Старый 22.08.2016, 18:05 (18:05)   #1761
ews
Аватар для ews
ews Младенец
кто сможет обновить блок пневмы , кородки, раздатки?$
ews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 20:17 (20:17)   #1762
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
сегодня добавилось седых волос :)
Давно видел что есть на мою коробку прошивка 1844, но до этого не мог найти правильный файл sst, поэтому идея была закинута. Вчера залез в эту тему и нашел файлик который тут sst, естественно ради интереса решил закинуть и посмотреть увидит ли вася его или нет. по шнурку соединиться не удалось, решил глянуть по воздуху. Естественно появился пункт обновления, я его нажал не думаю что начнется все сразу, думал что еще вопросов как обычно позадает, но не тут то было. Он попытался подключиться к блоку и попросил выключить и включить зажигание. Я решил что по воздуху все-таки обновлять не буду и выключил программу. Завел машину, включил заднюю скорость и получил пинок под зад, переключил на переднюю, тоже самое. Подключил вагком и получил ошибку по коробку что не может быть достигнута, но тем не менее на коробку заходит, но выдает ошибки.
Попробовал еще раз подключить васю и выбрать обновление. Он выдал ошибку и сказал опять что нужно выключить и включить зажигание. Выключил и включил и меня опять выкинуло обратно на выбор действия. Выбрал опять прошить и о чудо, пошла прошивка коробки. Спустя 25 минут по воздуху все окончилось благополучно, прошивка встала на место и коробка начала нормально видеться.
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 06:55 (10:55)   #1763
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А по ощущениям работы как она теперь ?
Старый 26.08.2016, 11:44 (10:44)   #1764
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Номеров блоков управления нету (HW / SW)
Извеняюсь, сразу не сообразил - Вот номера
Центральный модуль систем комфорта
VAG номер 7L6 959 933A
Компонент 1G HSG 0600
CLIMAtronic
VAG номер 7L6 907 040 AG
Компонент R/L 4331
Двигатель 3.0 V6TDI
VAG номер 7L0 907 401F
Компонент 3.0 V6TDI G000AG 0040
Пневмоподвеска
Компонент LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
VAG номер 7L0 907 553J
Рулевая колонка
Компонент J527 3601
VAG номер 7L6 953 549G
Раздатка
Компонент 0126
VAG номер 0AD 927 755BG
АКПП
Компонент AL 750 6A 0992
VAG номер 09D 927 750FA
и в приложении скриншоты из ВАСИ
Тип файла: jpg CentralComfortModuleSSSTua.jpg (317.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg ConditionHeatrSSSTua.jpg (291.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg EngineSSSTua.jpg (295.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg SteeringWheelTuaSSS.jpg (284.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg TransferCaseSSSTua.jpg (279.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg TransmissionSSSTua.jpg (286.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg PneumaticSuspensionSSSTua.jpg (295.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2015; 26.08.2016 в 11:48. Причина: добавил скриншоты
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 13:11 (15:11)   #1765
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Sergey2015, нет обновлений.
На чип - велком ))
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2016, 15:39 (14:39)   #1766
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
На чип - велком ))
А для пневмы точно нету? Что то она как то странно работает своей жизнью живет иногда что то подкачивает.
С приглашением на чип намек понял! Сейчас решу проблему с форсунками и сразу на чип к вам.
Проблема с форсами может есть, а может и нет недавно купил машину, форсунки меняли потом смотрю номера в блоке не мои прописаны, прописал правильно, сейчас пытаюсь узнать льют они в картер или нет через уплотнения. 500км проехал вроде уровень масла на месте. Как еще можно узнать пока не понятно надо больше накатать.
Старый 01.09.2016, 13:41 (12:41)   #1767
Дмитрий2408
Аватар для Дмитрий2408
Дмитрий2408 Младенец
Доброго Дня всем! Подскажите, кто может помочь обновить ПО, в Москве, на Touare 2006г 2,5TDI? Сколько это будет стоить? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Дмитрий2408; 01.09.2016 в 13:51.
Дмитрий2408 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 13:51 (15:51)   #1768
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Дорого Дня все! Подскажите, кто может помочь обновить ПО, в Москве, на Touare 2006г 2,5TDI? Сколько это будет стоить? Заранее благодарен.
