07.05.2019, 12:33 (13:33) | #1761 |
Пробовать предьявить.. уточнить какое кольцо поставили. Фильтр и прокладку конечно менять нет смысла. Прокладку часто вообще на меняют.
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 07.05.2019 в 12:36. |
07.05.2019, 13:10 (13:10) | #1762 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Предъявить, т. е. сказать что не идет по допускам? Кольцо шло вместе с фильтром, так понимаю не оригинал, меняли при мне. Кольцо обязательно должно быть оригинал?
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 13:17. |
Поблагодарили: | 1818 (01.08.2019) |
07.05.2019, 13:29 (14:29) | #1763 |
Пример не оригинального кольца. И то что вам залили не имеет допуска vw (VW G055540A2) это и предьявить
Если рассматривать вопрос пошагово, то более вязкая жидкость AISIN 9004 будет менее экономична на холодную, мягче переключать на горячую и быть менее чувствительной к повышению рабочей температуры. В глобальном плане - разницы нет и АКПП не развалится. Ваша проблема в затянутом интервале смены жидкости. И без разницы какую залить. Шести-семи-восьми-девяти ступенчатые АКПП очень чувствительны к свежести рабочей жидкости. Смены необходимо производить через 20.000, в крайнем случае 30.000 км. Либо не лезть туда вообще. Сколько проживёт и на том спасибо, как говорится. Это крайне актуально для АКПП установленных в Ford. Там несвоевременная замена рабочей жидкости выводит коробку из строя. Сразу и на дорого. |
07.05.2019, 13:41 (13:41) | #1764 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Вот что мне написали на оил клабе:
Если рассматривать вопрос пошагово, то более вязкая жидкость AISIN 9004. Но если акпп ведет себя не так как до замены надо делать выводы , рукожопость сервисменов , масло на допуски или вообще не контрофактное ли оно. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 13:47. |
07.05.2019, 13:56 (14:56) | #1765 |
Дело каждого что он льет в авто. Я сам откатал 60т.к на мобиле 3309 и ничего не произошло , в вашем случае скорее всего так же страшного ничего не произойдет.
07.05.2019, 14:19 (14:19) | #1766 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Думаю начать с грамотной проверки уровня. Если не поможет, попробовать заменить еще 4 литра новым маслом, т. е. попробовать вытеснить полностью старое масло. Если и это не поможет, тогда вскрывать, смотреть на кольцо. Как считаете?
Мне видится так первое это уровень , затем снятие поддона и проверка сборки с частичной заменой масла с допуском VAG. Я поступил именно так когда кольцо Topran не подошло. Не поможет тогда вытеснение. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 14:21. |
07.05.2019, 20:20 (21:20) | #1767 |
Замена вытеснением что то около 12 литров если не ошибаюсь.
08.05.2019, 03:09 (03:09) | #1768 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Вам помогло? Или пришлось менять полностью? Звонил сегодня на станцию где меняли, завтра поеду, сказали посмотрят по давлению масла. Частично менять масло с допуском ВАГа даже не знаю, не хотелось бы устраивать сборную солянку в АКПП...
А на счет солянки , она у вас уже есть. |
08.05.2019, 08:05 (09:05) | #1769 |
У меня кольцо и было причиной неадекватного поведения акпп. Особенно на холодную. Сейчас все в норме.
