Старый 13.02.2014, 09:13 (12:13)   #17781
GERAUOTVII
Аватар для GERAUOTVII
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
GERAUOTVII ПервоклашкаGERAUOTVII Первоклашка
Подыхают строго те, что намного дороже
На струйные забей. Там херня обычная, чтобы со дна подсос делать. Для облегчения работы основных насосов
Я летом когда фильтр менял вытаскивал эту хрень, рассматривал. Не вдохновился
самому можно топливный фильтр поменять?
GERAUOTVII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 09:13 (12:13)   #17782
Aika
Аватар для Aika
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 27
Aika Младенец
привет
а можно поподробней информацию о нем
написала в личку письмецо
Aika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 09:14 (12:14)   #17783
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
GERAUOTVII, На 3.6 не лазил, вроде у вас конструкция уже другая
На 3.6 один бензонасос в баке, у нас 2. Ежели основной подыхает, при тайных знаниях можно второй в качестве основного использовать
Думаю и на 3.6 можно самому. Ничего невозможного нет
GERAUOTVII (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 09:18 (12:18)   #17784
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
Неа
Особливо пустые Туры последних модификаций, 2006 и 2009 годов, перед рестайлами и новым поколением
Last Edition, ёпта
как нет у мя то 06 и есть
и еше ктонить замечал что если быстро перекинуть ногу с газульки на тормоз немного нажав , тормоза усиливаются и блокируются все колеса даж абс отключается - какбы экстренное торможение
Последний раз редактировалось VVova; 13.02.2014 в 09:26.
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 09:19 (12:19)   #17785
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
фильтр в баке?
В начале марта ТО, куда ехать и что лить?
Хочу мотул попробовать. отзывы есть?
Старый 13.02.2014, 09:29 (12:29)   #17786
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
немного о посылочках , китаец подкинул сайтик для отслеживания посылок почти любой почты тынц
Aika (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 09:30 (12:30)   #17787
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
Рома опять я полез в дебри этой RNS
теперь я хочу чтоб и у меня показывало все как есть внедорожный режим RNS2
кстати в этой же теме нашел
Sound System Correction VW Radio System получается то что субьективно кажется что звук становится лучше при смене головы, верно!! но можно и самим сменить??? так???
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 09:35 (12:35)   #17788
Хорек Паникер
Последовательный
GERAUOTVII, Ты как вчера с луны свалился
Тут про Макса Поваренкина через пост всем пишем.
Тебе тоже написать?
Макс льет Кастрюль, и прочие жижи проверенные. Три раза у него уже жижки менял, кроме коробаса, без проблем. На ближайшем ТО и в коробасе поменяю
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Давай начнем с того, что у тебя есть
Кожа/рожа, регулировки сидений и их память, складывание зеркал и далее по списку включая четырехзонную климу и обогрев задних сидений?
Память руля, ассистанты даже не спрашиваю По факту R5 вроде как бюджетная модель и на нее много чего не ставилось
Сужу на основании протертых до дыр объявлений как на колесах так и на мобиле.де
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2014 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2014, 09:36 (12:36)   #17789
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Тебе тоже написать?
Я у него у же 3 раза был
Может есть варианты кто по субботам работает, поэтому спросил
Насчет кастрола мне Олжас и Женька в один голос кричали: " Не надо кастрол! горит и тд.
Старый 13.02.2014, 09:39 (12:39)   #17790
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
да те уже пора в коробасе поменять , юбилей то отметил , лучше уж раньше поменять чем ждать когда там соберется всякой дряни и после замены маслеца эт все смоется и забется гнить в узеньком канале , да и так у тя шас там стружки будет немерено на магнитиках , я когда менял у мя 2 мм этих стружек и прочей нечести было даж магнитов не было видно
Старый 13.02.2014, 09:40 (12:40)   #17791
Хорек Паникер
Последовательный
Нихуя себе
Информационный блок
Миль пардон за мой хранцузский, но откуда инфа?
