Старый 27.09.2020, 18:16 (17:16)   #161
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Спасибо. Я вот эту тему читаю с самого начала. У многих толчки происходят при 2х типичных случаях:
- когда например спокойно подъезжаешь к светофору без газования.
- при рваной езде
второй вариант я еще не пробовал. Но вот в первом случае происходит подобное. Подъезжаю к светофору, происходит явное торможение двигателем и небольшой толчок.
В соседней теме описал наличие функции езды накатом из рук-ва по эксплуатации. Но не понял где ее включить. Может быть включение режима наката как-то влияет на первый типичный случай
Последний раз редактировалось Vitm; 27.09.2020 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 12:24 (11:24)   #162
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
На этой неделе был у дилера. Сделал межсервисную замену масла. Сказал, что пинается (не сильно, но не приятно) АКПП. В итоге при проверке выявили недостаточный уровень масла. Долили почти 900 гр.
Проехал уже 400 км. Пинки вроде прошли.
И вопрос к форумчанам. В режиме S коробка должна работать "жёстче"? У меня например на трассе переключения прямо сильно чувствуются.
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 16:35 (16:35)   #163
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Вроде как да, она ж на более высоких оборотах переключается.
Alex2002 (12.10.2020)
Старый 09.10.2020, 19:46 (18:46)   #164
slasher
slasher Младенец
на S вроде бы работает без адаптаций, т.е. более жёстко.
slasher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 13:44 (13:44)   #165
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
У меня пинки были и немного остались после замены жижи в районе 2-3-4 и низких оборотов 1000-1500.
На S как раз их не замечал.
Это наверняка карявость алгоритмов переключений в прошивке, а не железо.
Старый 12.10.2020, 09:02 (08:02)   #166
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Всем спасибо за ответы)))
Старый 15.05.2021, 20:10 (19:10)   #167
copenhagen
copenhagen Младенец
У меня пробег 40.000км, масло в АКПП меняется на 60.000км. Вопрос следующий, смена масла заранее даст хоть какой-то эффект коробке в плане плавности? Наверняка многие уже меняли масло, заметили хоть какие-то изменения?
copenhagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2021, 20:29 (20:29)   #168
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
масло по регламенту на весь срок залито. Но все понимают, что вечного ничего не бывает и масло в коробке тоже. Соответственно, кто жалеет своё авто и планирует долго и счастливо ездить на нём, рано или поздно сталкиваются с этим вопросом. Так вот, масло можно заменить частично, а можно полностью. Разница в объёме поменянного масла будет отличаться примерно в два раза. Те, кто меняет частично, разницу либо не ощущают, либо она совсем не заметна. Я же менял аппаратом, методом замещения и обновил жижу в коробке на 99%. Замену первую делал на 90т.км. До замены претензий к коробке не было. Но после замены разницу в работе АКПП почувствовал сразу. Коробка стала мягче включать передачи, переключения стали почти не заметны. Торможение двигателем также немного изменилось и стало более прогнозируемо.
Старый 16.05.2021, 16:05 (18:05)   #169
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Мне обновление прошивки коробки помогло. Пока пинков при подкатывании к светофору не ловил, так как 1 втыкает только после полной остановки, а так на второй подкатываюсь. Пробежал 600 км после обновления. Будем далее наблюдать. На следующий год пробег к 60 тыс будет. Буду масло в АКПП менять, плохо что в моем регионе нет предложений по аппаратной полной замене масла, только частичная которую и самому в гараже сделать можно.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2021, 21:13 (20:13)   #170
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Есть у кого-то машина с 3.6 бензин и вообще не пинающейся коробкой?
Если есть дайте номер блока управления коробкой? хочу попробовать поменять свой
ибо обновлений на мой нет уже много лет.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2021, 22:49 (22:49)   #171
nostrum
Аватар для nostrum
У меня не пинается. Машина 14г. Коробку не обновлял ни разу. Где смотреть номер блока управления? Могу скинуть.
Старый 16.05.2021, 23:35 (23:35)   #172
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
nostrum
Например здесь.
