27.03.2015, 00:10 (01:10) | #1761 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Понятно.
Как бы низя, но если, что... то можно Как обычно. Спасибо. |
27.03.2015, 06:34 (07:34) | #1762 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
главное долго не стоять держав две педали нажатыми(а то так фрикционы износятся), а так если нажал, поднял обороты и поехал, то ничего страшного не случится. если это конечно не делать на каждом светофоре.
Пробуксовка, пока вы стоите на месте, идет за счет гидротрансформатора, а не фрикционов. В этот момент он сильно греется и греет масло. Это не очень полезно для него. Поэтому часто такими стартами баловаться не стоит. К тому же, после отпускания тормоза, присутствуют ударные нагрузки на все детали трансмиссии. |
Поблагодарили: | Jujutsu (27.03.2015) |
27.03.2015, 07:57 (08:57) | #1763 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Сорри, что не по теме, но....
Разве на наших коробках старт с 2 педалей можно практиковать? Цитата:
Немного не так.
27.03.2015, 09:24 (10:24) | #1764 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.03.2015 в 20:32. |
27.03.2015, 13:20 (14:20) | #1766 |
1969
На какой резине замерялись? Какой размер колес у стока?
у Дмитрия были штатные 19-е колеса эверест, тоже на шипах в размерности 265/50 |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 27.03.2015 в 13:24. |
Поблагодарили: | Юманите (27.03.2015) |
27.03.2015, 13:31 (14:31) | #1767 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
у меня были штатные каракумы на зимней шипованной резине 255/55 R18
у Дмитрия были штатные 19-е колеса эверест, тоже на шипах в размерности 265/50 На майские с семьей в Питер собираюсь. Может получиться с Вами пересечься и заехать. Вы на майские из Питера не уедете? |
27.03.2015, 13:37 (14:37) | #1768 |
Благодарностей: 312
466
На 18 колесах пошустрей будет. Я это замечал, когда владея бензинкой на 18 колесах 255/55/18, заезжал с дизелями на 18 и 19 дисках. На 18 колесах дизель тур уходил от меня резвее чем на 19х.
На майские с семьей в Питер собираюсь. Может получиться с Вами пересечься и заехать. Вы на майские из Питера не уедете? В мае буду в районе Питера или в Питере. |
27.03.2015, 13:39 (14:39) | #1769 |
1275
По моим прикидкам разница в разгоне между штатной 18 и 19 резиной в 1,3-1,4%. В пользу 18 резины.
27.03.2015, 13:52 (14:52) | #1770 |
1969
а если серьёзно, то вроде пока никуда не собираюсь. |
27.03.2015, 13:56 (14:56) | #1771 |
Благодарностей: 312
466
Интересно будет заехать с вашей быстрой бензинкой
27.03.2015, 13:58 (14:58) | #1772 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
У Наутилуса очень хороший чип. Сегодня сделали замеры. Всего 2 попытки.
2 человека в салоне старт с 2 педалей: до 100 км в час 6.89 (6,99) секунды, до 150 - 15,09 (15,51) сек, до 170 - 20,09 (21,05) сек, до 190 - 28,63 (31,44) сек, до 200 - 34,63 (37,71) сек. до 402 метров - 15,13 (15,11) сек. У стандартного дизеля намеряли старт с 2 педалей: До 200 разогнаться не смог. Всего 2 попытки. до 100 - 7,55 (7,64) секунды, до 150 - 16,98 (17,92) сек , до 170 - 23,39 (25,71) сек, до 190 - 35,70 сек. 402 метра - 15,50 (15,56) сек. Также делали старты с холостых. На 402 метрах чипованный на 15 метров впереди. Как ни странно чип не коптил. Также отмеки в скорости 120-200км в час чипованный проходит много быстрее. Или вообще? |
27.03.2015, 14:14 (15:14) | #1773 |
1275
а чего со мной заезжать то? у вас сток и я от вас уеду. как это будет, да так же как и на видео с другим стоком
в мае я уже буду на лете и на 19 колесах, так что стану медленнее а если серьёзно, то вроде пока никуда не собираюсь. |
27.03.2015, 14:16 (15:16) | #1774 |
1969
27.03.2015, 14:17 (15:17) | #1775 |
1275
на видео у меня 19, а у стока 18-е колеса.
Поблагодарили: | Nautilus! (27.03.2015) |
27.03.2015, 14:56 (15:56) | #1776 |
Благодарностей: 312
466
В том смысле что не смог до 200 разогнаться на той дистанции, что была???
Или вообще? Чипованный 200 (более 211 по спидометру) развил только с 3 попытки. То машина, помешает то дистанции не хватило. Добавлено через 5 минут 53 секунды Кстати место где делали замеры достаточно плоское? перепады высоты всего 1,5-3 метра на дистанции 2 км. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 30.03.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2015, 18:37 (19:37) | #1777 |
1275
Да, нашелся.
Завтра поедет на стенд замера мощности, чтобы замерить сток + прикинуть трансмиссионные потери, чтобы потом с такими же поправками замерить после чипа и получить разницу. Что показал стенд? |
28.03.2015, 20:13 (21:13) | #1778 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Стенд показал 255 сил на стоке :) и 535 нм
Сегодня сходу сделали и попробовали 3 версии, едет в целом не плохо, но пока не так как хотелось бы. Это и следовало ожидать, хорошие прошивки за 30 минут не делаются. Нужно время на изучение софта, чем я и займусь в ближайшую неделю. Пока убедились, что текущая версия безопасна, температура ЕГТ в разумных пределах даже если валить далеко за 200. Аварийных режимов, ошибок и просто глюков нет. Дыма тож нет. ЗЫ. Чип на свою машину я выкатываю с августа (и пока не все закончил) |
28.03.2015, 20:31 (21:31) | #1779 |
1969
SLS,
рейслоджиком мерить и на стенд загонять будите уже только на финальной прошивке? ПО в коробке вы не будите трогать? |
