16.05.2013, 22:20 (23:20) | #1761 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Вот еще видео и 249 НФ выигрывает у ГП 240.
16.05.2013, 22:34 (23:34) | #1762 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Дмитрий СПб, ЛО,
это старое видео про него как раз сегодня и написал Samall говоря что NF уезжает. тут GP сток поэтому NF и уезжает от него. |
16.05.2013, 22:43 (23:43) | #1763 |
Благодарностей: 312
466
Кстати в предыдущем видео это заезды одноклубников из Астаны и НФ 249 там отсутствует, только 280. А дизель чипованный до 285 л.с.
Вот ссылка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56007 Что поражает это то как уверенно все бензинки выигрывают старт первые 50-100 метров у чип дизеля, так что до 100 вполне может быть бензинки и впереди будут. Ну и разница в чипе и без чипа на 3,0тди очень существенна. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 16.05.2013 в 22:49. |
Поблагодарили: | Nautilus! (16.05.2013) |
16.05.2013, 22:50 (23:50) | #1764 |
1969
Вот ссылка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56007 и то что это 225 сток+чип до 285 я тоже не знал, я думал это 240+чип. поидеи он тогда должен еще быстрее ехать. мне понравилось они там пишут: Цитата:
- особого значения на результат отягчающие и не аэродинамичные элементы (20-е тапки, пороги, стальная защита двигателя и коробки, брызговики) для моего туарега не имели, хотя без них я бы более уверенно сделал NF 3.6 имхо (все-таки в базовой комплектации NF почти на 300 кг легче, чем GP TDI)
Последний раз редактировалось Nautilus!; 16.05.2013 в 22:55. |
16.05.2013, 23:13 (00:13) | #1765 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
дизель как любой наддувной мотор физически неспособен сразу вломить с ХХ. турбояма. |
16.05.2013, 23:42 (00:42) | #1766 |
Благодарностей: 312
466
если отречь мифы о рывках и эластичности дизеля в городе, то картина нормальная.
17.05.2013, 03:42 (04:42) | #1767 |
Поблагодарил(а): 39
14
я как понял 280 едет и объедет 240 стока, т.к. у 280 не урезанный движек и на оборотах высоких выдает макс мощность, в отличии от 249. как пойдет со старта так и до финиша будет первым!
17.05.2013, 08:51 (09:51) | #1768 |
8
А вот насколько она хороша в сравнении с другими моторами Нф вопрос остаётся открытым. И видео параллельных заездов, которое уже выложено и будет выкладываться на форуме, скорее всего не позволит поставить точку в данном вопросе. Просто, КМК, результаты параллельных заездов без нормальной телеметрии при разнице в разгоне 0-100 в районе 0.5 сек не позволят дать точного и однозначного ответа. "Проспать" 0,5 сек на старте довольно просто и на глаз это очень сложно зафиксировать, а результат будет прямо противоположенный. Уж если ловить десятые секунд, время реакции водителя надо вычитать, как это делается на проф соревнованиях (считается чистое время), но это невозможно сделать без проф аппаратуры. "Любительский вариант" может выглядеть следующим образом: находится свободный участок ровной прямой дороги. И каждую машину с разным мотором замеряют одним и тем же прибором несколько раз. Усреднив результаты, скажем, лучших 3-х замеров по каждому авто, более менее уверенно можно будет судить о том какой мотор как едет. szao Подскажите, пожалуйста, какие результаты получили немцы и пендосы на НФ280. Добавлено через 21 минуту 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось aleks2012; 17.05.2013 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 09:21 (10:21) | #1770 |
1969
а вот если взять NF 245+чип тогда скорее всего он обгонит 280, поскольку он прилично легче GP(285) чипованого, который объехал 280 бензинку. да и после чипа у 245 лошадок будет 300+ |
17.05.2013, 10:40 (11:40) | #1772 |
Благодарностей: 45
45
Уважаемые камрады!
Читаю тему и удивляюсь, тема то про наличие динамики у 249. Причем ответ есть где-то на первых страницах. А сейчас тема скатилась опять к обсуждению кто быстрее, 245 или 249? Какая разница, +/- 0,5с - это все в пределах погрешности, в реальных условиях разница не заметна. Такое ощущение, что одни пытаются оправдаться, что не зря заплатили за дизель, а другие, что не зря на нем сэкономили. Если так подходить к вопросу, то и те и другие прогадали - надо было брать 4.2! Стрит-рейсерам Туарег точно брать нет смысла. А по существу - динамика есть! Катайтесь и наслаждайтесь! |
17.05.2013, 11:56 (12:56) | #1773 |
Благодарностей: 312
466
Да пока как-то не совсем понятно как какой мотор едет и продолжение бурной дискуссии тому подтверждение. 249 вроде тоже как не плохо с места прыгает, ну и разгоняется где-то до 140. Для себя с динамикой 249 я всё выяснил.