Старый 16.05.2021, 23:40 (23:40)   #173
nostrum
Аватар для nostrum
drl
nostrum
Например здесь.
вот это?
Тип файла: jpg 41FEC149-C902-4F9D-940F-6A5CBA06F1C6.jpg (319.8 Кб, 34 просмотров)
svipsa (17.05.2021)
Старый 17.05.2021, 09:41 (11:41)   #174
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
На мой взгляд слишком много нюансов чтобы вот так воткнуть первый попавшийся блок управления. Сдается мне вы слабо представляете себе техническую сторону вопроса. Что то я сомневаюсь в реальности данного эксперимента, тем более за вменяемый ценник. Нужно изучать железо на совместимость с блоком управления, если не хотим уложить АКПП. У железа тоже много версий. Тогда уж VIN просите сразу, чтобы пробивать не только электрику но и механику. Кто еще возмется подружить блок и АКПП, дилер откажет однозначно. Тут скорей всего вам предложат чип прошивки АКПП. Да и наверняка найдутся те у кого АКПП с этим блоком пинается. Слишком субьективно это утверждение что коробка пинается или не пинается.
Последний раз редактировалось nord7070; 17.05.2021 в 10:12.
Старый 17.05.2021, 13:05 (12:05)   #175
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Много нюансов - это да. Я не сам решил просто воткнуть блок.
Был несколько раз у мастеров по коробкам, когда снимал мотор - хотел им отдать на переборку коробку, но они не взяли - сказали что деньги на ветер, проблема известная на турах и каенах, к ним пачками такие заезжают.
Звонили в Москву консультировались с партнерским сервисом тоже они,
Вердикт - проблема только в мозгах. Нужно или прошиваться, или если нет прошивки менять блок.Сказали что любой блок с машины 3,6 249 сил подойдет и они готовы его установить и прописать.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
вот это?
Ваш блок 0С8 927 750 BT
У меня стоит 0C8 927 750 BH
можете еще предыдущее окно из Васи показать, там будет полная модель коробки.
И модель двигателя (первы блок в васе).
Последний раз редактировалось svipsa; 17.05.2021 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2021, 13:19 (13:19)   #176
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
HW - 0C8 927 750 ?
Если это так, и у nostrum HW тоже без последних букв, то есть вероятность, что в Вашу АККП можно залить такую же прошивку, как у nostrum.
Надо бы поискать tpi...
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 14:09 (16:09)   #177
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
HW - 0C8 927 750 ?
Подтверждаю, номер блока должен быть без букв. Часто путают номер прошивки и номер блока.
Смотреть надо лог (журнал) Васи диагноста, а не кодировки. HW (AO) - это номер аппаратного обеспечения (блока, железа). SW (ПО) - это номер програмного обеспечения (софта, прошивки).
Последний раз редактировалось nord7070; 17.05.2021 в 14:17.
Старый 17.05.2021, 14:46 (14:46)   #178
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
у меня такой же блок и коробас пинается. После частичной смены жижи стало плавнее. Но, со временем опять ощутимо пинается при переходе вниз 3-2-1. Прошивка 2467
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 14:52 (14:52)   #179
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
KNB
Странно, что это есть на бензине и до сих пор не побеждено.
Я думал, что связка с дизелем более склонна к пинкам из-за более низких оборотов, т.к. он всё время норовит упасть в район 1000.
Точно нет более свежего обновления?
В Автодиагносте что-нить говорили на эту тему?
Мне прям кардинально помогло обновление.
Старый 17.05.2021, 15:41 (15:41)   #180
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Не совсем так. Блоки управления и схематикой отличаются - 0С8 927 750 - впаянными\невпаянными ключами при одной и той же печатной плате, прежняя АКПП 09D имеет четыре поколения процессоров и соответственно печатных плат, плюс отличия что впаяно, что не впаяно, 0С8 927 755 - вообще иное семество процессоров, от Toyota исторически тянется.
Отличающиеся потроха блоков видно по 3 символам Hxx для 09D, xxx для 0С8.
Здесь xxx - цифры.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
