Старый 29.04.2009, 19:09 (18:09)   #161
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
сигнлизация mad 3000 в заводской ключ вшита, диллер ставил в питере при покупке
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 19:17 (19:17)   #162
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
О-па! А что за дилер?
Старый 29.04.2009, 19:19 (18:19)   #163
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Сигма по моему
Старый 29.04.2009, 19:24 (19:24)   #164
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
может med ? Как она вшита в ключь (там места нет)? Это может быть слейв система, она управляеться по сигналам штатного Ц.З. Там должен быть CAN модуль, полюбэ, вот он и может вешать шину или места его некачественого подсоединения. Рой там сначало. Если не професионалы ставили, найти этот модуль достаточно легко, в боле мение доступных местах выхода кан-шины, скорей всего в подрулевом жгуте (рекомендованое место установки).
А меды я ставил, косячные итальянские сигналки. Или у тебя доп иммобилайзер?
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 19:31 (18:31)   #165
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
никаких больше приблуд нет, только ключ и всё я не первый владелец, тётя у которой я его его купил сказала что ей в 2005 году, когда она его покупала эту хрень поставили в сигме и сказали что это круто! ничего там нигде нет никаких блоков только рупор под капотом
Старый 04.07.2009, 15:30 (14:30)   #166
stalker-kiev
stalker-kiev Младенец
После преодоления водной преграды, Арабатская стрелка, Генгорка, с включеной блокировкой дифа, я попытался включить обычный режим. Перключатель АКПП в N, колесо блокировок до упора против часовой и ..... .
1.Моргают непрерывно по окружности все режимы блокировок
2.Отключение блокировок не просходит
3. Не отключается и не включаются другие блокировки
При переводе АКПП в режим D движение происходит с заблокированным дифом.
Все попытки перебора возможных вариантов АКПП + зажигание + колесико выключателя ни к чему не привели.
Во время движения с моргающими режимами после 60 км\час появляется значок блокировки предупреждения на дисплее и ВОТ ЭТА САМАЯ НАДПИСЬ предупреждения.
Остановился выключил зажигание. И нажал раза 2-3 на тормоз. После, при обычном режиме, завел и, о чудо, все стало на свои места. И такое просходило у меня три дня подряд.
Надо разбираться. В мануале по этому поводу ничего не написано.
stalker-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 21:33 (21:33)   #167
XDIM
Аватар для XDIM
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 86
Изображений в галерее: 10
XDIM Детский сад
Была у меня история связанная с "System fault. Workshop". Одно время периодически появлялась эта надпись вместе с морганием всех пиктограмм режимов трансмиссии. В первый раз на сервисе сказали что нужно менять аккумулятор, типа его параметры уже не очень. Поменяли по гарантии. Не прошло и суток все повторилось. Во второй раз нашли плохой провод, с тех пор все нормально.
XDIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 13:54 (13:54)   #168
Bonus
Bonus Младенец
Был на ТО выставил претензию в сырую погоду вылетает ошибка.
Сказали перетерлись провода к раздатке. Ремонтировали подымали пол со стороны
пассажира. 4 тысячи проехал пока нормально.
Bonus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 16:11 (15:11)   #169
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
А обо что они перетираются????
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 17:26 (17:26)   #170
Bonus
Bonus Младенец
Сказали что дефект сборки, как-то неправильно зажали или закрепили.
Со временем перетерлись какие-то провода.
Старый 22.07.2009, 01:13 (00:13)   #171
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
там провода конечно стремно идут и перетирается сначала кембрик, а потом и сами провода об хомут крепления к кузову.
Я у себя сделал так:
Взял трубку от душа, которая железная такая с хромом, разлезал ее аккуратно и так же аккуратно одел на жгут проводов и закрепил, 80.000 км, полет номальный. 3.0 тди 2007 год
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
prapor29 (04.01.2018)
Старый 01.11.2009, 15:09 (18:09)   #172
OSS
Аватар для OSS
OSS Младенец
Добрый день.
На 2.5 2004г.в. переодически загорается "System fault. Workshop" и начинает моргать консоль где дифференциал (кругленькая такая крутилка левее от коробки). После того как заглушишь и заведешь снова, потухает, потом чез некоторое время снова может загореться. Если у когото случалось подобное, плиз, напишите как бороться с этим.