А вот насколько она хороша в сравнении с другими моторами Нф вопрос остаётся открытым. И видео параллельных заездов, которое уже выложено и будет выкладываться на форуме, скорее всего не позволит поставить точку в данном вопросе. Просто, КМК, результаты параллельных заездов без нормальной телеметрии при разнице в разгоне 0-100 в районе 0.5 сек не позволят дать точного и однозначного ответа. "Проспать" 0,5 сек на старте довольно просто и на глаз это очень сложно зафиксировать, а результат будет прямо противоположенный. Уж если ловить десятые секунд, время реакции водителя надо вычитать, как это делается на проф соревнованиях (считается чистое время), но это невозможно сделать без проф аппаратуры. "Любительский вариант" может выглядеть следующим образом: находится свободный участок ровной прямой дороги. И каждую машину с разным мотором замеряют одним и тем же прибором несколько раз. Усреднив результаты, скажем, лучших 3-х замеров по каждому авто, более менее уверенно можно будет судить о том какой мотор как едет. szao Подскажите, пожалуйста, какие результаты получили немцы и пендосы на НФ280. Добавлено через 21 минуту 36 секунд НФ 249 нужно около 150 метров для разгона 0-100. В итоге дистанция для разгона до 100 необходима в 134м. Мне на видео показалось что и на данной дистанции бензинки впереди. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 17.05.2013 в 12:07. |
Поблагодарили: | aleks2012 (17.05.2013) |
17.05.2013, 12:56 (13:56) | #1774 |
8
По Вашим же графикам я сужу и вижу что, 100м проезжает за 6,7 секунды и имеет скорость в районе 87 км/ч (24,17 м/сек). До 100км/ч машине разгоняться еще 1,3 секунды или 33,76м.
В итоге дистанция для разгона до 100 необходима в 134м. Мне на видео показалось что и на данной дистанции бензинки впереди. Учитывая возможности ПО, работающего с GTECH логами и предложил не искать многорядную пустую трассу для параллельных заездов, а найти небольшой участок прямой и измерить авто с разными моторами. Потом по программе можно посмотреть честные ( учитывающие разную реакцию водителей) результаты заездов. Не так эффективно как на видео конечно. Ну и экстрима поменьше. Зато более корректное сравнение. |
19.05.2013, 16:20 (17:20) | #1775 |
Благодарностей: 34
34
Сегодня заехал с товарищем на Q5 2.0 TFSI DSG. Стартовали с ходу и с места, при старте с хода примерное равенство - после 120 туарег начал понемногу уезжать, при старте с места туарег сразу выигрывает корпус потом до 120 Q5 отыгрывает полкорпуса, со 120 туарег начинает уезжать.
19.05.2013, 17:44 (18:44) | #1776 |
Тролль
1768
кушка 180лс?
211 четко уезжала от меня на машине с честными 8.3 до сотни. еще до сотни. а вот лохус 350 (в пред кузове!) и камри 3.5 (три раза и разные) ехали наравне. |
19.05.2013, 18:46 (19:46) | #1777 |
Благодарностей: 34
34
кушка 180лс?
19.05.2013, 19:16 (20:16) | #1778 |
1969
у нас тоже со старта очень большая яма из-за задемпфированности педали газа и того что на первых передачах крутящий ограничен, это чувствуется со старта машина вяло разгоняется. если стартовать с двух педалей примерно с 2000 оборотов, то машина моментально прыгает вперед и на дистанции 402 метра даже я на своём чипованом 245 обгоняю 4.2tdi если он стартует с одной педали, он даже к финишу поравнять со мной не успевает(хотя я вижу в зеркало что он потихоньку ко мне приближается), тестили на выходных со знакомым у него турик 4.2tdi. ну а если оба с одной педали стартуем или оба с двух то тут и ежику понятно кто уезжает :)
так что убрать бы у нас затуп на старте программно как-нибудь, то было бы намного веселее ездить. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 19.05.2013 в 19:24. |
19.05.2013, 19:20 (20:20) | #1779 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
у нас тоже со старта очень большая яма из-за задемпфированности педали газа и того что на первых передачах крутящий ограничен, это чувствуется со старта машина вяло разгоняется. если стартовать с двух педалей примерно с 2000 оборотов, то машина моментально прыгает вперед и на дистанции 402 метра даже я на своем чипованом 245 обгоняю 4.2tdi если он стартует с одной педали, он даже к финишу поравнять со мной не успевает(хотя я вижу в зеркало что он потихоньку ко мне приближается), тестили на выходных со знакомым у него турик 4.2tdi. ну а если оба с одной педали стартуем или оба с двух то тут и ежику понятно кто уезжает :)
Поблагодарили: | ZA Touareg (19.05.2013) |
