#1761 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Мужики кому не трудно зайти Васей в
18блок отопителя->адаптация->30й канал и посмотреть какое там стоит значение, отдавал эбер в ремонт после он сразу не запустился, по глупости сделал сброс настроек вместо сброса ошибок и разблокировки отопителя(((( там стояло некое значение.... Вася рекомендует 30сек так и выставил пока, но у знакомого машина с завода туда никто не лазил, сравнили стоит 85сек вопрос как правильно.... вот хотелось бы сравнить ещё у нескольких человек, спасибо ![]() |
#1762 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Добрый день! Подскажите пожалуйста:
Авто тур фл дизель 15 год Отопитель d5s-f с пультом и кнопка на панели Внутри авто стоит маяк starline (хз какая модель) Возможно подключить этот маяк через допканал к отопителю чтобы через приложение или смс запускать его, либо имитировать нажатие кнопки запуска из салона? Либо надо ставить gsm модуль для управления через can? Либо как-то подключить его к антенне с пультом? Родной пульт не достаёт, авто стоит за углом дома. По идее нужно сделать так, чтобы сигнал на запуск просто прилетал на отопитель, а он бы сам отключался по истечении таймера. |
Поблагодарили: | cdoy (29.10.2024) |
#1763 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
Всем доброго дня! Поменял догреватель на ремонтный, все работает кроме брелка, точнее брелок работает наполовину: нажимаем на кнопку ON, мигает зелёным 30 раз, а эбер не запускается. При этом, если включить кнопкой с панели, то догреватель запускается, на брелке нажимаем кнопку Off, и эбер спокойно отключается. Может было у кого? Брелок отвязался? Или из-за того что другой блок управления встал в защиту компонентов?
#1764 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#1765 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
#1766 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
