#1761 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
как кодировать,подскажите,где посмотреть.видит по кан шине что блок есть,ошибки удаляются но 18 блок пишет "нет связи с блоком управления" что делать
#1762 |
Какой парт номер у котла? Мой таймер например видит, что вебасто запустилось, и даже показывает отсчет времени работы, но запускать нормально не хочет. На англоязычных форумах посоветовали сменить плату на ту, которая с этим таймером точно будет работать, стоимость в экзисте порядка 14000.
#1763 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Правильная плата 7L6 819 008, говорят, точно работает с этим потолочным таймером. Рекомендуют купить часть котла 7L6 819 953 F, именно эту европейскую версию (американская не годится, в ней электроника 7L6 815 071), с остальными работоспособность не гарантируется. Сам не проверял, но эти же сведения и в файле, который я раньше выкладывал. Посмотрите в VAG-Com версию платы.
#1764 |
Благодарностей: 20
20
парни, можете кто нибудь выложить правильный мануал по устройству и работе вебасты на туре. интересует именно все обозначения потолочного блока...
#1765 |
Можно.
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей. 2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранител я отопительного устройствa (Прерывание напряжения). 3. Подождать не менее 5 секунд. 4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - "OFF” передатчика 5. Обучение закончено. |
#1766 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
А если купить не родной брелок telestart t100 htm , а от мерседеса - telestart t100 (на ebay подобных объявлений значительно больше, плюс у них доставка по миру), которые внешне отличаются тем, что они черного цвета и логотипом мерседеса на обратной стороне (что меня не смущает), то он подхватится блоком управления?
#1767 |
Поблагодарил(а): 44
11
Уважаемые комрады , помогите мозгов не хватает. 7L 2008 год 3л дизель родной догреватель. Приобрел telestart t100 , а внутри схема для подключения только с таймером. Внутренний голос говорит пере ставить пины от телестарта прямо на разъем вебасто , а куда не знаю . На вебасто задействованы 2,3,6 пины( 2 оранжев сиренев полосой, 3 оранж с серой полосой, 6 желтый с сиренев полосой) 1,4,5- свободны. На телестарта свободны : (красный, коричневый)-питание, серый, черный, желтый. Помогите со схемой приз! Приобрел сдоставкой из Москвы до Челябинска 13 тыр. Дилер у нас просит 27 с установкой. Если кому помогу контакты отправлю. Помогите с распиновкой?????? Можно в почту 9127984494@mail.ru
#1768 |
Благодарностей: 154
207
андрэ, на форуме уже тыщу раз описывали и даже инструкцию от вебасты выкладывали - по короткому - у телестарта всего три провода используются +, - и управляющий - вот этот управляющий к вебасте тяните и в пустой разъем втыкайте... потом антенну под козырек и питание на левую колодку через предохранитель... делов на 3 часа при морозе -15, с пневмой в максимуме поднятом даже колесо не нужно снимать...
Поблагодарили: | андрэ (10.01.2013) |
#1769 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
сегодня ради интереса запустил котел (доработанный догреватель) с пульта, не запуская двигатель
котел запустился, защелкал топливный насос, включился климат, на экране «НЕ», шкала вентилятора на нуле и мотор печки выключен! мотор печки включился примерно через 8 мин и шкала скорости вентилятора сразу встала на максимум. вася в этот момент показал температуру ОЖ +31С. читал здесь, что у кого-то печка в салоне включается сразу при запуске котла, шкала на максимуме, но вентилятор постепенно увеличивает обороты ... вопрос - как у кого на самом деле включается печка сейчас при минусе за бортом? |
Последний раз редактировалось BVP; 10.01.2013 в 22:49. |
#1770 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
котел запустился, защелкал топливный насос, включился климат, на экране «НЕ», шкала вентилятора на нуле и мотор печки выключен! мотор печки включился примерно через 8 мин и шкала скорости вентилятора сразу встала на максимум. вася в этот момент показал температуру ОЖ +31С. читал здесь, что у кого-то печка в салоне включается сразу при запуске котла, шкала на максимуме, но вентилятор постепенно увеличивает обороты ... вопрос - как у кого на самом деле включается печка сейчас при минусе за бортом? ![]() |
Поблагодарили: | BVP (11.01.2013) |
#1771 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
#1772 |
![]() Город: Москва
6170
несколько интересных замеров по работе доработанного догревателя, запущенного сегодня по таймеру на 30 мин:
т+0 - за бортом -7С, котел включен с пульта, напряжение 12,16V (АКБ емкостью 110Ah заряжена не полностью. обычное напряжение 12,5 - 12,8V) т+8 мин - включился мотор печки салона, напряжение 11,74V, температура антифриза +18С, воздух подается в салон из дефлекторов на лобовое и передние боковые стекла (в остальных дефлекторах тишина) т+30 мин - котел и климат отключились, в салоне +1С, температура антифриза +40С (см. замеры на картинке), напряжение сети 11,57V (уже на грани ... при падении ниже 11,5V борт начнет отключать потребителей. в процессе немного ушло на подсветку в салоне, включение приборки и диагностику, но думаю этим можно пренебречь) ранее делал замеры напряжения при полностью заряженной батарее 30 мин работы котла посадило напряжение с 12,8 до 12,2V (т.е. примерно одинаково на 0,6V при двух замерах) |
Последний раз редактировалось BVP; 09.02.2013 в 22:28. |
#1773 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
В колодке, подключаемой к самому блоку Т91/Т100 1 вывод - это +12, 6 вывод это масса, и 2 вывод надо протянуть к котлу, и подключить к его 1 пину. А также еще антенну, идущую в комплекте. Больше ничего не нужно, если таймер ставить не планируете, то нужен разве что разъем самого блока и провода. Ну, еще пин для разъема самого вебасто. Цитата:
несколько инетерсных замеров по работе доработанного догревателя, запущенного сегодня по таймеру на 30 мин
#1774 |
35
парни подскажите что конкретно нужно купить для доработки штатного подогревателя на 2.5 2008 года чтобы работал с пульта??
#1776 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
#1777 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
установить сигналку, с функцией автозапуска, запрограмировать на один из каналов, запускать с пульта
#1778 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Да что за народ то такой
![]() ЧИТАЙТЕ ФОРУМ. ![]() И НЕ задавайте одни и теже вопросы . ![]() Даа дешевеет тур. Стал слишком доступным . |
#1779 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
atolchev, почему??? говорю так, как делал сам - установил сигналку стар лайн (около 8т.р. за сигналку с установкой), и таймер вебасто (точно незнаю как называется, овальной формы), и запрограмировали на пульт стар лайна на 2 канал - запус котла...
#1780 |
11
