23.01.2018, 15:24 (15:24) | #161 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
inisel, дорожник онже Александр перепробовал разные варианты, а ко мне на диагностику все время приезжал, пока не купил новые ничего непомогло
23.01.2018, 15:51 (19:51) | #163 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
У Андрея другая беда была. Причём тут это.
Форсы надо снимать и в проверку отдавать. Когда есть подозрения. А вообще после переустановки походивших форсунок такое может быть и часто встречается. Логи не смотрел пока. |
23.01.2018, 16:43 (16:43) | #165 |
2105
anb-72, Не ну в норме до ремонта было. Ремкомплекты заменили и всё.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды После того как купил новые, значения по этим форсункам идеальные |
Последний раз редактировалось anb-72; 23.01.2018 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2018, 18:29 (22:29) | #166 |
Благодарностей: 873
273
anb-72, как вы вообще определили что на выброс?!
23-24группы в норме (хотя я бы давление на тандеме манометром померил, есть подозрения), цикловые подачи для зимы нормальные, разбаланс по горшкам есть, но из-за какой форсунки никто не возьмётся сказать. Мерить давление, если оно в норме то снимать все форсунки и отсылать на стенд с последующим ремонтом. Просто проверять толку не будет, лучше отправлять их туда где сразу распылители менять умеют. Дешевле выйдет в итоге. Я знаю в Симферополе ребят, и владелец V10 freezer273 делал в москве, доволен ездит. А я в запас положил, сказали распылители рано ещё менять, разводить не стали на замену. |
Поблагодарили: | inisel (23.01.2018) |
23.01.2018, 21:24 (21:24) | #168 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
егорш, То есть сначала давление проверяем? Потом форсунки? Однозначно не в порядке? Проверять только на стенде?
Товарищ гнал на днях Мульт с под Гомеля с гильзовки. Под Пензой затроил. Дотянул до офф.дилера. Те ему оттестировали и приговорили две форсунки. Говорит, что тестировали на работающем двигателе, не снимая. Дали распечатку с завышенными показателями. Такой тест бывает? Или ему тоже показали коррекцию? Обещал дать копию той распечатки. Какие ещё простые меры принять можно, чем отправлять форсунки в Крым? Может быть просто не затянута форсунка? Добавлено через 44 минуты 11 секунд Из моих грехов только непоменяный рвал с побитым кулачком пятого цилиндра. Маловероятно, что по его вине троит. Судя по тому, что троение на высоких передачах с нагрузкой, можно предположить клапана. Компрессию с кольцами я чет не могу придумать, как заподозрить. Видимо надо снимать клапанную, проверять положение форсунок. |
Последний раз редактировалось inisel; 23.01.2018 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2018, 06:04 (10:04) | #169 |
Благодарностей: 873
273
Не снимая форсы нельзя проверить. По коррекциям ничего не определить. Бывает что 23-24 группа не в норме, по ней сразу видно какая форса хандрит.
Но тут меня смущает что все форсы в минусах, а раньше я логи смотрел этой же машины там были плюсы. Подозрение на то что тандем слабо качает. Если тандем не давит то и форсунки не дают расчетные подачи. Т е самая изношенная даёт меньше чем надо и от этого разбаланс, однако какая точно это форсунка бесполезно гадать. Нада начать с малого, измерить и убедиться что тандем давит 4 очка на холостых и более 7 при 2000об/мин |
24.01.2018, 07:09 (07:09) | #170 |
2105
23-24группы в норме (хотя я бы давление на тандеме манометром померил, есть подозрения), цикловые подачи для зимы нормальные, разбаланс по горшкам есть, но из-за какой форсунки никто не возьмётся сказать. Мерить давление, если оно в норме то снимать все форсунки и отсылать на стенд с последующим ремонтом. Просто проверять толку не будет, лучше отправлять их туда где сразу распылители менять умеют. Дешевле выйдет в итоге. Я знаю в Симферополе ребят, и владелец V10 freezer273 делал в москве, доволен ездит. А я в запас положил, сказали распылители рано ещё менять, разводить не стали на замену. у автора темы по тому что выложил, хотя информации маловато но есть подозрение что одна форса под замену. Согласен с тобой что если одна форсунка будет работать неправильно то остальные будут плясать тоже, и что лучше проверить на стенде, а так-то все проверки компом это только предположение, но но если делать правильно замеры на холостых и в движении можно попробовать вычислить, Что касается давления его нужно проверить в первую очередь |
Последний раз редактировалось anb-72; 24.01.2018 в 07:36. |
24.01.2018, 07:47 (07:47) | #171 |
Благодарностей: 831
1081
Но тут меня смущает что все форсы в минусах, а раньше я логи смотрел этой же машины там были плюсы. Подозрение на то что тандем слабо качает. Если тандем не давит то и форсунки не дают расчетные подачи. Т е самая изношенная даёт меньше чем надо и от этого разбаланс, однако какая точно это форсунка бесполезно гадать. Нада начать с малого, измерить и убедиться что тандем давит 4 очка на холостых и более 7 при 2000об/мин Может на то троение, действительно, фишка влиять? И как регулируются форсунки? для чего там регулировочный винт? Похоже он тоже в ремкомлекте был, мож при замене недокрутили чего? |
24.01.2018, 07:58 (07:58) | #172 |
2105
inisel, если в фишке нет контакта то форса будет работать неправильно, и все остальные показатели будут скоректированы соответственно будут неверные
24.01.2018, 09:27 (09:27) | #174 |
Благодарностей: 831
1081
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:32. |
24.01.2018, 10:14 (10:14) | #176 |
Благодарностей: 831
1081
Вот заключение по форсункам из Пензы. Программа незнакомая. Похоже это и есть показатели коррекции?
Как верить этому документу? |
24.01.2018, 10:15 (10:15) | #177 |
Благодарностей: 831
1081
По другому не как.
24.01.2018, 10:43 (10:43) | #178 |
2105
Как верить этому документу? Добавлено через 1 минуту 8 секунд А почему программа незнакомая, одис официальная программа Добавлено через 7 минут 27 секунд Вот у нас на сайте http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64576 |
Последний раз редактировалось anb-72; 24.01.2018 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2018, 11:11 (11:11) | #179 |
Благодарностей: 831
1081
anb-72, мне незнакомая. То есть здесь чисто по коррекции дефектуют? Это правильно?
По настройки форсунок у меня есть тёмные подозрения. Начиная с этого шаблона http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1242278450 Без него нерельно верно поставить форсунку? Заканчивая регулировочным винтом, который выставляется в нижнюй точке с применением микрометра. Всё ли так было сделано... |
24.01.2018, 14:00 (14:00) | #180 |
Благодарностей: 831
1081
Вот логи на холостых сегодня. Пятый параметр вроде ниже, но на общей работе изменений не вижу.
Стоит ли заново переустановку форсунок пробовать? Могут ли на данные показатели влиять установочный поворот форсунки и недоворот регулировочного винта? |
Последний раз редактировалось inisel; 24.01.2018 в 14:02. |
Поблагодарили: | Владимир511 (10.10.2019) |