08.05.2019, 09:53 (10:53) | #1770 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 288
313
В такой ситуации, если бы случилась, то делал бы следующее
1. Т.к. поддон снимать, то уже кольцо надо ставить оригинал и без перекосов фильтр и прокладку оставить, что уже есть 2. масло с допусками, в идеале оригинал, но т.к. дорого, то проверенные не раз Toyota или Ravenol литров 12-15, т.к. сам "боюсь" вытеснением, то менял бы несколько раз (2-3-4 чем больше тем лучше) частично -слил/залил сколько вылилось без снятия поддона со 2-го раза. по идее 1-раз 6-7 л, со второго по 3-4 л 3. ну и уровень установить по феншую от ВАГа ЗЫ. не относитесь слишком серьезно к тому, что пишут на ойл-клабе, там есть неплохая инфа для размышления, но очень много "мнений" далеко не специалистов в конкретных вопросах. |
08.05.2019, 15:53 (16:53) | #1771 |
1. Т.к. поддон снимать, то уже кольцо надо ставить оригинал и без перекосов фильтр и прокладку оставить, что уже есть 2. масло с допусками, в идеале оригинал, но т.к. дорого, то проверенные не раз Toyota или Ravenol литров 12-15, т.к. сам "боюсь" вытеснением, то менял бы несколько раз (2-3-4 чем больше тем лучше) частично -слил/залил сколько вылилось без снятия поддона со 2-го раза. по идее 1-раз 6-7 л, со второго по 3-4 л 3. ну и уровень установить по феншую от ВАГа ЗЫ. не относитесь слишком серьезно к тому, что пишут на ойл-клабе, там есть неплохая инфа для размышления, но очень много "мнений" далеко не специалистов в конкретных вопросах. Как на зло, когда ехал на сервис и когда мы поехали с мастером, коробка не пиналась. Ехали в основном по объездной. Мастер сказал что коробка работает нормально, хотя я и сам это понимал. Сказал причиной является гидроблок, снять/поставить, помыть, поменять резинки 30 т. руб., заверил что коробка начнет работать идеально. Пробовать заменить все по вашему совету, даже не знаю, а если не поможет и проблема действительно глубже? Или ехать в другой сервис, делать по уму и если толчки пропадут, привезти им чек? |
08.05.2019, 16:14 (17:14) | #1772 |
Благодарностей: 567
742
привезти им чек?
В качестве претензии явно не прокатит |
08.05.2019, 16:32 (16:32) | #1773 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Если уже так пошло , какая разница кто там на их жиже ездит. Должно быть по допуску на это и жми. На ку 7 коробка ZF , а не айсин если у шефа конечно не древнее ведро. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 08.05.2019 в 16:35. |
08.05.2019, 16:50 (17:50) | #1774 |
Вообщем, так понимаю, ребята рукожопы, бежать на другой сервис?
Добавлено через 14 минут 28 секунд Цитата:
Яфшокии , уже гидроблок приговорили на глазок. Да он ходит и ходит , вот у нас могут , наделать косяков и еще наварить на этом.
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 08.05.2019 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2019, 12:14 (13:14) | #1775 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Заменил масло в акпп аппаратом,промыли радиатор ,замена фильтра,чистка поддона. Масла ушло 16 литров. Уплотнительное кольцо было в норме. Пока все норм. Жду утра. Залил идемитсу, аналог тойота вс.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Разница,как мне сказали сервисмены, в производителе. Есть еще и серая пластиковая канистра по 1 литру. Добавлено через 37 секунд Сколько масла покупать со снятием поддона???? |
Последний раз редактировалось Vladrav; 10.05.2019 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2019, 10:03 (11:03) | #1778 |
Подскажите, пытаюсь сделать адаптацию АКПП, Васей сбрасываю текущие значения адаптации, тут все нормально, но в инструкции сказано - " В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки." У меня при скорости за 50 км/ч идет переключение с 4й на 6ю передачу, иногда с 5й на 7ю. И второй момент, машина полностью не останавливается, катится на 4-5 км/ч.
Как правильно сделать адаптацию? |
12.05.2019, 08:34 (09:34) | #1779 |
Благодарностей: 113
138
12.05.2019, 09:15 (10:15) | #1780 |
Я пробовал васьком, но он ничего не сбрасывает. Оловом нужно, после сброса педаль газа просил адаптировать? И переключения с нейтрали в D и R? Поездку саму можно не делать, она в течении 100 км по городу сама адаптируется, главное резко не ездить вначале. И делать адаптацию на полностью прогретой акпп нужно.
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 12.05.2019 в 09:38. |
