Старый 17.01.2014, 14:11 (14:11)   #1761
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Ну что Вы опять в эти +50% уперлись....
Ни где же не написано что больше световой поток в люменах!!!
Просто задран диапазон в верх до 4800
Отвечаю - ярче стало.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 15:01 (14:01)   #1762
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Померяй прибором любым с люксометром...
Будешь знать как изменилось за пол года!
Я вот таким меряю-
Измерения проводи на расстоянии 30 см в точке наибольшего значения!
Старый 17.01.2014, 18:43 (18:43)   #1763
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Я вот таким меряю-
вот это нормальный девайс, а то фоткать свет до и после смысла мало, а тут все в цифрах сразу.
Старый 17.01.2014, 19:35 (19:35)   #1764
vgribinyuk
vgribinyuk Младенец
Сегодня закончил вторую фару - да, результат есть! Кому интересно - я клеил фольгу в правой фаре на канцелярский клей(считай, силикатный), он не боится высокой температуры. В левой фаре с помощью болта 3мм прикрепил хромированную латунную пластину (была в гараже). В левой фаре был сломан механизм выдвигания-фиксации, исправил следующим образом: ту шестерню, которая крепится на изогнутый стержень, обточил в виде шестигранника под 17-й ключ и просверлил сквозное отверстие, канцелярской скрепкой в качестве штифта закрепил шестерню на стержне.
vgribinyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 21:15 (21:15)   #1765
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Пластина боюсь обгорит, ну и фольгу очень гладко нужно расправить... А площадки снимал?
Старый 17.01.2014, 23:17 (23:17)   #1766
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
как стекло снял? оно же приклеено
Стекло снимать довольно муторная работенка. Делал следующим образом, перечитав обо всех вариантах:
- вытаскиваем металлические скобы (видно на левой фотографии) скрепляющие по шву стекло и корпус фары. Скоб около шести шт. по периметру шва.
- отгибаем плоской отверткой аккуратно верхний борт пластикового паза, в котором вклеено стекло фары, отделяя тем самым пластик от герметика,
- затем строительным ножом этот верхний борт срезаем,
ну а после того, как верхний борт паза срезан, самый трудоемкий процесс отделения стекла и герметика от корпуса фары:
- аккуратно плоскую и тонкую отвертку вставлял между стеклом и корпусом по всему периметру фары, так, чтобы создать как можно больше разрывов в шве герметика,
- ну и путём таких разрывов получается последовательно разорвать герметик и отделить стекло.
Стекло довольно крепкое и неплохо гнется, главное не переусердствовать.
После того как стекло сняли, зачищаем (открываем плоскогубцами и отверткой и местами срезаем строительным ножом) остатки герметика. Моем, сушим и собираем. Я клеил на черный силикон, промазав один слой на корпусе, затем соединял стекло и корпус фары. Плюс второй слой сверху, там где срезали верхний борт паза, промазывал вторым слоем силикона внахлёст на стекло.
На левом фото, как раз видно верхний борт паза, который отгибаем и срезаем.
На среднем фото видно что верхний паз срезан и стекло фары уже отдельно.
На правом фото видно как склеивал.
Греть герметик бесполезно, ему пофиг абсолютно! Греть обычным феном можно стекло,для большей гибкости стекла, чтобы при орудовании отверткой при отрывании оно было более пластичным и не треснуло.
ПС: По итогам, скажу, что очень важно помимо удаления пыли и мойки фар, ПОЛИРОВАТЬ до идеала стекло фары! Приход от этого не меньше чем от мойки линзы а то и больше.
Тип файла: jpg DSC00623.jpg (169.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00625.jpg (152.5 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00628.jpg (327.8 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00627.jpg (264.5 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось Den07; 18.01.2014 в 01:42. Причина: добавил еще одно фото с общим видом фары
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (18.01.2014), tarasorama (26.02.2014), Серый V10 (17.01.2014)
Старый 18.01.2014, 00:20 (23:20)   #1767
R.M.B
Аватар для R.M.B
Den07, Работа колосальная молодец!!!
На фото невидно нивига
На предпоследнем вообще дырка в стекле
Последний раз редактировалось R.M.B; 18.01.2014 в 11:34.
Старый 18.01.2014, 01:32 (01:32)   #1768
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
На последнем вообще дырка в стекле
Спасибо! надеюсь может пригодится кому мой опыт.
На самом деле, не особо верил что все пройдёт гладко при разборе фары и потому не уделял должного внимания качеству фото, прошу уж строго не судить.