Уже 40 тысяч прошел на кастрюле в движке и мостах, и жив здоров.
У тебя какой пробег, порядка сотки? Не парься и лей что проверено. Когда до 150 и выше проездишь, то и лей что уже для старичков Ежели душеньке так угодно будет
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2014 в 10:19.
Старый 13.02.2014, 09:41 (12:41)   #17792
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
Старый 13.02.2014, 09:42 (12:42)   #17793
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
кастрол не горит, что на 2.5 что на 3 литра, от замены до замены уровень в норме
лил мобил, вот с ним были траблы
Рома, 2.5 не бюджетный вариант, просто меркуровские были пустышки почти все, но это проблема меркура
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVova (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 09:43 (12:43)   #17794
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
Хорек Паникер, Я тоже кастрол хотел лить, т.к. на крышке надпись "Кастрол" е-мае
Мотул - не вариант?
Сколько встанет замена масла в коробке? примерно?
Старый 13.02.2014, 09:43 (12:43)   #17795
Хорек Паникер
Последовательный
VVova, Пральна, пральня, поддерживаю
Хоть и рекомендуют на 60 тыках менять масло в коробасе я на 40 поменяю.
Коробас и в городе тусуется в пробках немеряно и на трассе отдыхает и морозы до -25 и жара за +40 .
Я лучше щас освежу ему кровь.
VVova (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 09:44 (12:44)   #17796
TeaBass
Благодарностей: 464
Рома, у меня 200, ничего не жрет, лью синтетику
тому кто спрыгивает с синтетики на минералку ради экономии при пробеге за 100 надо плевать в лицо, ведь после них еще кто то ездить же будет ))
Tenda (13.02.2014), Хорек Паникер (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 09:52 (12:52)   #17797
Хорек Паникер
Последовательный
Да я тут сам пишу, что за три года никогда в уровень не лезу, а тут оказывается опять говно а не кастрюль
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Строго раз в полгода у нас всплывают базары, что Кастрюль говно
Интересно, это показатель чего?
Пойду покурю, лень и банально скучно участвовать в таких беседах и т.п.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
С маслом, это как с пивасом
Бочковое угар, расфасованное говно. Проверенные места рулят.
Все, я курить
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Могу ошибаться, давно менял, но вроде раньше без замены прокладки поддона, замещением с чисткой фильтра обходилось порядка $200
Как щас не знаю
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2014, 09:53 (12:53)   #17798
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
ну ет уже последующие замены для меня 50 неболее
лично у меня встала замена в 22500т масло 112т бензинчика для промывки фильтра и 2000т прокладка -хотя ее можно было не менять еше живая (мягкая ) хотя уже должна была стать деревянной и полдня под табуреткой в яме
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Все, я курить
я с тобой
Последний раз редактировалось VVova; 13.02.2014 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
GERAUOTVII (13.02.2014), Хорек Паникер (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 10:29 (13:29)   #17799
Хорек Паникер
Последовательный
В дойчланде, то что на мобиле.де видал, тоже как-то комплектацией не блещут.
Ну а так, согласен, все от первого владельца и заказа зависит.
Но тенденция как-то такая.
А у меркура, да блин, не важненькие комплектации
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Кстати, мужики, подскажите профану в аналогичных вопросах.
Вот есть у меня, например, диски со ступицей 84,1, вместо нашего штатного размена 71,6.
Ежели мне понадобится помимо центровочных колец еще и вынести колесо за арку, я ж могу сделать проставочные кольца вместе с центровочным в одном флаконе? Чтобы огород не городить?
Единственное, что сейчас получается, я не знаю какой мне нужен будет вылет и поэтому для ситуации как есть, мне пока понадобятся только центровочные кольца, а вот уже в дальнейшем сделаю суповой набор того и этого?
По идее, мысля верная?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.02.2014 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2014, 10:32 (13:32)   #17800
TeaBass
Благодарностей: 464
Рома, в принципе все возможно,
только не думаю что ты найдешь такое на рынке, это точно придется самопалить
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
