11.02.2016, 16:11 (16:11) | #1761 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В "За рулем" есть статья о тесте полного привода 10 авто на скользком покрытии (типа лед). Тур с ТТ занял почетное 2-е место.
http://www.zr.ru/content/articles/84...rivod-luchshe/ |
Поблагодарили: | Жорж (12.02.2016) |
11.02.2016, 16:21 (16:21) | #1762 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 84
109
ох не верится мне этому тесту..... чтобы мыло выиграло туарег, Прадо да, но не Мыло .......
11.02.2016, 16:40 (16:40) | #1763 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
так там вроде не по проходимости тест, а по шоссейному полному приводу
11.02.2016, 17:20 (17:20) | #1764 |
Благодарностей: 84
109
Последний раз редактировалось Alex ch; 11.02.2016 в 17:46. |
11.02.2016, 17:43 (17:43) | #1765 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
51
12.02.2016, 08:34 (08:34) | #1766 |
ИндееЦ
20048
Тест по возможностям ПП стронуться с места, когда 2 колеса на одной оси, потом два на другой, а потом только одно колесо впереди или сзади имеет сцепление с дорогой. Причем вначале все это пробуется в автоматическом режиме, потом - вручную подключаются доп.возможности трансмиссии.
Ох не верится мне о возможностях ML, заказухой попахивает.... |
12.02.2016, 10:50 (10:50) | #1767 |
Благодарностей: 84
109
на фольксваген оффроуд тоже три колеса ставят на барабаны и одно переднее выезжает, но вот уже не помню как (в каком режиме), надо проверить....
12.02.2016, 10:57 (10:57) | #1768 |
Благодарностей: 96
96
В тесте прадо спидометр до 80км/ч разогнали, а в туре на эту тему ни слова. P.S.: Если память мне не изменяет, то в туре с пакетом Terrain Tech разадтка с симметриным диффом 50:50, а не торсен 38:62 как они пишут. |
12.02.2016, 12:46 (12:46) | #1769 |
ИндееЦ
20048
21.02.2016, 09:30 (09:30) | #1770 |
Благодарностей: 70
45
Поблагодарили: | Sebastian Pereiro (18.10.2016) |
22.02.2016, 10:37 (10:37) | #1771 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
"Честный полный привод" например у Гелека, у него три блокировки при включении которых с одинаковой скоростью крутятся все 4 колеса. И эти блокировки у него в базе.
05.03.2016, 00:11 (00:11) | #1772 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
454
15.03.2016, 16:21 (16:21) | #1775 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Насколько я понял из теста и видео "За рулем" они блокировки не включали. О чем написали в статье, но не сказали в ролике. Там просто обмолвились, что дополнительно ничего включать не надо.
25.03.2016, 11:50 (15:50) | #1776 |
Благодарностей: 26
26
Подскажите, какое давление в шинах Yokohama Geolandar AT G012 качаете для передвижения по трассе? Размерность 265/60/18.
Накачал 2,4-2,5 - кажется жёстковато. Размер не стандартный, инфо в сети разное. |
25.03.2016, 16:42 (16:42) | #1778 |
ИндееЦ
20048
27.03.2016, 15:47 (18:47) | #1779 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Катал сезон на г012 в этом размере, на асфальте качал 2.3-2.4, нормально.
Было дело, пришлось пару раз пройтись небольшой отрезок на 1.8-2.0, хреновастенько себя ведет около ста, но тоже можно. Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
...а тур по приводу полная х... Кто бы что ни говорил
Добавлено через 1 минуту 37 секунд На геликах и хаммерах все возможные блоки больше для того, чтобы вес машины вытянуть. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.03.2016 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 05:44 (09:44) | #1780 |
Благодарностей: 26
26
Опираясь на информацию от комрадов и опытным путём установлено, что для резины Yokohama Geolandar AT G012 в размере 265/60/18 комфортным давлением является 2,2-2,3. Катит очень мягко и тихо. Рулится не хуже чем на шипованной Хакапелите 5 в штатном размере.
Начина с давления 2,4 и выше становится явно жестче, в рулёжке преимуществ нет. Из минусов: потеря в динамике разгона, двигатель напрягается, всёж тяжеловаты колёса и радиус больше штатных. Прибавка в расходе не больше 1л/100км. Пока ощущения только на асфальте. |
