Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#161 |
35322
Shuva, Пользуйтесь поиском.
#162 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
VIN WVGZZZ7LZ3D015040
двигатель AZZ 010135 3.2 V6 (AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ) Подскажите аккумулятор и размеры если можно. И какой посоветуете. Заранее благодарен. ![]() |
Поблагодарили: | Shuva (03.01.2011) |
#163 |
16
размер я так понимаю 393*175*190 влезет?
и еще что лучще взять: 1. Аккумулятор автомобильный Bosch Silver Plus S5015 110 А/Ч 920 A обр. пол. (393*175*190) или 2. Аккумулятор автомобильный Bosch Hightec AGM S6002 95 А/Ч 850 A обр. пол. (353*175*190) Что посоветуете? |
#164 |
Инженер
52662
#166 |
Инженер
52662
Всех с наступившим!!
#167 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Камрады, подскажите размеры и полярность дополнительного аккумулятора в багажнике. И его емкость и ток (штатного). Оба аккумулятора в эксплуатации уже 3,5 года (4-тая зима в Сибири).
#168 |
Инженер
52662
#170 |
2580
Werkstatt, с Новым годом!
VIN WVGZZZ7LZ8D010287. Нужны габариты, Ач и токи основного и дополнительного аккумулятора. |
#171 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
А,какой у меня АКБ-WVGZZZ7LZ7D051143.А,то сиденье влом снимать.Спб.
Поблагодарили: | Rus. (18.11.2011) |
#172 |
Инженер
52662
VIN WVGZZZ7LZ8D010287. Нужны габариты, Ач и токи основного и дополнительного аккумулятора. 000915105DL - основной АКБ, 110Ач/520А; 000915105DK - второй АКБ, 95Ач/450А. По размерам сложнее. Если подбирать неоригинальный АКБ, то следует придерживаться технических характеристик оригинальных батарей. Для угадывания размеров, лучше всего измерить места их установки: под сиденьем водителя и в багажнике. |
#173 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Если можно и мою батарейку отпишите плиз WV8ZZZ7LZ9G000017
Последний раз редактировалось jaguar; 03.01.2011 в 23:41. Причина: убрал цену |
#174 |
8
Добрый день, вот и у меня похоже назрел вопрос замены акума, помогите плз. правильно подобрать батарейку.
Данные Touareg 2.5 R5TDI, XW8ZZZ7LZ9G001140. Судя по вину генератор 8GV Генератор 180 А Дилер рекомендует 85Ам/ч 450... Александр |
#175 |
2580
Werkstatt, спасибо.
Один уже взял сегодня - Bosch AGM 95 Ач/850 А. Размер 353х175х190 мм. Второй завтра буду измерять. |
Поблагодарили: | Ноябрь (08.03.2011) |
#176 |
2580
Этот Бош встал как родной в багажник.
Для основного нужен формально чуть больше размер. В правильном размере есть сейчас только Варта Сильвер Динамик 110Ач/920А. Подскажите, что лучше взять в качестве основного аккумулятора: 1. Bosch S6 AGM 95 Ah/850A (по EN) размер 353х175х190 (по длине меньше на 50 мм) 2. Varta Silver Dynamic 110 Ah/920A (по EN) размер 393х175х190 (точно в размер) И можно ли закрепить меньший размер штатной планкой? |
#177 |
Инженер
52662
#178 |
2580
Лучше брать Varta. По параметрам количества отдачи электры более похож на штатный.
Его и возьму. Только вот уже 4 часа не могу завестись. Вебасто начинает заводиться (даже выхлоп начинает появляться) и глохнет. По логам пишет - нет воспламенения, не видит наружнюю температуру и блокируется. От А4 прикуривался 3 часа - не заводится. Сейчас LC200 подцепил. Если за час не смогу завестись - потащусь в теплый бокс. Может соляра плохая залита... Или, что скорее всего, основной аккум в дауне и все забирает на себя при прикуривании. Хотя раньше заводился на раз всегда. Продолжаю традиционные зимние тацы... ![]() |
