28.12.2011, 09:18 (10:18) | #1761 |
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 646
771
Да по разному бывает у ОД. Иногда они сами заинтересованы больше поменять по гарантии, если уверены, что потом деньги с поставщика срубят.
28.12.2011, 12:01 (14:01) | #1762 |
Благодарностей: 90
90
Тыкс, по моему мое мнение изменится.... Кажется Классика начинает сопротивлятся замене моста и сайлент-блока по гарантии. Задают вопросы, типа- а вы не въезжали случайно в ямки. При этом зачем-то озвучили ценик переднего моста в 120 к, явно с каким-то намеком. Что-то я насторожился... Интересная у них политика....!!! Просят еще раз приехать чтобы убедится в неисправности моста....Странно как-то. Звук записан, всё и все сами слышали, видели, зафиксировали. Складывается такое ощущение что, я должен заплатить за гарантийный ремонт из своего кармана. Может кто прояснит, с чем это может быть связано, а, Комрады?
А вообще если не собираются делать по гарантии, дайте им понять, или они получат оплату от фгр по гарантийному ремонту или хер че вообще получат. |
28.12.2011, 13:36 (14:36) | #1763 |
4
Итак, про неработающую заднюю дверь ..
Сходил, посмотрел предохранитель - предохранитель цел. Поставил обратно - как не работало так и нет. Вынул предохранитель - открыл замок багажника ( саму дверь даже не открывал - она приоткрылась на 1 см как всегда ) - закрыл. Поставил предохранитель на место и, вуаля ! Все заработало ! Чего за глюк такой был так и не понял, 3-го съезжу к ОД, пусть посмотрят ... |
28.12.2011, 14:25 (15:25) | #1764 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
28.12.2011, 22:55 (23:55) | #1765 |
Первый глюк тура, пробег 6700 - после остановки педаль тормоза под тяжестью ноги потихоньку уходит все ниже и ниже, может до пола дойти. Если ногу зафиксировать в определенном положении то секунд через 10-15 машина начинает двигаться, надо дальше додавливать, чтоб на месте стояла. В пробке очень некомфортно, приходится на паркинг ставить или на авто ручник.
Такая ситуация только в положении драйв, на паркинге все нормально. Официалы смотрели, сказали на дисках типа пленка появилось от химии на дорогах - бред полный, если машина останаваливается, то сцепление с дисками значит нормальное, непонятно почему усилие падает Сегодня утром было, вечером выезжал вроде нормально опять стало - у кого какие мысли, с чем может быть связано? |
28.12.2011, 23:11 (23:11) | #1769 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Если шланг порвал бы вся жидкость вытекла и все, педаль бы просто упала, а так торможение нормальное
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Кстате,думаю поставить армированные шланги,а то стандарт резиновый,раздувается сильно и надежности меньше. |
Последний раз редактировалось cusco; 28.12.2011 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2011, 23:15 (00:15) | #1770 |
Ну хз, я на электронику все таки думаю абс/есп, мне кажется если б там физически что-то порвалось, обратно уже не вернулось бы, щас то вроде нормально.
А с электроникой всякие глюки бывают |
28.12.2011, 23:32 (01:32) | #1771 |
Благодарностей: 90
90
А с электроникой всякие глюки бывают Кстати усилитель тормозов в туре какого типа, вакуумный? Тогда скорее всего он травит, или шланги какие, или двигатель на холостых работает с отклонением. |
28.12.2011, 23:56 (23:56) | #1773 |
Благодарностей: 19
19
А может там небольшая дырочка,сочится чуток + воздух в систему попадает.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Кстате,думаю поставить армированные шланги,а то стандарт резиновый,раздувается сильно и надежности меньше. Может начать с замены жидкости? |
29.12.2011, 03:08 (03:08) | #1774 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
А что значит передний мост ?
Про ямки смешно,вообще то Туарег является внедорожником,ткни им тестами по пустыне и автопробег по Казахстану,а еще есть экспириенс или машины для этого не предназначены ? тогда это заведомый обман покупателей. Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
Ну... Этот "развод" насколько я понимаю, практикуется во всех брендах.
Хитромудрые гарантийщики даже у LR любят подтянуть "неправильную эксплуатацию". Особенно, если ремонт дорогой. Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
так у нас не одна классика из ОД в Питере! запишитесь в другой сервис! на худой конец если понимания не найдете до финки мона доехать!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
Про сайленты могут посопротивляться только если они убиты одинаково с обеих сторон (фгр официально признает это естественным износом даже при пробеге 10т), а про мост непонятно, причем тут ямки, на нем что заметны следы ударов по корпусу?
Последний раз редактировалось Avtoboom; 29.12.2011 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2011, 09:45 (09:45) | #1775 |
Благодарностей: 237
337
29.12.2011, 09:46 (11:46) | #1776 |
Благодарностей: 90
90
vgulyga, Кстати проверьте как во время таких глюков работает авто-холд. И еще интересно, вы на педаль нажимаете плавно или резко топаете? Если топаете, вполне вероятно срабатывает ассистент экстренного торможения, который отключается после остановки, возвращая естественное усилие на педали.
29.12.2011, 10:19 (11:19) | #1777 |
ego0550, автохолд работает только им и спасался *)
Явнее всего проявляется, если на педаль нажимать плавно до остановки и потом поджимать по чуть чуть Если сразу на полхода дожать педаль стоит дольше, но потом все равно начинает проседать [update] сегодня уже все нормально, педаль не падает - может действительно дело в глюке ассистента или какой другой электроники Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Было такое, замена главного тормозного цилиндра и прокачка тормозов устраняет проблему
Последний раз редактировалось vgulyga; 29.12.2011 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2011, 12:55 (14:55) | #1778 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Так автохолд электромоторчиком колодки разводит, он тут ни при чем
Это главный цилиндр перепускает (если педаль проваливается а жидкость не уходит) |
29.12.2011, 17:01 (20:01) | #1779 |
Благодарностей: 67
42
29.12.2011, 17:39 (18:39) | #1780 |
4
А у меня периодически задняя камера показывает все в сиреневых тонах, практически ничего не видно. Стоит система ареа вью. Пробег 4500 !
