо адаптировалась ![]() Вообще запиналась после заглушки ЕГР. Буду дальше искать код для доступа в VCDS для адаптации ЕГР, чтобы уменьшить массуовую долю возврата газов до 5%, может это поможет. |
#1766 |
Благодарностей: 593
818
А вот ошибся я, 4584 сразу 2 включает - сейчас только прочувствовал. Не могу понять что в ней отличного от 4456 и 504. Что то среднее
#1767 |
Поблагодарил(а): 35
8
Поблагодарили: | Serega1040 (27.06.2016) |
#1768 |
Благодарностей: 593
818
4472 с утра поставил, пока ехал до работы - сразу почуствовал разницу, все отлично, мягко и плавно. Переключения стали происходить чуть раньше, пропали толчки.
Вероятно что все же именно этот один бит делает нашу АКПП более плавной. |
Поблагодарили: | Димон77 (08.07.2016) |
#1771 |
18
Подскажите по кодировке 09 блока что бы отключить постоянный ближний в автоматическом режиме. Фары адаптивный ксенон. Машина дорестаил. Сейчас стоит кодировка 0103676. Какую надо поставить что бы отключить постоянный ближний?
#1772 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=26 на дорестайле наверное также или так http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36272 |
Последний раз редактировалось Dimon Tou; 01.07.2016 в 09:43. |
#1773 |
18
заходишь в "длинное кодирование" и убираешь галочку дневной свет
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=26 на дорестайле наверное также или так http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36272 Единственное мож кто натыкался на инфу как вообще правильно рассчитывать кодировку, если кто видел ткните. |
Последний раз редактировалось Timoxa97; 01.07.2016 в 11:13. |
#1774 |
Поблагодарил(а): 35
8
Timoxa97,
попробую, вычесть 2 из 0103676 http://vagcom.yorest.ru/komfort.html почитать можно тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1671 |
Последний раз редактировалось BAV71; 02.07.2016 в 07:41. |
Поблагодарили: | Timoxa97 (04.07.2016) |
#1775 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Timoxa97, у меня тоже дорестай с адаптивным биксеноном, постоянный ближний я могу включить и выключить через меню на приборке, никаких компов для этого подключать не надо, приборка у меня цветная, машина 2006 года, присутствует датчик дождя и освещенности.
#1776 |
18
Timoxa97,
попробую, вычесть 2 из 0103676 http://vagcom.yorest.ru/komfort.html почитать можно тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1671 Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Timoxa97; 04.07.2016 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
#1777 |
Поблагодарил(а): 35
8
Timoxa97,
у меня была такая проблема..после смены стекла, разобрал там силиконовая проставка стояла наоборот.....свет включался не понятно когда в солнечную погоду...поменял сейчас все работает как надо и свет и стеклоочистители. |
#1779 |
Благодарностей: 593
818
Dmitry42,
Подскажи как от кодировки 4472 впечатления ,по сравнению с 504 Откатал я все 3 варианта, все же 504 самая плавная и спокойная - прочувствовал на себе. |
#1780 |
Благодарностей: 17
17
Чуток хуже, не такая плавная.