А с чего Вы взяли что на ваше авто есть обновления?
Старый 05.09.2016, 21:47 (21:47)   #1769
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Тоже вопрос - а есть что обновлять то ? Обычно такие машины ремонтировать надо усердно а не обновлять .
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 05:02 (05:02)   #1770
fantasy4fun
fantasy4fun Младенец
Возможно здесь кто-то сталкивался с похожим... Имеется авто с блоком акпп 4E1910156A, залил в него последнюю на данный момент прошивку 0120 - через 15 секунд процесса заливания попросила выключить/включить зажигание.
После чего получилось то что на фото:
http://i.imgur.com/Vl4Teyk.png
http://i.imgur.com/iGJnZpR.png
Ошибки считать невозможно, адаптация так же недоступна, селектор из положения P не переключается.
В блок заходит и прошить его по новой позволяет. Попытка залить прошивку 0110 приводит к тем же результатам. Лог скана до попыток заливки следующий:
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4E1 910 156 A HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
Revision: —H01-— Serial number: 4131805
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Подскажите пожалуйста варианты решения данной ситуации, дабы восстановить работоспособность без дилерского вмешательства.
fantasy4fun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 06:11 (08:11)   #1771
Sn1PeR
Благодарностей: 104
фотки не грузятся по ссылкам, но машина, как я понимаю, таурег?
А прошивку ты залил от Ауди.
Без дилера - никак.
Coding: 0000001
Старый 12.09.2016, 15:17 (15:17)   #1772
fantasy4fun
Фотки прикрепил. Машина ауди, прошивку лил от ауди. Спросил здесь т.к. может кто-то сталкивася с похожими проблемами. Номер блока 4E1910156A, прошивку лил 4E1910156A__0120.sgo
_________________
Сегодня попробовал ещё раз одисом - тот же эффект. Создал stt, залил через VAS PC - всё стало отлично. Машина работает, прошивка последняя, всё как надо. Всем спасибо.
Тип файла: jpg qwe.jpg (109.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg asd.jpg (252.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось fantasy4fun; 13.09.2016 в 01:51.
Старый 17.09.2016, 12:22 (15:22)   #1773
динус
Аватар для динус
динус Младенец
Здраствуйте Вопрос такой А нужно ли вообще прошивать ПО Вот собираюсь к ОД ехать на диагностику ну и задал вопрос по поводу обновления Мне сказали что можно но вроде как не нужно Так нужно ли вообще его обновлять ?? Да Еду по поводу плохого запуска на холодную после 7--8 часов простоя В течении дня всё нормально Ошибок нет
Последний раз редактировалось динус; 17.09.2016 в 12:25.
динус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2016, 12:25 (12:25)   #1774
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да
особенно дорестайлу...
Старый 17.09.2016, 12:33 (15:33)   #1775
динус
Аватар для динус
динус Младенец
Понятно Значит надо настоять на обновлении Машинка то не новая 2002 г Пробег 121000 Думаю ни кто ничего такого не делал в ней
Старый 17.09.2016, 12:43 (12:43)   #1776
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
настоять можно.... только с вероятностью 99% ОД пошлет тебя на х...
едь к тюнерам...
Старый 17.09.2016, 13:37 (16:37)   #1777
динус
Аватар для динус
динус Младенец
Ну послать туда не так то просто будет Хлопотно я думаю А вот с тюнерами в нашей деревне слабовато будет
Старый 17.09.2016, 20:35 (22:35)   #1778
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Можешь снять свой ЭБУ и отправить его тюнерам по почте/ТК.
Старый 18.09.2016, 01:00 (01:00)   #1779
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Это что там можно обновить на 2002г ...чтобы что там заводится нормально начало ? Вы вообще головой думаете ? Он что так с момента покупки в 2002 г плохо горячий запускается ? Вам надо на диагностику и искать причину проблемы . Отсутствие ошибок не повод радоваться ,а повод пораскинуть мозгами диагностам - устал уже писать это .
Старый 18.09.2016, 11:56 (11:56)   #1780
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
жжёт парняга...
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
