17.09.2013, 20:35 (21:35) | #1761 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Проверял еще на самих ресиверах
17.09.2013, 20:59 (00:59) | #1762 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да? А сколько у тебя их?
17.09.2013, 22:41 (23:41) | #1764 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
carlo21, просто снять защитный кожух за правым передним колесом и.....
Добавлено через 4 минуты 57 секунд carlo21, http://www.vwmotors.ru/touareg/350.htm - тут посмотри. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.09.2013 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | carlo21 (18.09.2013) |
18.09.2013, 08:03 (09:03) | #1765 |
Поблагодарил(а): 27
13
Спасибо за ссылочку - -полезный ресурс( за месяц владения автомобилем у меня уже их целая куча - ни по одному предыдущему авто( 9 за 20 лет) столько не читал.
Фраза - "снимите правую обшивку днища" - я правильно понял - -это подкрылок? Поднять пневмой на полную - -снять подкрылок - и будет доступен для обмыливания блок клапанов? |
18.09.2013, 08:16 (12:16) | #1766 |
Сибиряк
8718
18.09.2013, 09:29 (10:29) | #1767 |
Благодарностей: 460
560
Спреди под пассажирским сиденьем
24.09.2013, 10:23 (11:23) | #1768 |
Благодарностей: 460
560
Ездил к официалам менять масло в редукторах и в раздатке, заодно попросил посмотреть пневму.
Сказали что у меня травит сверху на правом переднем балоне. А что там может быть??? Сказали, что нужно снимать и разбирать балон. А еще сказали что у меня имеется гул в переднем редукторе, что там может быть.... |
24.09.2013, 18:50 (21:50) | #1769 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Ты этим людям доверяешь? Сам баллон по маленькому не травит, может штутцер... и зачем разбирать баллон и смотреть - тогда нужно сразу менять т.к. официально можно ремонтировать только трубопровод, а разбирать баллон для этого не нужно.
Гул из-за люфта на паре или разрушения подшипника. Люфт пары это беда, а подшипник менять можно вроде как. |
25.09.2013, 07:36 (12:36) | #1770 |
6
Сказали что у меня травит сверху на правом переднем балоне. А что там может быть??? Сказали, что нужно снимать и разбирать балон. А еще сказали что у меня имеется гул в переднем редукторе, что там может быть.... Для замены этой прокладки надо снять стойку, снять баллон и поменять желательно оба кольца, снизу и сверху, смазав их смазкой! У нас стоимость данной услуги ~2500 руб. У официалов от 7500 |
Последний раз редактировалось AlSH; 25.09.2013 в 07:39. |
Поблагодарили: | vlad051 (13.11.2013) |
25.09.2013, 10:38 (11:38) | #1771 |
Благодарностей: 460
560
Может травить верхняя прокладка, которая зажата между баллоном и опорой к которой крепится верхний рычаг! Туда вода попадает и образуются коросты на прокладке (резиновое кольцо), что приводит к микро трещинам. Сам менял эту прокладку на днях!
25.09.2013, 10:54 (11:54) | #1772 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Да, вот их то я и заказал, а самому можно ее поменять?
25.09.2013, 11:57 (12:57) | #1773 |
Благодарностей: 460
560
Блин, еще травит между штуцером и балоном, а штуцер я менял в марте этого года, думаю, что штуцер тут не при чем, возможно как то можно протнее закрутить или доп прокладку вставить...и герметиком обмазать
25.09.2013, 12:11 (13:11) | #1774 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Хм, я в марте или апреле менял штуцуер лнвый передний, машина с травящим за ночь приседала на перед. После замены все было нормально. А вот сейчас я впервые с момента покупки оставил машину стоять на пять дней. И заметил, что она присела немного на морду опять с креном на лево Расстроился очень. Вряд ли штуцер так быстро мог крякнуть.
Тоже какие-нибудь прокладки наверное? Если день-два стоит, то не опускается. |
26.09.2013, 20:52 (21:52) | #1777 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ. вопрос
1, ошибки 001 02250 01400 не опускается на авто левел, и погрузочное состояние. сейчас еще + по цельсию если смотреть с зади крен небольшой на левую сторону, ошибок по датчикам положения кузова нет! надеюсь кто то сталкивался с этой проблемой. реле компрессора проверял, компрессор качает 14,5 бар. а кто знает какие ошибки при блоке клапанов? Добавлено через 5 минут 32 секунды ну вот, и тишина.......... кто в теме поясните............. Добавлено через 3 минуты 42 секунды "Блин, еще травит между штуцером и балоном, а штуцер я менял в марте этого года, думаю, что штуцер тут не при чем, возможно как то можно протнее закрутить или доп прокладку вставить...и герметиком обмазать" все правильно, надо его применять, только резьбовой ... Добавлено через 3 минуты 41 секунду активнее пожалуйста, жду.................. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.09.2013 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2013, 21:53 (00:53) | #1778 |
Благодарностей: 38
38
Я не понял, ты каждые 3 минуты писал чтоли??? Это ж не чат ))) Проблема многосложная, прдлагаю скачать elsa - мануал по ремонту, а то советов много будет....
26.09.2013, 22:45 (23:45) | #1779 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Не совсем понятно написано....
Я когда менял себе, все почистил, помазал смазкой универсальной и усе... Какой резьбовой... вы чО? потом хрен открутите... Там есть уплотнительное кольцо, которое держит. Может пускает сам баллон? Кренит моду или зад? Больше на клапана смахивает. по ошибкам вроде как с регулятором и лямбдой... |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 26.09.2013 в 22:50. |
27.09.2013, 09:44 (10:44) | #1780 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
подключал комп, ошибки: 001 02250 01400 при диагностике пробовали опускать, и сзади есть разница по высоте правая сторона выше, по датчикам положения кузова ошибок не найдено. за ночь не опускается значит не травит, мылил клапана и блок клапанов. переключаю в оффроуд- 3 положение-все окей, переключал в авто левел не садится! соответственно и в погрузочный режим. нет активности опускания с зади! На ходу красная иконка. мое мнение -не спускает клапан задний правый на стойке-снижается давление и он его не стравливает, такое бывает когда подмерзает. Но сегодня еще пока плюс по цельсию. у гого какие мнения! |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.09.2013 в 10:02. |