Дырки в стекле нет, т.к. фото сделано после 5 часов сушки собранной фары и на утро я её благополучно установил на авто. Думаю, что это так отражатель сыграл видимо от вспышки, в этом месте он как раз заворачивается крепежом под стеклом фары.
R.M.B (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 06:28 (08:28)   #1769
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Супер! Спасибо.
Я пока ограничусь заменой лампочек. Купил за 4 тыщи щтуку. Кстати, как их достать из фары? Надавить? Повернуть?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 09:48 (09:48)   #1770
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Супер! Спасибо.
С лампами все легко, нужно повернуть слегка надавив и она снимается вместе с разъёмом.
Старый 18.01.2014, 16:54 (21:54)   #1771
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Заодно сфоткай спорный зеркальный слой,а то некоторые до сих пор спорят. Ну и свет обязательно с одинаковыми лампами сфоткай- уверен, существенной разницы не будет!
Странно, но ответа на этот "спорный момент" от чего-то нет, или я чего-то пропустил?
Спешиал фор Бирюк, скажите, а чем крепится это кольцо, которое у вашей новой фары отскочило?
Я разбирал фары при чистке и там вполне вменяемый доступ до стекла через проем от снятой линзы, т.е. можно детской рукой туда спокойно залезть не снимая стекла (если это конечно защелка), но думаю, можно и подклеить аккуратно.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 23:44 (23:44)   #1772
Biruke
Аватар для Biruke
Кольцо держится на защелках пластиковых, все банально. Подлезть, конечно можно. Только вот разобрать до состояния дырки - уже сложнее, отражатель к линзе прикреплен по другому, не скобами. Да и не мое это дело - мне новую дадут в понедельник.
Добавлено через 9 минут 30 секунд
а про зеркальный слой я ответил, что там другой отражатель уже стоит, без площадки.
Последний раз редактировалось Biruke; 18.01.2014 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 08:45 (08:45)   #1773
Biruke
Аватар для Biruke
Обратите внимание на разницу в старом отражателе и в новом. Расстояние до стены, видите, около метра.
Как широко светит отражатель нового типа и какая узкая полоса у старого отражателя (о неровности не говорим, это мои кривые ркуи так пленку поклеили.
Короче, думаю, новые фары с отражателем нового типа - самый лучший вариант, если вы все-таки намерены продолжать пользоваться автомобилем.
Кстати, ставил новую фару в подземном паркинге, влажность была очень высокая, все сконденсировалось на переднем стекле, теперь еще придется сушить ее, пока пыль не залетеа и нет потеков.
Тип файла: jpg svet.jpg (108.9 Кб, 62 просмотров)
Neyton (20.01.2014), R.M.B (20.01.2014), tarasorama (26.02.2014), vovkas (20.01.2014), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 10:11 (10:11)   #1774
vovkas
Аватар для vovkas
Ага, разница офигенная! Овальный шире дает пятно! Хотя...Может шторка уже сделана? И еще кто-то писал, что в америкосах овальные стоят- и не выгорают!
Старый 20.01.2014, 10:14 (10:14)   #1775
Biruke
Аватар для Biruke
Что значит "шторка сделана"?
Старый 20.01.2014, 10:22 (15:22)   #1776
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Ребят, это весьма условно - смотреть световое пятно и форму пучка на расстоянии 1 метр, на 5 метрах картина будет совсем иная, и (возможно) то, что изначально узко и криво на большем расстоянии даст более интересную картину по свету, а широкое пятно на расстоянии размоется и не будет вообще ничего освещать....
Старый 20.01.2014, 10:25 (10:25)   #1777
Biruke
Аватар для Biruke
Не, по итогу левая новая светит все равно лучше
Добавлено через 45 секунд
Хотя, не исключено, что новая "с площадкой" светила бы не хуже. По крайней мере, первый год-два
Последний раз редактировалось Biruke; 20.01.2014 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 11:13 (11:13)   #1778
vovkas
Аватар для vovkas
Шторка Уже сделана... Более узкая шторка...
Biruke (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 13:09 (13:09)   #1779
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Biruke, а правая с клеянной площадкой?
Старый 20.01.2014, 21:31 (21:31)   #1780
Biruke
Аватар для Biruke
Да. Ровно поклеить у меня никак не выходит :) Есть швы. Возможно, более тонкая пленка (тот же оракл есть тоньше), даст лучшие результаты. Отражательная способность ее очень хорошая, держится, несмотря на высокую температуру - прекрасно.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