спасиб
Фото есть этой картинки?
OSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 13:28 (13:28)   #173
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Тоже сегодня два раза выскакивало, так же с миганием "крутилки" пониженной/дифференциала. Оба раза при проезде и изменении скорости на снежной каше, погода очень сырая, снег с дождем. Думаю съездить к ОД в ближайшие дни. Хотя возможно и аккумулятор, когда на ТО ездил они мне его подзаряжали.
XDIM, а что за провод меняли?
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 15:34 (15:34)   #174
Andrews
Благодарностей: 38
Съездил к нашему ОД. Сделали диагностику- проводка в порядке (?), раздатка работает. Чтение ошибок показало ошибку 02039 008 Потенциометр раздаточной коробки время от времени. В общем плавающая ошибка, определить что неисправно не смогли. Когда поднимали на подъемнике днище и сама раздатка были абсолютно сухими, а во время появления ошибки в воскресенье была жуткая сырость- снежная нечищенная каша на дороге и снег с дождем. Короче, сказали еще поездить и есличо, то опять в сервис. Правда перед этим еще одна ошибка обнаружена 00576 008 Блок управления бортовой сети. реле клеммы 15, моторный отсек. Может у кого было такое, или кто чего подскажет? А то я на негерметичный разъем кабеля включения раздатки думаю, что на сухую не показало...
Последний раз редактировалось Andrews; 10.11.2009 в 15:37.
Старый 26.12.2009, 19:18 (19:18)   #175
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Была у меня история связанная с "System fault. Workshop". Одно время периодически появлялась эта надпись вместе с морганием всех пиктограмм режимов трансмиссии. ...нашли плохой провод, с тех пор все нормально.
Вот и у меня сегодня та же хрень с высвечиванием транспарантов и миганием пиктограмм. Возможно и вправду погода влияет - воды сейчас чуть ли не по колено. Проверил вагкомом - кажет ошибку потенциометра раздатки, судя по вышеизложенным постам к ОД можно не торопиться - высока вероятность того, что ничего не найдут да и времени особо нет для посещений. Что за провод нашли, можешь уточнить для сужения круга поиска неисправности и ускорения работы ОД в случае моего посещения оного. Что за ОД оказался столь прозорливым?
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shal (26.12.2009)
Старый 26.12.2009, 20:18 (19:18)   #176
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
арни, у меня аналогично вчера. Но к ОД поеду после выходных. Напугала ,блин,машинка в 300 км от дома и в гололед Правда пару раз заглушил и завел,ошибка пропала,до дома доехал. Но по приезде опять.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 23:59 (23:59)   #177
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
У меня подобная индикация появилась первый раз вчера при движении по хорошо заснеженной дороге, т.е. с периодической пробуксовкой колес. Машина шла в обычном режиме, без блокировок. После быстрого остановиться, включить - выключить, ошибка сохранилась. Прошла только после непродолжительной остановки на заправке. Повторилось сегодня, опять при движении по снегу и без блокировок.
Если появятся идеи по способам лечения, прошу делиться.
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 14:22 (14:22)   #178
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
...у меня аналогично вчера...
У меня подобная индикация появилась первый раз вчера...
Ну что ж, начинает выстраиваться цепочка случайностей. Комрады, а какой у вас пробег был на вчера? К примеру у меня за 43 тыра км перевалил. Будем выяснять - сезонное это явление или зависящее от времени эксплуатации? Что то комрад XDIM молчит, как у него происходило и что за проводок заменили?
Старый 27.12.2009, 17:44 (17:44)   #179
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Пробег 20 000. Проблема появляется при достаточно не долгой (специально не засекал, чисто субъективно минут 10 - 20) езде по сильно заснеженной трассе с пробуксовкой колес. Причем как при скорости 100 так и при 40 км/ч.
Мне представляется что это связано именно с пробуксовкой колес некоторой продолжительности по времени.
Последний раз редактировалось MX 1234; 27.12.2009 в 17:49.
Старый 27.12.2009, 17:53 (16:53)   #180
Shal
Аватар для Shal
арни, у меня пробег 68 тыр,ошибка появилась в условиях дождя при минусовой температуре,когда все обляденевает)...Сегодня завелся,ошибки нет,блокировка включается. Все нормуль. Температура за бортом +4 ,дождь.
Alekseyperm (21.03.2012)
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
