Старый 12.08.2020, 00:21 (23:21)   #1761
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Ed0
Подскажите как добраться до блока динамических линий на FL. Знаю что находится в правом крыле в багажнике... Но как снять обшивку? По виду она цельная... Если обсуждалось ранее, ткните носом. Поиск не работает... ну или я так спрашиваю. Заранее спасибо
Верхняя часть держится на 4 металических скобах. Советую отогнуть чуть чуть от уплотнительной резинки багажника, глянуть места крепления и вставить туда простую (широкую) отвертку, а потом прокрутить чтобы скоба вытянулась. Остальные так же отщелкивать.
Когда снимешь, загляни вниз за обшивку, там сверху будет блок - он самый - динамические линии.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ed0 (12.08.2020)
Старый 12.08.2020, 07:05 (06:05)   #1762
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
🤝 Спасибо
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 13:42 (12:42)   #1763
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0, подскажите, у вас фильтр питания шел в комплекте? Ставили или нет?
...как получилось добраться до блока прорисовки? Поставили переходник? Как камера, работает?
Вот-вот уже посылка моя с проводкой придет, на старте сижу по установке, хочу понять, нужно ли ставить фильтр питания или без него нормально (нет шумов из колонок).
Старый 12.08.2020, 16:00 (15:00)   #1764
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
На само ГУ фильтр питания был в комплекте. Ну на первой магнитоле с физическими кнопками его не было, но и звук все равно был чистый. Дополнительно поставил фронтальную камеру, вот туда точно нужно фильтр устанавливать, ну или поменять китайскую проводку на нормальную экранированную. До блока сегодня планирую добраться, и надеюсь камера оживет...
Старый 12.08.2020, 20:05 (19:05)   #1765
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Не получилось. Нет там этого блока. Или я не там ищу... И что тут и как отгибать и смотреть...
Тип файла: jpg 20200812_185919.jpg (308.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20200812_185611.jpg (290.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20200812_185606.jpg (162.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20200812_185600.jpg (347.2 Кб, 51 просмотров)
Старый 12.08.2020, 21:25 (21:25)   #1766
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Ed0
Не хило ты боковину выломал... Она вообще-то не разборная в этом исполнении...
Смотри по стрелке под обшивкой над прямоугольным коробом.
Тип файла: jpg 20200812_185611a.jpg (283.7 Кб, 57 просмотров)
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 21:39 (20:39)   #1767
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Знаю что не разборная. Видать раньше кто то ломал...
Добавлено через 40 секунд
А как снять по нормальному обшивку? А то чувствую себя как гинеколог, который делает капиталку движка, через выхлопную трубу
Последний раз редактировалось Ed0; 12.08.2020 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2020, 21:55 (21:55)   #1768
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Ed0
Видео например тут:
https://yandex.ru/video/preview?film...wiz_type=vital
Старый 12.08.2020, 22:05 (21:05)   #1769
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Видео например тут:
Спасибо. Примерно понял. Будем ломать...
Старый 13.08.2020, 09:36 (09:36)   #1770
lpa1980
lpa1980 Младенец
1 в 1 как на joying меню
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Пришел канбас все ок?
На днях приехать должен.
lpa1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2020, 09:44 (08:44)   #1771
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0, ого! Не туда полезли, все на много проще, верхняя часть (выше шторки багажника) ее снимать нужно, и заглянуть вниз (в щель нижней части, которая не снимается). В том месте, где Anapolis, стрелкой на фото показал.
Кстати, я так смотрю здесь предусмотрены ниши для радио-юнита RNS-ки (он же и усилитель), то чтобы не колхозить усилок для буфера в нише запаски, можно все скрыть в эти места (это мои мысли вслух).
Последний раз редактировалось Portmoy; 13.08.2020 в 10:25.
Ed0 (13.08.2020)
Старый 13.08.2020, 10:49 (09:49)   #1772
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Спасибо. Ну акустику усилить не планирую. И так хватает. DSP делает свое дело. Номер 1 или 2? Я так понял номер 1???
Тип файла: jpg 20200813_094316.jpg (300.9 Кб, 19 просмотров)
Старый 13.08.2020, 12:07 (11:07)   #1773
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0
Да, номер 1 - снять, и сверху заглянуть за номер 2.
Ed0 (13.08.2020), EvilPapa (14.08.2020)
Старый 13.08.2020, 12:24 (11:24)   #1774
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Старый 13.08.2020, 12:57 (11:57)   #1775
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Долез))))
Тип файла: jpg IMG-20200813-WA0004.jpg (230.5 Кб, 50 просмотров)
EvilPapa (14.08.2020), Portmoy (13.08.2020)
Старый 13.08.2020, 13:24 (12:24)   #1776
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Камера ЗВ работает. На практике доказано, что ГУ на PX6 изображение с штатной камеры не переваривает, пришлось обходить блок. Машина 2015 г.в., FL. Всем спасибо!!! ��
Старый 14.08.2020, 17:22 (16:22)   #1777
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Ну штатная камера ЗВ проигрывает по всем показателям китайской камере... Придется наверное ставить и назад камеру китайского производства к сожалению. Если есть у кого готовое решение для использования штатной проводки и штатного питания для китайской камеры ЗВ буду признателен.
Старый 15.08.2020, 01:04 (00:04)   #1778
arvaso
arvaso Младенец
Доброго времени суток! Поставил ГУ на андройд, и камеру, с али, но угол обзора градусов 100- очень неинформативно. Хочу приобрести оригинальную камеру от тура НФ годов 11-13, смогу я её подключить к тюльпанам и запитать на задний ход? Драйвер от помех нужен будет? Заранее благодарен за помощь!
Провод под тюльпаны я уже протянул по салону, ранее в туре камеры заднего вида не было.
Последний раз редактировалось arvaso; 15.08.2020 в 01:08.
arvaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2020, 18:52 (17:52)   #1779
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Штатная камера у тура вообще не выдерживает критики. Люба китайская камера ЗВ на порядок выше
Старый 15.08.2020, 19:23 (18:23)   #1780
arvaso
arvaso Младенец
Ed0
А сколько градусов у штатной? Есть фото примеров? То что я видел- вполне. На моей камере видно в ширину только 7 ребер хромированной накладки на бампере. В каких то примерах фото оригинальной камеры насчитал до 12...
А вообще подойдет она к китайской ГУ? От камеры на конце провода идет колодка, как её распаивать на тюльпан и питание? Поделитесь, пожалуйста информацией!
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
